ЦАП
Asus Essence III
2 отзыва
Код товара: 101737
Артикул: 90-YB006B-M0UC10
    Качество, удобство и универсальность — вот принципы, на которых построен Essence III — новый флагманский красавец в линейке ASUS Essence. Продукт, пользоваться которым так же приятно, как и слушать, а прикасаться так же приятно, как и созерцать.
    Предусилитель/ЦАП/усилитель для наушников Essence III имеет качественное звучание, прост в использовании и совместим с самыми современными цифровыми аудиостандартами. Встроенная поддержка формата Direct Stream Digital (DSD64 и DSD128) через нативный ASIO-драйвер позволит аудиофилам предаваться наслаждению от прослушивания цифрового контента высочайшего качества.
    Essence III оборудован полностью балансным усилителем для наушников, который способен работать как с несимметричными наушниками, так и с симметричными — для этого на передней панели расположено два мини-XLR разъема. В Essence III используется шесть одноканальных операционных усилителей, чтобы держать сигнал изолированным от ЦАП-цепи. Это обеспечивает идеальное разделение каналов, высокую чистоту сигнала и минимальные помехи. Essence III также поддерживает наушники с импедансом до 600 Ом, что позволит энтузиастам насладиться лучшим моделями без поиска дополнительного усиления.
    Для чрезвычайно точного управления громкостью в Essence III используется набор ступенчатых аттенюаторов, которые работают с наушниками и линейными выходами. Релейная конструкция исключает искажения, связанные с традиционными регуляторами громкости, в то время как уровнем громкости линейного выхода можно управлять дистанционно — это очень редкая особенность для ЦАП'ов со ступенчатым аттенюатором. Комплектный пульт позволит Вам точно скорректировать громкость, не вставая с дивана.
    Колебания температуры могут повлиять на работу тактового генератора, что в свою очередь может сказаться на стабильности и качестве звука. Поэтому Asus установили в Essence III специально разработанные позолоченные термостабилизированные кварцевые генераторы (TCCO/TCXO) для фантастической динамики аудиопотока и ультранизкого джиттера. Кроме того, двухгенераторный дизайн обеспечивает независимую поддержку форматов, кратных 44,1 кГц (45.1584 МГц) и 48 кГц (49.152 МГц), что обеспечивает наиболее точную синхронизацию.
    Асинхронный режим передачи данных по USB гарантирует, что Essence III будет опираться на свои собственные тактовые генераторы, и таким образом будет полностью застрахован от джиттера, порожденного неточным генератором компьютера.
    Чистое и стабильное электропитание для модели Essence III обеспечивает высококачественный тороидальный трансформатор. Инженеры Asus снабдили трансформатор уникальной полосой кремнистой стали для предотвращения потерь энергии на гистерезисе.
    Левый и правый канал имеют независимые источники питания, что сводит к минимуму шум от перекрестных помех. В усилителе также используются регулятор с низким падением напряжения (LDO) и немецкие конденсаторы WIMA® FKP 2 для снижения колебаний сигнала.
    Использование отдельных печатных плат для каждой части устройства — цифровой, аналоговой и схемы питания — обеспечивает кристально чистый звук, свободный от перекрестных помех. Модуль питания полностью экранирован с помощью металлической крышки с целью дальнейшего предотвращения любых электромагнитных помех. Основная 6-слойная печатная плата улучшена с помощью четырех дополнительных слоев 2-унциевой меди для идеальной изоляции аналоговых и цифровых сигналов.
    ЦАП-секция устройства имеет полностью сбалансированный дизайн “двойное моно” — для каждого канала используется отдельный ЦАП-чип AD 1955. Известный и высокопроизводительный чип AD1955включает в себя многоразрядный сигма-дельта модулятор с поддержкой DSD 64/128 и соотношением сигнал/шум — 123 дБ.
    Однако конечное качество звучание оценивается не сухими техническими фактами, а человеческим ухом. Для этого компания Asus проводила ряд исследований и опросов с участием аудиофилов, музыкантов и звукорежиссеров. Участники для этого выбирались за свою выдающуюся акустическую чувствительность, а также по широким стилевым предпочтениям. На окончательный выбор компонентов и определение финальных звуковых характеристик повлияли слепые тесты — таким образом была выбрана комбинация премиальных операционных усилителей: керамических AD 827SQ и японских MUSES 02. Как результат проведенной работы — ЦАП/усилитель Essence III способен доставить удивительно насыщенный и качественный звук для всех типов музыки — от классики до рока.
    Особенности ASUS Essence III:
    • Новый флагман в серии Essence от Asus
    • Нативная поддержка DSD (Direct Stream Digital)
    • Балансная схема двойное моно: 2 ЦАП-чипа AD 1955, по одному на канал
    • Полностью балансный усилитель для наушников – способен работать как с симметричными, так и с несимметричными наушниками
    • Независимые источники питания для левого и правого каналов
    • Премиальные операционные усилители AD 827SQ и MUSES 02
    • Основанный на реле ступенчатый аттенюатор с возможностью дистанционного управления громкостью
    • Ультранизкий джиттер благодаря высокоточным TCXO-тактовому генератору и асинхронной передаче данных по USB
    • Отдельные платы цепи питания, аналогового и цифрового доменов для минимизации помех
    • Линейный источник питания — мульти-цепевой тороидальный трансформатор
    • Пульт дистанционного управления
    • Цифровые разъемы: коаксиальный, оптический (Toslink), USB, AES/EBU, 2 x AUX 3,5 мм
    • Аналоговые выходы: джек 6,3 мм, 2 x RCA, 2 x XLR, 2 x mini XLR
    Комплект поставки ASUS Essence III:
    • ЦАП/усилитель Essence III
    • Шнур электропитания
    • RCA-to-RCA кабель
    • 2 x MiniXLR-to-XLR кабеля
    • XLR-to-RCA кабель
    • USB кабель
    • Ex-IrDA кабель
    • Пульт ДУ
    • Адаптер 6,3 мм—3,5 мм
    • CD с драйверами
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      AD1955
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      AES
      , RCA
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      металл
    Отзывы 2
    A
    Павел Сергеев из Россия08.04.2014
    0
    Неожиданно хороший комбайн, отличный звук с балансных выходов. HD 800 и T1 прокачали отлично. Играет и мягко и детально одновременно. На мой взгляд цена вполне соответствующая за этот звук.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
      3.5
    • Цена / Качество
      50%
    Asus Essence III
    2 отзыва
