Игровая гарнитура Asus A701 ROG Delta II Black
3 отзыва
22 990 руб.
Код товара: 168522
Артикул: 90YH03W0-BHUA00
  • три режима подключения: 2.4 ГГц (ROG SpeedNova), Bluetooth 5.2 и 3.5 мм для максимальной совместимости с ПК, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (только по проводу) и мобильными устройствами.
  • 50 мм титаново-покрытые драйверы: обеспечивают насыщенный, детализированный и сбалансированный звук с поддержкой виртуального 7.1 и высокоточным позиционированием.
  • DualFlow Audio: одновременное воспроизведение звука с двух устройств (например, ПК и смартфона), возможность принимать звонки прямо во время игры.
  • съемный 10-мм super-wideband микрофон: широкий частотный диапазон для естественной и четкой передачи голоса без искажений.
  • легкая конструкция (318 г): эргономичные D-образные амбушюры, два комплекта подушек из разных материалов для максимального комфорта.
  • RGB-подсветка ASUS Aura Sync: синхронизация с другими устройствами ROG и настройка эффектов через Armoury Crate.
  • до 110 часов автономной работы: быстрая зарядка (15 минут — до 11 часов работы), до 140 часов в Bluetooth-режиме без подсветки.
Хорошая беспроводная гарнитура!
Asus ROG Delta II — это стильные наушники с разными функциями и особенностями, которые будут полезны в любой игре! У гарнитуры три варианта подключения: радиоканал, Bluetooth и кабель 3,5 мм. Плюс, в ней установлены мощные динамики с титановым покрытием, для воспроизведения качественного звука. И аналогичное качество, но уже в общении с тиммейтами обеспечивает микрофон на гибкой ножке. Кроме этого, в устройстве используется технология DualFlow Audio, с помощью которой звук может транслироваться одновременно из двух источников, например с компьютера и вашего смартфона. А батарея с большой емкостью позволит довольно много времени обходится без подзарядки и играть в беспроводном режиме.
Мощные динамики
Мощные динамики
В каждой чашке гарнитуры установлен динамик с необычной диафрагмой. У нее титановое покрытие, за счет чего звучание будет более точным и естественным, а также она позволяет убрать искажения при передаче аудиосигнала.
Отличная настройка звука
Разработчики ROG Delta II уделили много времени правильной настройке девайса и его отдельных компонентов. Потому, звук в наушниках хорошо сбалансирован* и максимально приближен к оригиналу. Также при подключении через радиоканал можно активировать кодек LC3+, чтобы усилить мощность баса и четкость средних и высоких частот. Еще устройство поддерживает функцию виртуального объемного звучания в формате 7.1, которое позволит еще сильнее погрузиться в игру и лучше ориентироваться за счет точного позиционирования звуков.
Технология DualFlow Audio
Благодаря ей радиоканал и Bluetooth могут работать одновременно. То есть первое подключение вы используете для игры на ПК, а второе для общения с тиммейтами через ваш смартфон. И ROG Delta II будет параллельно воспроизводить сигналы из двух источников, без всяких проблем и задержек!
Простое управление
На обеих раковинах гарнитуры есть колесико для регулировки громкости звука из каждого аудиоисточника, при подключении к двум платформам одновременно. Плюс к тому, в наушниках предусмотрена отдельная кнопка для быстрого ответа на звонки, что тоже довольно удобно.
Три способа подключения
Радиоканал, Bluetooth и стандартный кабель 3,5 мм — это все доступные режимы подключения наушников и нельзя сказать, что выбор скромный, правда? Благодаря такому арсеналу разных вариантов девайс вполне подойдет для многих платформ. Это и ПК, Mac, а также консоли PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, Xbox One*, Xbox series X|S* и мобильные гаджеты. Что касается каждого типа подключения в отдельности, Bluetooth традиционно будет более экономичным для аккумулятора и плюс он добавляет немало устройств в список совместимых платформ. Кабель 3,5 мм — альтернативное проводное подключение, тоже очень гибкое и подходящее для многих источников звука. Но больше всего особенностей у радиоканала.
Для радиочастотного соединения с диапазоном 2,4 ГГц используется технология ROG SpeedNova. Она не только будет поддерживать стабильную передачу аудиосигнала с высокой скоростью, которой вполне хватит даже для динамичного киберспорта, но плюс к тому, SpeedNova не потребляет много энергии и позволяет гарнитуре дольше проработать на одном заряде. А еще разработчики уделили много внимания задержке при передаче сигнала, чтобы свести ее практически к нулю и обеспечить отличную синхронизацию звука и картинки в игре. Кроме всего перечисленного, ROG SpeedNova прекрасно работает в загруженной среде, в которой параллельно активны много других аналогичных устройств. Она в автоматическом режиме сканирует свободные частоты и сразу переключает гарнитуру на эти каналы связи, чтобы не допустить сбоев в подключении.
Отличный микрофон
Общение с тиммейтами в игре — важная функция, с которой гарнитура должна справлять просто отлично, без любых нареканий. И ROG Delta II полностью соответствует этим требованиям. В ней установлен съемный широкополосный микрофон, который прекрасно улавливает голос и передает его четко, естественно и достаточно громко. Также на одной из чашек наушников есть специальная кнопка отключения микрофона, а на самом конце гибкой ножки находится LED-индикатор статуса его работы. Когда микрофон активен — светодиод будет мигать красным цветом. Плюс к тому, микрофон тестировался независимыми компаниями и по их оценкам он значительно превосходит другие аналогичные устройства по основным показателям.
Хорошая автономность
Asus ROG Delta II может обходится без подзарядки до 140 часов. Это максимальный показатель, полученный в Bluetooth-режиме с неактивной подсветкой. При подключении через радиоканал он составит 110 часов, что тоже не мало. А если в обоих случаях добавить RGB-подсветку (режим по умолчанию), то заряда хватит на 27 и 24 часа соответственно. Плюс к тому, у наушников есть режим быстрой зарядки: за 15 минут гарнитуру можно зарядить для последующей работы в течение 11 часов.
Эргономика что надо!
Легкая конструкция весом 318 грамм, плотная и удобная посадка, а также классные амбушюры D-образной формы позволят вам проводить весь день в своих наушников без неприятных ощущений. Так вы сможете как следует сконцентрироваться на игре или расслабиться, например слушая любимую музыку. Плюс к тому, устройство комплектуется дополнительной парой амбушюр из ткани.
Если подробнее, в наушниках по умолчанию установлены амбушюры с покрытием из кожзаменителя*. Они довольно мягкие, плотно прилегают к голове, а также хорошо защищены от износа и не восприимчивы к попаданию жира. Кроме них, в комплекте прилагаются тканевые амбушюры для улучшенной вентиляции воздуха. Такой вариант будет полезен в жаркую погоду.
Удобная посадка и качественные материалы
В ROG Delta II установлены прочные металлические шарниры для крепления чашек, которые вместе с эргономичной конструкцией и D-образными амбушюрами обеспечивают плотное прилегание гарнитуры. Последние кстати повторяют форму ушей и на 20% уменьшают площадь контакта с головой пользователя, для более комфортной посадки.
RGB-подсветка Aura
Огромное количество цветов и шесть разных световых эффектов, плюс удобная настройка через приложение Armoury Crate и функция синхронизации свечения с другими устройствами — Aura Sync. Вот главные особенности RGB-подсветки наушников, которая будет сиять как вы сами захотите!
Настройка с приложением Armoury Crate
Для настройки Asus ROG Delta II используется ПО Armoury Crate. Это программа с простым и удобным интерфейсом, в которой есть все нужные функции. С ее помощью можно управлять подсветкой и эквалайзером, регулировать громкость и другие параметры звука, например мощность баса, воспроизведение высоких частот и прочее.
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • кабель USB-A - USB-C;
  • переходник USB-A - USB-C;
  • USB 2.4 ГГЦ донгл;
Asus
Быстрая зарядка
Тип гарнитуры
беспроводные , проводные
Вид беспроводных наушников
Съемный микрофон
Отсоединяемый кабель
Подсветка
RGB
, USB-C
Тип микрофона
конденсаторный
-40
Объёмный звук
7.1 virtual
Отзывы 3
Алексей из Нижний Новгород30.11.2025
Asus A701 ROG Delta II - мое лучшее приобретение! Игровое аудио превзошло все ожидания. Эти наушники не только улучшают мою игровую опыт, но и позволяют наслаждаться музыкой с высокой четкостью звука. Советую всем искателям качественного звука!
Виктория из Москва21.11.2025
Отличные наушники для геймеров! Прекрасное качество звука, удобные в ношении и стильный дизайн. Регулировка звука и микрофоном делают их идеальным выбором для игровых сессий. Рекомендую!
Сергей из Челябинск16.11.2025
Идеальное сочетание комфорта и функциональности! Играю в игры с этими наушниками уже несколько часов в день и звук всегда на высоте. Удобная подушка и микрофон с шумоподавлением делают их лучшим выбором для геймеров.
(на основании 3 отзывов)
  • Надёжность
    0
3 отзыва
22 990 руб.
