Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Плеер Astell&Kern A&norma SR35
1 отзыв
92 290 руб.
Цели серии A&norma — передать наслаждение звучанием Astell&Kern в более портативном формате с лучшими в своем классе характеристиками. Благодаря сочетанию компактности и мощного Hi-Fi звука через сбалансированный разъем 4.4 мм предыдущая модель серии, SR25 MKII, полюбилась как опытным меломанам, так и тем, кто только начинает свой путь в персональном аудио.
A&norma SR35 наследует эти сильные стороны, добавляя к ним новый дизайн усилителя и аудиосистемы, позаимствованные из флагманской линейки Astell&Kern, чтобы вновь поднять планку качества, которым так известен бренд.
Ультракомпактный SR35 использует схему с четырьмя ЦАП и двухступенчатой регулировкой усиления, обеспечивает при этом до 20 часов непрерывного воспроизведения. Из старших серий в плеер попал ряд последних фирменных технологий, включая усилители нового поколения, обеспечивающая еще более деликатный и чистый Hi-Fi звук при более высокой мощности. SR35 также использует обновленный пользовательский интерфейс и оболочку A&K для более иммерсивного опыта прослушивания.
  • ЦАП: 4 х Cirrus Logic CS43198;
  • поддержка аудио: 32 бит/384 кГц, DSD256, MQA;
  • дисплей: 3.6" (1280x720);
  • память: 64 ГБ + слот microSD (до 1 ТБ);
  • напряжение на выходе 4.4 мм: до 6 В;
  • беспроводное соединение: Wi-Fi 2.4/5 ГГЦ и Bluetooth 5.0;
  • поддержка кодеков aptX HD и LDAC;
  • поддержка Roon ready;
  • время автономной работы до 20 ч;
  • корпус из цельного алюминия.
Настоящий Hi-Fi звук с квадро-ЦАП CS43198 от Cirrus Logic
ЦАП CS43198 от Cirrus Logic в конфигурации Quad DAC
Впервые в серии A&norma в SR35 используется схема с четырьмя ЦАП. Выбранные чипы CS43198 от Cirrus Logic получили высокую оценку за выдающееся качество преобразования. В дополнение к этому был реализован новый дизайн аудиосхемы с запатентованной технологией TERATON ALPHA для улучшения динамики, ощущения пространства, разрешения и разделения каналов.
Кроме того, продвинутая схема усиления, взятая напрямую из флагманских моделей, обеспечивает значительно улучшенный и ведущий в классе показатель соотношения сигнал/шум на уровне 130 дБ. SR35 поддерживает нативное воспроизведение DSD256 и PCM с частотой до 32 бит/384 кГц, что позволяет вам наслаждаться настоящим Hi-Fi звуком без каких-либо ограничений и искажений.
Два режима работы ЦАП
Выбор работы 2 ЦАП или 4 ЦАП
Возможность переключения режимов двойного или квадро-ЦАП позволяет пользователям дополнительно управлять звучанием и питанием плеера, еще больше увеличивая доступное время работы — ключевое достоинство серии A&norma.
Усилитель нового поколения
Блок усилителя нового поколения
Благодаря эксклюзивной фирменной технологии усилителей нового поколения пользователи A&norma SR35 также могут наслаждаться высочайшим уровнем звука линейки A&ultima.
В работе усилителя важно все, начиная с выбора ОУ (операционных усилителей) и заканчивая размещением компонентов и дизайном схемы. Уникальная конструкция Astell&Kern эффективно улучшает шумоподавление при высокой выходной мощности, наделяя плеер усилителем, достойным аудиосистемы премиум-класса.
2-ступенчатый режим усиления для идеального воспроизведения
Для успешной работы с любыми наушниками от высокочувствительных IEM до «тугих» полноразмерных планаров усилитель должен обеспечивать выходной сигнал, соответствующий спецификации подключенного устройства. Режим 2-ступенчатого усиления SR35 идеально подходит для широкого спектра наушников разных типов, обеспечивая оптимальную мощность и управление драйверами. Среднеквадратичное напряжение сигнала до 6 В на сбалансированных выходах позволяет использовать даже наушники с высоким импедансом с легкостью, недоступной другим компактным плеерам.
Эссенция технологий A&K — TERATON ALPHA
Серия A&norma сделала большой шаг вперед, получив аудиотехнологию TERATON ALPHA, ранее реализованную только в отмеченных множеством наград топовых продуктах A&K. TERATON ALPHA — это идеальное звуковое решение, которое позволяет реализовать высокую выходную мощность и работу квадро-ЦАП с широким спектром наушников, сохраняя при этом длительное время воспроизведения с минимальным шумом.
Уникальная технология, разработанная Astell&Kern в результате бесконечных исследований, нацелена на максимальное приближение воспроизводимого звука к оригинальному источнику за счет эффективного удаления шумов питания, управления мощностью, стабилизации усиления, а также полностью преобразованного выходного интерфейса.
Музыка на весь день — потрясающее время воспроизведения
Высокая автономность
Главная цель серии A&norma — обеспечить качественное звучание в любое время и в любом месте. SR35 предлагает лучшее в своем классе сочетание портативности и Hi-Fi звука с длительным временем воспроизведения и повышенной выходной мощностью.
Компактный SR35 легко помещается в карман и при весе всего 184 грамма не доставит каких либо неудобств. До 20 часов непрерывного воспроизведения позволят наслаждаться музыкой без подзарядки в течение всего дня. SR35 — идеальный компаньон для любой ситуации от рабочих будней до дальних перелетов или отпуска.
Погрузитесь в музыку с помощью нового пользовательского интерфейса
SR35 получил переработанный пользовательский интерфейс Crimson, позволяющий вам полностью погрузиться в процесс прослушивания музыки. Интерфейс отражает ключевые слова «простота», «грани» и «темный режим». Черный фон с малиновыми акцентами снижает визуальную утомляемость.
Тема Crimson построена вокруг удобного и быстрого просмотра музыкальных категорий и возможности заново открывать забытые песни из вашей фонотеки. В интерфейс было внесено множество улучшений, связанных с удобством работы с приложениями, просмотром и сортировкой исполнителей и альбомов. Также добавлена функция поиска по обложкам, возвращающая пользователю радость от просмотра и взаимодействия с артом альбома во время прослушивания музыки.
Roon Ready и MQA
Roon Ready и MQA
Room Ready — это сервис для поклонников Hi-Fi, позволяющий воспроизводить бескомпромиссный звук на различных устройствах через сетевые системы. Roon Ready, доступный в аудиопродуктах премиум-класса, впервые поставляется в сериеи A&norma, предлагая возможности встраивания SR35 в вашу сетевую аудиосистему для обеспечения наилучшего качества звука. SR35 также поддерживает полное нативное декодирование формата MQA (MQA8X).
Беспроводной Hi-Fi через Wi-Fi и Bluetooth
Двухдиапазонная поддержка Wi-Fi (2,4/5 ГГц) обеспечивает сетевые возможности для прослушивания музыки с помощью различных потоковых и Roon Ready сервисов.
Кроме того, функция BT Sink позволяет подключить SR35 к внешнему источнику через Bluetooth (аналогично подключению смартфона к беспроводной колонке). Музыку с внешнего устройства, например смартфона, теперь можно воспроизводить в высоком качестве на SR35 (поддерживаются кодеки LDAC и aptX HD.
AK File Drop для беспроводной загрузки музыки
Управление фонотекой больше не требует кабеля! Новая функция AK File Drop в SR35 позволяет свободно передавать файлы по беспроводной сети через ПК, смартфон или FTP-клиент (при подключении к одной сети).
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • микроSD колпачок для защиты слота памяти;
  • защитная пленка 4 шт;
  • Wi-Fi
  • Время работы, ч
  • Диагональ, дюймы
    3.6
    1024
  • Микросхема ЦАП
    4 x CS43198
    Astell&Kern SR35
  • Объем памяти, ГБ
    64
  • Операционная система
    Android
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
  • Поддержка кодеков
    AptX-HD
    , LDAC
  • Поддержка форматов аудио
    WAV
    , FLAC
    , WMA
    , MP3
    , OGG
    , APE
    , ALAC
    , AIFF
    , DIFF
    , DSF
    , MQA
  • Разъем для зарядки
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
    , 4.4mm jack
  • Сенсорное управление
Отзывы 1
Фотографии пользователей
СМ
Сергей Масленников из Москва26.06.2024
4.5
Не являюсь аудиофилом, нужен был удобный плеер, чтобы слушать музыку и аудиокниги в машине и метро. Не смотря на то, что выдаваемый звук не является лучшим (в сравнении с Sony WMZ1..., Lotoo Touch, AK Ultra) он все же лучше, чем слушать с телефона в AirPods'ах. Также в сравнении с другими плеерами интерфейс Crimson UI очень приятен в использовании. Размеры плеера позволяют без проблем носить его в кармане.
По итогу: если вы поняли, что вам нужен плеер, который можно носить с собой, который приятен в использовании и у вас нет высоких требований к качеству звука, то это ваш вариант – не пожалеете.
Если нет высоких требований, проще слушать с телефона, не?
undefined,  Имелось ввиду что за 100 тысяч можно намного качественнее по звуку плеер взять тот же фио, но он погабаритнее будет
(на основании 1 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
    4.5
1 отзыв
92 290 руб.
