Мышь
Asus ROG Chakram Black
1 отзыв
Код товара: 106652
Артикул: 90MP01K0-BMUA00
    Беспроводная игровая мышь с цветной синхронизируемой подсветкой Aura, поддержкой беспроводной подзарядки (Qi), программируемым джойстиком, тремя интерфейсами (USB, 2,4 ГГц, Bluetooth), высокоточным сенсором (16000 точек на дюйм), магнитным креплением крышки и кнопок.
    Особенная игровая мышь
    ROG Chakram – это игровая мышь с высокоточным сенсором (16 000 точек на дюйм), тремя интерфейсами (USB, 2,4 ГГц и Bluetooth LE) и уникальной особенностью – программируемым съемным джойстиком для большого пальца руки. Ускоренная проводная подзарядка и поддержка беспроводной подзарядки по стандарту Qi, оптимизированная конструкция кнопок и корпуса, возможность быстрого изменения чувствительности с помощью колесика мыши – все эти достоинства делают мышь ROG Chakram серьезной силой на игровом фронте.
    Три интерфейса
    Мышь ROG Chakram можно подключать по одному из трех интерфейсов: проводному (USB) или беспроводным (высокоскоростному 2,4 ГГц или энергоэффективному Bluetooth LE). Радиоинтерфейс 2,4 ГГц реализован на базе входящего в комплект поставки USB-адаптера, латентность которого составляет всего 1 мс.
    Высокоточный оптический сенсор
    В пылу виртуального сражения каждое движение может иметь решающее значение. Чтобы ваши действия были максимально точны — выбирайте мышь ROG Chakram, оснащенную высококачественным оптическим сенсором, который обладает разрешением от 100 до 16 000 точек на дюйм и способен отслеживать перемещения со скоростью до 400 дюймов в секунду и ускорением до 40 g. Частота опроса в 1000 Гц (при подключении по интерфейсу 2,4 ГГц или USB) гарантирует максимально быстрый отклик устройства.
    Asus ROG Chakram
    Программируемый джойстик
    Отличительной особенностью мышки ROG Chakram является дополнительный джойстик, который позволит заменить в каких-то игровых ситуациях полноценный геймпад. Поддерживается два режима: аналоговый и дискретный. В комплект поставки устройства входят два варианта джойстика, короткий и длинный, а при желании мышь можно использовать вообще без него.
    Система подзарядки
    Подзарядить мышь ROG Chakram не составит труда, причем это можно сделать двумя способами: с помощью кабеля или без проводов по стандарту Qi. 15-минутной подзарядки через разъем USB-C будет достаточно, чтобы мышь ROG Chakram проработала автономно целых 12 часов.
    Для компьютерных энтузиастов
    Если вам нравится настраивать компьютерное оборудование по своему вкусу, то вы непременно оцените широкие возможности персонализации, предоставляемые мышкой ROG Chakram. Переключатели ее основных кнопок и логотип можно заменять другими, а верхняя панель и кнопки используют магнитное крепление, позволяя получить доступ к внутренним компонентам без применения инструментов.
    Asus ROG Chakram
    Кнопки с магнитным креплением
    Благодаря магнитному креплению кнопки мыши можно легко отсоединить, чтобы получить доступ к переключателям. Отвертка для этого не понадобится!
    Слоты для заменяемых переключателей
    Переключатели основных кнопок мыши можно заменить, чтобы настроить уровень сопротивления нажатию или продлить срок службы устройства в случае их выхода из строя.
    Крышка с магнитным креплением
    Верхняя панель мыши держится с помощью магнитного крепления. Чтобы ее снять, не нужны никакие инструменты.
    Asus ROG Chakram
    Сменный логотип
    Логотип ROG, гордо сияющий на корпусе мыши, можно заменить персонализированной эмблемой, воспользовавшись включенной в комплект поставки заготовкой
    Подсветка Aura
    Мышь ROG Chakram – это яркое устройство, ведь она снабжена красочной подсветкой Aura. Выбирайте среди бесчисленного множества цветовых оттенков и нескольких динамических визуальных эффектов, а также синхронизируйте ее работу с подсветкой других Aura-совместимых устройств (технология Aura Sync).
    • три интерфейса: два беспроводных (2,4 ГГц и Bluetooth LE) и проводной USB;
    • высокоточный оптический сенсор: разрешение – 16 000 точек на дюйм, скорость отслеживания – 400 дюймов в секунду, частота опроса – 1000 Гц (для интерфейсов 2,4 ГГц и USB);
    • съемный джойстик: программируемый дополнительный элемент управления для игр;
    • два варианта подзарядки: ускоренная проводная (15 минут подзарядки достаточно для 12 часов игры) и беспроводная Qi;
    • смена переключателей и логотипа: съемная крышка и кнопки с магнитным креплением позволяют получить быстрый доступ к переключателям и логотипу ROG;
    • шарнирный механизм основных кнопок: быстрое срабатывание с четким тактильным откликом;
    • моментальная настройка разрешения: выбор чувствительности сенсора с помощью колесика мыши;
    • приложение Armoury II: удобная настройка параметров устройства;
    • игровая мышь;
    • USB донгл;
    • удлинитель кабеля USB;
    • кабель USB;
    • два японских микропереключателя Omron;
    • длинный джойстик;
    • заглушка для паза джойстика;
    • инструмент для замены переключателей;
    • стикер ROG;
    • небольшой мешочек для транспортировки мыши;
    • специальная вставка, способная отображать любой логотип;
    • инструкция.
    Отзывы 1
    wet_doggy из Москва29.07.2021
    0
    Очень неудачная покупка. Мышка ничем не отличается от блади за 2500.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
