Игровая гарнитура Asus A703 ROG Delta II-KJP White
29 990 руб.
Код товара: 193713
Артикул: 90YH04C0-BHUA10
    • стандартное проводное соединение с кабелем 3,5 мм, а также два вида беспроводного подключения — радиоканал и Bluetooth
    • совместимость с компьютером, игровыми консолями и смартфонами
    • радиочастотное подключение с диапазоном 2,4 ГГц использует технологию ROG SpeedNova. Потому оно работает стабильно и экономит заряд батареи
    • мощные 50-миллиметровые динамики с титановым покрытием воспроизводят качественный звук
    • поддерживают формат 24 бит / 96 кГц (высокое разрешение) при подключении через радиоканал
    • широкополосный микрофон размером 10 мм передает голос четко, с хорошей детализацией и без всяких искажений
    • Функция DualFlow Audio позволяет наушникам одновременно транслировать звук от двух разных аудио источников, используя радиоканал и Bluetooth-режим
    • кнопка для ответа на звонки для удобства при подключении к смартфону.
    • автономность до 140 часов при отключенной подсветке и функция быстрой зарядки
    Asus ROG Delta II — это стильные наушники с разными функциями и особенностями, которые будут полезны в любой игре! У гарнитуры три варианта подключения: радиоканал, Bluetooth и кабель 3,5 мм. Плюс, в ней установлены мощные динамики с титановым покрытием, для воспроизведения качественного звука. И аналогичное качество, но уже в общении с тиммейтами обеспечивает микрофон на гибкой ножке. Кроме этого, в устройстве используется технология DualFlow Audio, с помощью которой звук может транслироваться одновременно из двух источников, например с компьютера и вашего смартфона. А батарея с большой емкостью позволит довольно много времени обходится без подзарядки и играть в беспроводном режиме.
    Титановое покрытие диафрагмы диаметром 50 мм
    Обеспечивают четкие, детализированные высокие частоты и уменьшают искажения, обеспечивая реалистичное звучание.
    Технология DualFlow
    Усовершенствованная технология DualFlow Audio позволяет прослушивать два отдельных источника, поэтому во время игры вы можете воспроизводить видео, подкаст или музыку в фоновом режиме. Кроме того, вы можете легко ответить на телефонный звонок, не ставя игру на паузу, и все это одним нажатием кнопки на наушнике.
    10-миллиметровый сверхширокополосный микрофон-штанга
    Съемный микрофон boom нового поколения охватывает более широкий частотный диапазон, позволяя улавливать все нюансы вашего голоса без пиков или искажений, обеспечивая естественное и чистое качество передачи голоса, которое идеально передает волнение и даже разочарование от интенсивной игры.
    Отличная настройка звука
    Разработчики ROG Delta II уделили много времени правильной настройке девайса и его отдельных компонентов. Потому, звук в наушниках хорошо сбалансирован* и максимально приближен к оригиналу. Также при подключении через радиоканал можно активировать кодек LC3+, чтобы усилить мощность баса и четкость средних и высоких частот. Еще устройство поддерживает функцию виртуального объемного звучания в формате 7.1, которое позволит еще сильнее погрузиться в игру и лучше ориентироваться за счет точного позиционирования звуков.
    Простое управление
    На обеих раковинах гарнитуры есть колесико для регулировки громкости звука из каждого аудиоисточника, при подключении к двум платформам одновременно. Плюс к тому, в наушниках предусмотрена отдельная кнопка для быстрого ответа на звонки, что тоже довольно удобно.
    Три способа подключения
    Радиоканал, Bluetooth и стандартный кабель 3,5 мм — это все доступные режимы подключения наушников и нельзя сказать, что выбор скромный, правда? Благодаря такому арсеналу разных вариантов девайс вполне подойдет для многих платформ. Это и ПК, Mac, а также консоли PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, Xbox One*, Xbox series X|S* и мобильные гаджеты.
    Что касается каждого типа подключения в отдельности, Bluetooth традиционно будет более экономичным для аккумулятора и плюс он добавляет немало устройств в список совместимых платформ. Кабель 3,5 мм — альтернативное проводное подключение, тоже очень гибкое и подходящее для многих источников звука. Но больше всего особенностей у радиоканала.
    Для радиочастотного соединения с диапазоном 2,4 ГГц используется технология ROG SpeedNova. Она не только будет поддерживать стабильную передачу аудиосигнала с высокой скоростью, которой вполне хватит даже для динамичного киберспорта, но плюс к тому, SpeedNova не потребляет много энергии и позволяет гарнитуре дольше проработать на одном заряде. А еще разработчики уделили много внимания задержке при передаче сигнала, чтобы свести ее практически к нулю и обеспечить отличную синхронизацию звука и картинки в игре.
    Кроме всего перечисленного, ROG SpeedNova прекрасно работает в загруженной среде, в которой параллельно активны много других аналогичных устройств. Она в автоматическом режиме сканирует свободные частоты и сразу переключает гарнитуру на эти каналы связи, чтобы не допустить сбоев в подключении.
    Также на одной из чашек наушников есть специальная кнопка отключения микрофона, а на самом конце гибкой ножки находится LED-индикатор статуса его работы. Когда микрофон активен — светодиод будет мигать красным цветом. Плюс к тому, микрофон тестировался независимыми компаниями и по их оценкам он значительно превосходит другие аналогичные устройства по основным показателям.
    Хорошая автономность
    Asus ROG Delta II может обходится без подзарядки до 140 часов. Это максимальный показатель, полученный в Bluetooth-режиме с неактивной подсветкой. При подключении через радиоканал он составит 110 часов, что тоже не мало. А если в обоих случаях добавить RGB-подсветку (режим по умолчанию), то заряда хватит на 27 и 24 часа соответственно. Плюс к тому, у наушников есть режим быстрой зарядки: за 15 минут гарнитуру можно зарядить для последующей работы в течение 11 часов.
    Эргономика что надо!
    Легкая конструкция весом 318 грамм, плотная и удобная посадка, а также классные амбушюры D-образной формы позволят вам проводить весь день в своих наушников без неприятных ощущений. Так вы сможете как следует сконцентрироваться на игре или расслабиться, например слушая любимую музыку. Плюс к тому, устройство комплектуется дополнительной парой амбушюр из ткани.
    Если подробнее, в наушниках по умолчанию установлены амбушюры с покрытием из кожзаменителя*. Они довольно мягкие, плотно прилегают к голове, а также хорошо защищены от износа и не восприимчивы к попаданию жира. Кроме них, в комплекте прилагаются тканевые амбушюры для улучшенной вентиляции воздуха. Такой вариант будет полезен в жаркую погоду.
    Удобная посадка и качественные материалы
    В ROG Delta II установлены прочные металлические шарниры для крепления чашек, которые вместе с эргономичной конструкцией и D-образными амбушюрами обеспечивают плотное прилегание гарнитуры. Последние кстати повторяют форму ушей и на 20% уменьшают площадь контакта с головой пользователя, для более комфортной посадки.
    RGB-подсветка Aura
    Огромное количество цветов и шесть разных световых эффектов, плюс удобная настройка через приложение Armoury Crate и функция синхронизации свечения с другими устройствами — Aura Sync. Вот главные особенности RGB-подсветки наушников, которая будет сиять как вы сами захотите!
    Настройка с приложением Armoury Crate
    Для настройки Asus ROG Delta II используется ПО Armoury Crate. Это программа с простым и удобным интерфейсом, в которой есть все нужные функции. С ее помощью можно управлять подсветкой и эквалайзером, регулировать громкость и другие параметры звука, например мощность баса, воспроизведение высоких частот и прочее.
    • дополнительный комплект амбушюр ROG;
    • передатчик;
    • кабель USB;
    • аудиокабель 3,5 мм;
    Asus
    Быстрая зарядка
    white
    Тип гарнитуры
    беспроводные
    Вид беспроводных наушников
    Съемный микрофон
    Отсоединяемый кабель
    Подсветка
    RGB
    , USB-C
    Тип микрофона
    Объёмный звук
    7.1
    Asus ROG Delta ll
