Микрофон студийный
Aston Microphones Spirit
    Aston SPIRIT – высококачественный микрофон с переключаемыми диаграммами направленности, оснащенный однодюймовой диафрагмой с золотым напылением. Переключатель на корпусе микрофона позволяет выбирать между полярными диаграммами направленности типа круг, кардиоида или восьмерка. Микрофон отличает тщательно изготовленный капсюль и высокотехнологичная сбалансированная электронная схема, содержащая исключительно лучшие электронные компоненты. Этот высокоточный микрофон передает удивительно естественный и прозрачный звук, улавливающий все нюансы звучания высоких частот без добавления нежелательных грубых оттенков звука и шумов, которые нередко передают некоторые конденсаторные микрофоны.
    Волнообразная решетка
    Модель Aston Spirit оснащена запатентованной волнообразной решеткой. Такой уникальный дизайн не только привлекателен внешне. Подобная конструкция обеспечивает беспрецедентный уровень защиты сердца Вашего микрофона – капсюля. Ударопрочная волнообразная конструкция позволяет капсюлю микрофона возвращаться в свое нормальное положение безо всяких повреждений даже после деформации при тяжелом ударе. Кроме того, такая конструкция обеспечивает определенную степень внеосевого отклонения, что помогает убрать нежелательные звуковые компоненты из Вашей записи.
    В волнообразную решетку встроен поп-фильтром с сетчатым переплетением. Переплетение волокон обеспечивает продвижение звука, при этом удаляются нежелательные воздействия дыхания и взрывные звуки у источника сигнала.
    Корпус
    Вместо использования серийных типов покрытия каждый корпус микрофона в отдельности обрабатывается методом погружения с перемешиванием в течение 4 часов для достижения особопрочного и исключительно привлекательного внешнего покрытия. А для завершения образа каждый микрофон украшают гравировкой с легендарным логотипом – компании Aston.
    Электронная схема
    Отлично сбалансированная комбинация дискретной и интегральной электронных схем. Легкая интеграция питания от входного контура фантомного питания к напряжению капсюля. Инновационное нелинейное выпрямление напряжения/источника тока обеспечивает контролируемое звукоусиление и плавное/чистое звучание.
    • волнообразная решетка;
    • встроенный поп-фильтр;
    • уникальный дизайн;
    • высокотехнологичная сбалансированная электронная схема;
    • переключатель диаграмм направленности;
    • микрофон;
      круговая
    • Диаметр капсюля, мм
      138
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      800
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель характеристики направленности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      80
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      23
