ЦАП
Astell&Kern USB-C Dual DAC Cable Titan
    Кабель Astell&Kern USB-C DUAL DAC был разработан как дополнение к существующей линейке Astell&Kern плееров.
    Производители смартфонов постепенно убирают разъемы для наушников со своих продуктов. Без разъема для наушников, как вы слушаете музыку на своем смартфоне с наушниками, которые у вас есть в настоящее время? Поскольку потоковые сервисы начинают поддерживать высококачественное аудио с высоким битрейтом, способны ли беспроводные наушники и наушники обеспечить полное воспроизведение звука?
    Как вы можете наслаждаться качественным воспроизведением музыки или играми с динамичным и реалистичным звуком на своем компьютере без дорогой высококлассной звуковой карты? Команда разработчиков Astell&Kern задалась целью создать продукт, который отвечал бы на все эти вопросы.
    Двойной ЦАП с Hi-Fi звуком высокого разрешения
    Кабель Astell&Kern USB-C DUAL DAC оснащен двумя ЦАПАМИ Cirrus Logic CS43198 MasterHIFI ™, которые поддерживают воспроизведение нативный DSD до DSD256 и PCM 32bit/384kHz. С помощью USB-C DUAL DAC вы можете наслаждаться высококачественным звуком высокого разрешения с вашего компьютера или мобильного устройства.
    Фирменный звук Astell&Kern с мощным выходом для наушников
    Опыт Astell&Kern в области проектирования звуковых схем позволил создать сложную микросхему на небольшой шестислойной печатной плате размером 14 х 41 мм. Для создания устройства были использованы микро резисторы и танталовые конденсаторы, созданные исключительно для Astell&Kern. Эти же конденсаторы используются в портативных плеерах и оптимизируют звуковую схему, создавая USB-ЦАП, обеспечивающий стабильную работу и превосходное качество звука.
    Двойной ЦАП CS43198 работает в паре с выделенным аналоговым усилителем, предназначенным для обеспечения живого, теплого и чистого звука, без искажений. Это возможно благодаря многолетнему опыту Astell&Kern в области проектирования усилителей. Этот компактный внешний ЦАП, способен управлять высокоимпедансными наушниками и имеет выходной уровень 2Vrms.
    Совместимость с большинством устройств
    У Astell&Kern USB-C DUAL DAC разъем USB-C, который можно найти на новейших смартфонах на базе Android, а также компьютерах Windows и Mac. Поскольку USB-C DUAL DAC питается от устройства воспроизведения, к которому он подключен, нет необходимости в отдельном зарядном устройстве. USB-C DUAL DAC поддерживает любые наушники с разъемом 3.5 мм.
    Кастомный кабель с повышенной защитой
    Изготовленный на заказ 4-жильный кабель с использованием арамидного волокна, повышает долговечность при многократных подключениях. Кабель усилен так, чтобы выдерживать растягивающее усилие до 200N. Этот кабель изготавливается путем обертывания посеребренного медного проводника и медного проводника в спиральной форме вокруг центрального сердечника из арамидного волокна Technora, чтобы блокировать внешний шум и помехи. Для устранения искажений и помех от воспроизводящего устройства на кабель наносится отдельная экранирующая обработка.
    Посеребренный медный проводник, используемый в кабеле USB-C DUAL DAC, толще обычной посеребренной медной проволоки (0,3 мкм, обычно 0,1~0,15 мкм). Добавление медного проводника обеспечивает чистый и насыщенный пространственный звук.
    Концепция Дизайна
    Концепция дизайна
    USB-C DUAL DAC использует концепцию дизайна “свет и тень”, которая используется во всех продуктах Astell&Kern. Конструкция устройства основана на одной осевой линии, которая пересекается справа налево. Грани были расположены путем регулировки соотношения углов так, чтобы острые грани верхних четырех граней встречались в одной точке. Корпус устроен так, что каждая сторона отражается в соответствии с движением света.
    Чтобы сделать хват удобным для использования одной рукой, поверхность была создана похожей на гальку с естественным эффектом выветривания камня. Вес используемого металлического материала отражает ту же прочность и солидность по сравнению с другими устройствами Astell&Kern.
    • полностью металлический корпус;
    • двойной ЦАП CS43198;
    • выходная мощность 2 В;
    • разъем USB-C;
    • выход 3.5 мм;
    • поддержка 3-полюсных и 4-полюсных штекеров 3.5 мм;
    • портативный ЦАП;
    • Выход для наушников
    • Микросхема ЦАП
      CS43198
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      металл
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
