High End наушники
Astell&Kern AK Zero2
1 отзыв
123 890 руб.
  • Магазин на Литейном
    Достаточно
    Достаточно
AK ZERO2 — это профессиональные наушники, созданные с использованием передовых технологий, основанных на опыте, полученном при разработке AK ZERO1. Точный кроссовер и акустическая камера идеально согласуют четыре различных излучателя, которыми оснащены AK ZERO2.
  • четыре типа драйверов;
  • эффективный кроссовер;
  • акустическая камера, изготовленная по технологии 3D-печати;
  • металлический корпус с обработкой на станке с ЧПУ;
  • кабель из бескислородной меди с покрытием из чистого серебра;
  • сделано в Японии.
Усовершенствованная конструкция и точный кроссовер
AK ZERO2 — это наушники с конструкцией «Quad-brid‎», в центре которой находится массив драйверов и идеально настроенный кроссовер с низким уровнем шума. Четыре различных типа драйверов, включая арматурные, планарный и динамический драйвер, 10-мм динамический драйвер с пьезоэлектрическим излучателем, создают идеальную синергию.
Специальный микро планарный драйвер
Новый взгляд на звук Astell&Kern.
Четкое и динамичное звучание высоких частот обеспечивает Micro Rectangular Planar Dynamic Driver. Компания смогла поместить полноценный планарный излучатель в компактный корпус внутриканальных наушников. Инженеры выбрали легкую, но прочную планарную мембрану и применили тремблер (прерыватель) с тонкой металлической мембраной и полимерной пленкой для создания реалистичных высоких частот.
Двойные кастомизированные арматурные излучатели
Тонкая настройка излучателей
Идеально сбалансированный и богатый звук стал доступен благодаря Coil Parameter Dual Custom BA Driver — специально разработанному драйверу. В блок входят в общей сложности четыре драйвера: два драйвера, которые обеспечивают ультранизкие искажения для создания прозрачного звучания вокала на низких и средних частотах, и два драйвера, которые обеспечивают идеально сбалансированное насыщенное звучание, уникально настроенные для гармонизации каждого частотного диапазона.
Драйвер отвечает за низкие и сверхвысокие частоты, обеспечивая глубочайшие басы и чистый звук высоких частот. Различные типы тщательно разработанных излучателей создают богатое Hi-Fi звучание. 10-мм динамический драйвер, используемый в AK ZERO2, изготовлен с использованием полностью автоматизированного процесса. Это позволяет ему воссоздавать насыщенные и глубокие низкие частоты. Дополнительный пьезоэлектрический излучатель работает в тандеме с динамическим драйвером, выступая в качестве супертвитера, который заявляет о своем присутствии в диапазоне сверхвысоких частот.
Кроссовер с низким уровнем шума
Сверхточный кроссовер обеспечивает идеальный баланс между шестью излучателями с различными звуковыми характеристиками, максимально используя каждый из них, создавая сбалансированное гармоничное звучание.
3D-печать
Каждый излучатель оптимально размещен в акустической камере, созданной с помощью усовершенствованной технологии 3D-печати. Такая конструкция устраняет любые ненужные движения и резонанс драйверов, обеспечивая постоянную стабильную работу.
Стильный корпус
Стильный корпус
Корпус, изготовленный с использованием передовой технологии обработки алюминия Astell&Kern, ограничивает резонанс для создания стабильного высококачественного звучания.
Кабель из бескислородной меди с серебряным покрытием
Кабель из бескислородной меди, покрытый чистым серебром, разработанный для максимального увеличения производительности AK ZERO2. Он создан с использованием материалов высочайшего качества, а также добавляет эстетику благодаря штекерам, изготовленным из алюминия. Разъемы MMCX обеспечивают надежное соединение и длительный срок службы.
Сделано в Японии
Каждый наушник AK ZERO2 собирается профессиональными техниками с большим опытом работы и производится на современном оборудовании в Японии, чтобы предложить высочайшее качество благодаря строго контролируемым процессам.
Дизайн
Дизайн
AK ZERO2 — это смелый шаг вперед по сравнению с AK ZERO1, устанавливающий новую планку для качества звука. Шестиугольная форма с диагональным вырезом производит сильное впечатление. Форма AK ZERO 2 разработана таким образом, чтобы наушники естественно прилегали к вашим ушам и позволяли комфортно наслаждаться музыкой. Красочные формы меняются в зависимости от освещения, предлагая совершенно новые впечатления наряду с непревзойденным звуком.
  • 3.5 мм кабель;
  • 4.4 мм кабель;
  • 5 пар силиконовых насадок;
  • пара пенных насадок;
  • чехол;
    30
    105
    гибридный
    4.4mm jack
    , MMCX
  • Отсоединяемый кабель
    6
  • Балансный кабель
    grey
  • Тип гарнитуры
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 1
ВИ
Владимир Иголкин из Мурманск07.10.2024
Лучший звук, что я слышал, на данный момент! Низы просто забирают, верха немного ярковаты, но не навязчивы.  Просто супер! Сцена масштабная. Трудятся в паре с A&K SP3000 - просто отличный тандем!
(на основании 1 отзывов)
1 отзыв
123 890 руб.
