Aston Microphones Starlight Stereo Pair включает 2 Starlight микрофона с маленькими мембранами. Пользователю доступно три рабочих режима: Vintage, Modern и hybrid (трехпозиционное переключение). Комплект содержит все необходимые инструменты и аксессуары для успешной работы. Starlight - первый микрофон-пушка с «лазерным прицелом», позволяющий воспроизводить положения микрофона в студийных условиях и невероятно быстро и легко устанавливать его на сцене и для работы в условиях прямого эфира.
Лазер class 2
Добавление лазера Class 2 к Starlight с переключателем on/off позволяет пользователю устанавливать положения микрофона в студии, таким образом, настройки микрофона можно легко воссоздать и в других условиях применения. Для гастролирующих групп это также означает, что положения микрофона можно отметить на инструментах (например, на ударных), так что подготовка к выступлению становится теперь легкой задачей. Такая конструкция стала большим шагом вперед для музыкантов, стремящихся получить однородный звук, независимо от условий.
Ветрозащита из пористой металлокерамики
Металлокерамика – далеко не новое слово в мире микрофонов, хотя это и довольно редко используемый материал. Но компания Aston пошла еще дальше в развитии технологий. Специалисты компании экспериментируя с разной толщиной материала, средним диаметром его гранул и толщиной никелевого покрытия (с точностью до нанометров) добились практически идеальной акустической проницаемости. Кроме того, это элегантное, высокотехнологичное решение обеспечивает механическую защиту капсюля, что позволяет использовать микрофон практически в любых условиях.
Отделка корпуса
Модель Starlight отличает прекрасный внешний вид и возможность эксплуатации в самых сложных условиях. В корпусе модели используется 1.5 мм цельная нержавеющая сталь, обработанная методом перемешивания в барабане в течение 4 часов, благодаря чему корпус получил свое эксклюзивное внешнее покрытие.
Дискретная схема
Дискретная схема (PCB) содержит тщательно настроенный микрофонный предусилитель с эффективными компонентами, что обеспечивает высокую чувствительность с низким уровнем шума и огромным запасом по динамическому диапазону. Это позволяет модели Starlight обрабатывать как тихие, так и очень громкие источники сигнала без ущерба для качества звучания. Что особенно важно, более высокий выходной уровень каскада позволяет микрофонным предусилителям работать при низкой чувствительности, демонстрируя наилучшие показатели. На выходе получаем прекрасный чистый и четко очерченный звук. В функции управления голосовыми режимами модели Starlight используются индуктивные активные фильтры на входе микрофонной цепи, позволяющие изменять отклик капсюля, не добавляя никаких шумов. То есть, по сути, функция переключения режимов эквивалентна смене капсюля, что служит достижению различных звуковых характеристик и частотного диапазона.
- лазер Class 2;
- дискретная схема;
- отделка корпуса;
- ветрозащита;
- звук Aston;
- 2 Starlight микрофона с маленькими мембранами;
- ветозащита;
- крепления;
- держатель;
