Игровая гарнитура
Asus ROG Centurion 7.1
Код товара: 98561
Артикул: 90YH00J1-M8UA00
    Завораживающий звук
    ROG Centurion – это премиальная геймерская гарнитура формата 7.1. Благодаря 10 отдельным динамикам она способна идеально позиционировать источники звука в пространстве, а встроенный цифровой микрофон с функцией шумоподавления обеспечит безупречное качество голосовой связи в процессе игры. В гарнитуре используется усилитель ESS класса hi-fi, который сделает звучание виртуальных миров еще более ярким и реалистичным. Для управления различными аудиопараметрами к гарнитуре прилагается специальная USB-станция.
    Пространственный звук формата 7.1
    Для обеспечения высокого качества звука в каждой чашке наушников гарнитуры ROG Centurion применяются пять отдельных неодимовых магнитов. Ее разработчики уделили особое внимание правильному размещению динамиков и оптимизации формы акустических камер, поэтому она способна обеспечить точное позиционирование источников звука. Во время компьютерной игры вы сможете легко определить откуда идет стрельба или доносятся шаги ваших соперников.
    asus_rog_centurion
    Идеальное решение для любителей музыки
    С гарнитурой ROG Centurion можно слушать аудиоматериал различного формата (7.1, 5.1 или стерео) с использованием оптимального числа динамиков. Для перехода от многоканального режима воспроизведения к стереорежиму достаточно нажать на соответствующий переключатель на USB-станции. Переключатель «7.1/стерео» позволяет моментально выбрать оптимальный режим для текущего аудиоматериала.
    Безупречное качество голосовой связи
    Гарнитура ROG Centurion оснащается однонаправленным цифровым микрофоном, который использует специальные алгоритмы оптимизации звука, чтобы достичь такого качества голосовой связи, какое не может быть получено с традиционными аналоговыми микрофонами. Обладая впечатляющими характеристиками, он выдает кристально чистое, естественное звучание с минимумом фоновых шумов. Удобная дужка позволяет легко задать нужное положение микрофона. Ее также можно сложить и прикрепить к чашке наушников при транспортировке и хранении гарнитуры.
    asus_rog_centurion
    Высококачественный усилитель для наушников
    Инженеры серии ROG сумели перенести свой обширный опыт по разработке высококачественных аудиокарт на геймерские гарнитуры, поэтому ROG Centurion поставляется с внешней USB-станцией, которая работает как аудиокарта и оснащена высококачественным усилителем для наушников, разработанным фирмой ESS.
    Полный контроль над звуком
    В качестве программного дополнения к гарнитуре ROG Centurion предлагается утилита Sonic Studio, которая позволяет задать множество настроек: от эквалайзера до уровня громкости отдельных динамиков при выводе звука в формате 7.1. В отличие от других аналогичных инструментов, обладающих чересчур сложными интерфейсами, Sonic Studio делает все свои возможности доступными в пределах одного окна с интуитивно понятными элементами управления. В состав Sonic Studio входит функция Sonic Radar Pro, разработанная специалистами ASUS специально для шутеров от первого лица. Она визуализирует источники звука в компьютерной игре, даже если те не находятся в пределах прямой видимости, что позволяет получить весомое преимущество в онлайн-игре.
    asus_rog_centurion
    Продуманная эргономика
    Помимо высокого качества звука гарнитура ROG Centurion может похвастать прекрасными эргономическими характеристиками. Ее дужка обладает оптимизированным усилием зажима, а отделанные мягкой кожей чашки наушников обеспечат комфорт во время долгих геймерских сессий. В комплект поставки входят две пары чашек разного размера, поэтому каждый пользователь сможет настроить форму гарнитуры по своему вкусу.
    Аудиостанция с интерфейсом USB
    К гарнитуре ROG Centurion прилагается специальная USB-станция – внешняя звуковая карта, в которой реализована современная технология шумоподавления, поддержка нескольких профилей с настройками и усилитель для наушников. В ней также имеется выход для акустической системы с переключателем, поэтому вы сможете переводить звук с гарнитуры на внешние динамики и обратно, не отсоединяя кабелей. Сердцем аудиостанции служит цап ESS и усилитель ESS9601.
    Устранение более 90% окружающих шумов
    В комплект поставки ROG Centurion входит управляющая станция, подключаемая по интерфейсу USB. Встроенный в нее микрофон отфильтровывает более 90% шумов*, таких как щелканье клавиш клавиатуры, сторонние разговоры и т.д.
    Красочная подсветка
    Стильный внешний вид гарнитуры дополняет подсвечиваемый логотип. Режим работы подсветки (постоянное свечение или пульсация) выбирается с помощью кнопки на USB-станции.
    • 10 отдельных динамиков для воспроизведения звука в формате 7.1;
    • цифровой микрофон с функцией шумоподавления;
    • высококачественный усилитель для наушников от фирмы ESS;
    • программное обеспечение Sonic Studio для настройки параметров звука;
    • два комплекта заменяемых чашек;
    • USB-станция для управления аудиопараметрами в процессе игры;
    • эксклюзивная подставка ROG;
    Характеристики:
    • подключение: USB;
    • размер излучателя: 2х40 мм; 30 мм; 2х 20 мм;
    • сопротивление: 32 Ом;
    • диапазон частот: 20 -20000 кГц;
    • диапазон частот микрофона: 50 - 12000 кГц;
    • съемный микрофон;
    • стенд для наушников;
    • USB кабель 3 м;
    • USB станция;
    • HDMI на 3.5 мм адаптер;
      USB-A
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -26
      50
    • Объёмный звук
      7.1
