Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микрофон студийный Aston Microphones Origin
Код товара: 100149
    Aston Origin представляет собой высокоэффективный кардиоидный конденсаторный микрофон, оснащенный однодюймовой диафрагмой с золотым напылением. Технические параметры микрофона позволяют использовать его с большинством музыкальных инструментов, но особенно хорошо микрофон раскрывается с акустической гитарой и вокалом. Микрофон отличают тщательно выполненный капсюль и высокотехнологичная бестрансформаторная схемотехника, при производстве которой применяются только лучшие электронные компоненты. Модель Origin обеспечивает передачу направленного, плавного и глубокого звучания инструментов и вокала, а также позволяет достичь естественности и прозрачности звука при записи.
    Волнообразная решетка
    Модель Aston Origin оснащена запатентованной волнообразной решеткой. Такой уникальный дизайн не только привлекателен внешне. Подобная конструкция обеспечивает беспрецедентный уровень защиты сердца Вашего микрофона – капсюля. Ударопрочная волнообразная конструкция позволяет капсюлю микрофона возвращаться в свое нормальное положение безо всяких повреждений даже после деформации при тяжелом ударе. Кроме того, такая конструкция обеспечивает определенную степень внеосевого отклонения, что помогает убрать нежелательные звуковые компоненты из Вашей записи.
    В волнообразную решетку встроен поп-фильтром с сетчатым переплетением. Переплетение волокон обеспечивает продвижение звука, при этом удаляются нежелательные воздействия дыхания и взрывные звуки у источника сигнала.
    Нижняя панель
    Еще одним уникальным элементом дизайна модели Aston Origin является использование специальной отлитой нижней панели со встроенным разъемом типа XLR и интегрированным адаптером для стойки. Благодаря надежной работе внутренней системы амортизации Вы можете устанавливать микрофон прямо на стойку с помощью этого встроенного резьбового переходника. Ни один другой микрофон не оснащен подобным адаптером. Также такая конструкция микрофона Aston обеспечивает исключительно легкий уход.
    Корпус
    Вместо использования серийных типов покрытия каждый корпус микрофона в отдельности обрабатывается методом погружения с перемешиванием в течение 4 часов для достижения особопрочного и исключительно привлекательного внешнего покрытия. А для завершения образа каждый микрофон украшают гравировкой с легендарным логотипом – компании Aston.
    Электронная схема
    Отлично сбалансированная комбинация дискретной и интегральной электронных схем. Легкая интеграция питания от входного контура фантомного питания к напряжению капсюля. Инновационное нелинейное выпрямление напряжения/источника тока обеспечивает контролируемое звукоусиление и плавное/чистое звучание.
    • волнообразная решетка;
    • встроенный поп-фильтр;
    • уникальный дизайн;
    • высокотехнологичная сбалансированная электронная схема;
    • переключатель диаграмм направленности;
    • нижняя панель;
    • микрофон;
    Aston Microphones
    кардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    127
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    200
    Обрезные фильтры
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    76
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    моно
    23
