64 Audio x Astell&Kern
XIO - это кульминация общей философии Astell&Kern и 64Audio в области дизайна и звука. Сочетая точность проектирования с художественным чутьем, XIO выходит за рамки простого воспроизведения музыки. Он превращает звук в осязаемый опыт, предлагая ценность, превосходящую ожидания. Разработанный как настоящий предмет искусства, XIO устанавливает новый стандарт для высококачественных внутриканальных наушников - бескомпромиссное сочетание эстетики и акустики, которое по—новому определяет возможности. Разработанные как уникальный проект, XIO устанавливает новый стандарт для высококачественных наушников благодаря бескомпромиссному подходу как к эстетике, так и к акустике.
64 Audio
64 Audio зарекомендовала себя как инновационная компания, которая расширяет границы IEMs, благодаря команде лучших профессионалов и собственным запатентованным технологиям. XIO смело открывает новую главу в эволюции высококачественных наушников. Это не просто воспроизведение звука — это воплощение философии создания самого звука. Сочетая механическое совершенство с музыкальной чувствительностью, XIO создает ценность, превосходящую ожидания.
Внутренняя структура
- 1. волновод 1tia;
- 2. 2-контактный разъем диаметром 0,78 мм;
- 3. нержавеющая сталь 904L с алмазоподобным углеродистым покрытием (DLC);
- 4. среднечастотный драйвер BA;
- 5. двойной динамический драйвер TRUE ISOBARIC;
- 6. нержавеющая сталь 904L с алмазоподобным углеродистым покрытием (DLC);
- 7. модуль Apex;
- 8. высокочастотный драйвер BA;
- 9. корпус драйвера;
- 10. высокочастотный драйвер TIA.
Проектирование с высокой точностью
XIO тщательно спроектированы как внутри, так и снаружи. Их усовершенствованная гибридная система, оснащенная десятью высокопроизводительными динамиками, тонко настроена с помощью 4-полосного пассивного кроссовера, что обеспечивает идеальную гармонию каждой частоты. Такая точная настройка обеспечивает реалистичное ощущение глубины и богатую, просторную звуковую сцену.
Волновод tia
Драйвер tia разработан с использованием конструкции с прямым излучением, которая исключает использование традиционной звуковой трубки и повышает чувствительность высоких частот. Такая конструкция сводит к минимуму демпфирование и искажения, в то время как точно расположенный драйвер в сочетании с индивидуальной волноводной системой создает ощущение глубокого пространства и воздушности, детализируя высокие частоты.
Арматурные излучатели BA
За средние и высокие частоты отвечает группа из шести арматурных, сбалансированных излучателя, обеспечивая плавные переходы и насыщенную текстуру. Вокал, инструменты и их уникальные гармонические детали звучат тепло и четко, создавая естественное и хорошо сбалансированное ощущение пространства на звуковой сцене.
Двойной динамический драйвер TRUE ISOBARIC
Конструкция TRUE ISOBARIC включает в себя два динамических драйвера, идеально синхронизированных в акустически нейтральной соединительной камере, что обеспечивает точное управление. Такая конструкция обеспечивает басы исключительной глубины и плотности, а также мощное звуковое воздействие, превосходящее то, что обычно возможно при использовании обычных IEM.
Технология LID
Конструкция с линейным сопротивлением (Linear Impedance Design, LID) - это запатентованная схема, которая компенсирует нелинейное электрическое сопротивление, возникающее в результате работы электронного фильтра в Solo. Изменения выходного сопротивления усилителя-источника в таких устройствах, как смартфоны, корпуса, ЦАП/усилители и DAP-адаптеры, обычно приводят к изменениям частотной характеристики. Технология LID восстанавливает правильное взаимодействие с источником, сохраняя предполагаемый характер звучания и обеспечивая стабильное и надежное исполнение.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Модуль m15, входящий в стандартную комплектацию XIO, специально переработан для XIO с нанесением DLC-покрытия на нержавеющую сталь 904L, что делает его уникальным решением apex, эксклюзивным для данной модели.
Корпус из прецизионно отфрезерованной нержавеющей стали 904L
Внешний вид XIO выходит за рамки типичного IEM и представляет собой “произведение аудио-искусства”, которое удовлетворяет как визуальные, так и тактильные ощущения. Его прочная конструкция изготовлена путем точной обработки нержавеющей стали 904L — материала, с которым работать сложнее, чем со стандартной нержавеющей сталью, — и затем покрыта роскошным черным покрытием DLC (Алмазоподобный углерод), придающим исключительную текстуру премиум-класса. Лицевая панель демонстрирует дизайнерское наследие Astell&Kern, создавая трехмерный и элегантный внешний вид благодаря глубоким оттенкам и тонким отражениям.
Медный кабель Litz с посеребренным покрытием UP-OCC
Кабель разработанный специально для XIO, предназначен для достижения идеальной эстетической гармонии с наушниками. Четырехжильный кабель с перекрестной оплеткой изготовлен из посеребренной монокристаллической меди (UP-OCC), что обеспечивает превосходную защиту от помех и прозрачную передачу сигнала. При низком сопротивлении всего 0,29 Ом он обеспечивает максимальную электрическую эффективность.
- наушники;
- премиальный чехол из кожи 64 Audio;
- амбушюры из пены TrueFidelity Foam (S,M,L);
- амбушюры из силикона (S,M,L);
- заушное крепление;
- средство для чистки;
- тряпочка для чистки;
- клипса;
- кабель;
- модули apeX: m12, m15, m20, mX;
