New
Плеер
Astell&Kern SP4000 A&ultima Silver
    Astell&Kern SP4000 A&ultima флагманский цифровой плеер, созданный в результате трёх лет исследований. Устройство построено на продвинутой Octa-архитектуре и стало первым плеером компании на полноценной Android-платформе с возможностью устанавливать приложения напрямую и обходить ограничения ОС Android с помощью фирменной технологии Direct Path. Благодаря выделенному цифровому модулятору AK4191EQ и отдельному ЦАП AK4499EX аналоговая и цифровая обработки разделены, что снижает уровень шумов. Параллельная конфигурация двух операционных усилителей обеспечивает широкую динамику и богатые детали звучания, а режим High Driving обеспечивает стабильный и мощный выход даже для требовательных наушников.
    • конфигурация цап: AK4191EQ + AK4499EX;
    • поддержка PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512;
    • процессор Qualcomm Snapdragon 665, 8GB RAM;
    • фирменная технология Direct Path / ESA / DAR / VSE;
    • Octa-архитектура сигнальных цепей;
    • сенсорный экран 6 дюймов;
    • полноценный Android с доступом к Google Play;
    • встроенная память 256 ГБ;
    • слот microSDXC до 1.5 ТБ;
    • режим High Driving обеспечивает высокую, выходную мощность;
    • сдвоенные операционные усилители в параллельной конфигурации;
    • корпус из стали 904L;
    • Wi-Fi 2.4/5 ГГц a/b/g/n/ac;
    • Bluetooth с кодеками LDAC и aptX Adaptive;
    • BT Sink для использования в качестве Bluetooth-ЦАП;
    • поддержка Roon Ready;
    • автономность до 10 часов;
    • быстрая зарядка QC 3.0.
    Для повышения чистоты сигнала применяется малошумящий стабилизатор LDO, заимствованный из медицины и телекоммуникаций. Технология ESA синхронизирует частотные сигналы, устраняя искажения и повышая точность временной передачи. Интерфейс плеера обновлён: анимации обложек альбомов и фирменная тема Crimson делают навигацию интуитивной. Корпус изготовлен из стали 904L – той же, что используется в люксовых часах, – а задняя панель покрыта керамикой с PVD-напылением. В комплект входит кожаный чехол Perlinger из телячьей кожи, обработанный без термоусадки, с сохранением натуральной фактуры.
    PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD512
    Модель поддерживает воспроизведение Hi-Res PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD512, оснащена Bluetooth с кодеками LDAC и aptX Adaptive, а также режимом BT Sink для использования в роли Bluetooth-ЦАП. Поддерживаются Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц, DLNA, USB-C, быстрая зарядка QC 3.0 и работа в качестве USB-ЦАП. В будущем планируется поддержка Roon Ready. Автономность достигает 10 часов, зарядка – около 4 часов.
    Технология ESA для сводит к минимуму частотные искажения и задержки прохождения сигнала
    Используя запатентованную технологию ESA, SP4000 значительно улучшает групповую задержку, которая представляет собой разницу во времени, необходимую для прохождения различных частот через внутреннюю систему. Каждая частота достигает выходного устройства в несколько разное время, что приводит к небольшим задержкам.
    Если групповая задержка слишком сильно варьируется в зависимости от частоты, это может повлиять на четкость звучания и синхронизацию. Запатентованная технология ESA, используемая в SP4000, выравнивает частотные сигналы таким образом, чтобы они поступали более равномерно, сводя к минимуму частотные искажения и повышая четкость и чистоту звука.
    Питание SP4000
    В блоке питания SP4000 используется новый регулятор низкого уровня шума, который снижает уровень шума до 97% по сравнению с предыдущими моделями. Регуляторы LDO - это высокопроизводительные компоненты, обычно используемые в медицинских приборах и оборудовании связи 5G. Они помогают стабилизировать напряжение батареи и эффективно подавляют шум, что приводит к более чистому звуку.
    Поддержка Android OS и Google Play
    В ответ на растущий спрос на потоковое воспроизведение музыки Astell&Kern интегрировала в SP4000 полную поддержку ОС Android, включая возможность установки любого приложения через Google Play Store. Чтобы преодолеть ограничения, связанные с дискретизацией в ОС Android, фирменная технология настройки ADP от Astell & Kern обеспечивает воспроизведение с точностью до битов и без потерь даже в потоковых средах.
    Обновленный пользовательский интерфейс SP4000 отображается на 6-дюймовом сенсорном экране плеера с захватывающей анимацией, в которой иллюстрации появляются и исчезают по мере того, как пользователь просматривает альбомы. В интерфейсе сохранена фирменная малиновая тема Astell&Kern для удобства использования и интуитивности.
    • плеер;
    • кабель USB-C;
    • чехол;
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      6
      1536
      сталь
    • Микросхема ЦАП
      AK4499EX
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSDXC
    • Поддержка кодеков
      , SBC
      , AptX
      , LDAC
    • Разъем для зарядки
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
      США
