Astell&Kern SP3000
Используя инновационные технологии в серии A&ultima, Astell&Kern в очередной раз установила стандарт идеального звука. A&ultima SP3000 — это новейший флагманский продукт, в котором воплощены все знания и наработки, полученные компанией за последние 10 с лишним лет.
A&ultima SP3000 — это первый в мире портативный плеер с независимой двойной аудиосхемой на новейших ЦАП со структурой HEXA-Audio Circuitry, позволяющей ощутить ошеломляющее воздействие звука и музыки. Испытайте совершенство на собственном опыте с настоящим флагманом нового поколения. A&ultima SP3000 — новая вершина в мире аудиоплееров.
Инновации в материалах: первый в мире плеер с корпусом из нержавеющей стали 904L
Цель серии A&ultima заключается в обеспечении наилучшего и неповторимого качества, используя самый инновационный и бескомпромиссный дизайн и мастерство. Для ее достижения SP3000 получил корпус из нержавеющей стали 904L, источающий бескомпромиссную красоту и роскошь.
Этот сплав тверже и сложнее в обработке, чем обычная нержавеющая сталь, он требует специализированного оборудования, дополнительного времени и усилий. Тем не менее, благодаря своей долговечности и превосходной коррозионной стойкости, он не теряет красоты с течением времени и поэтому используется в самых дорогих и роскошных часах.
TERATON ALPHA — сущность аудиотехнологий A&K, объединенных в SP3000
Чтобы разработать совершенный аудиоплеер, несравнимый ни с чем, что существовало до него, компания использовала не только новейшие ЦАП, но и инновационную аудиотехнологию TERATON ALPHA — ультимативное звуковое решение от A&K, усовершенствованное для SP3000.
Уникальная технология, разработанная Astell&Kern в результате бесконечных исследований, нацелена на максимальное приближение воспроизводимого звука к оригинальному источнику за счет эффективного удаления шумов питания, управления мощностью, стабилизации усиления, а также полностью преобразованного выходного аудиоинтерфейса. TERATON ALPHA в сочинении с впервые реализованной структурой HEXA и независимой двойной звуковой цепью воссоздают чистейший оригинальный звук.
Первое использование новейшего флагманского ЦАП от AKM — полное разделение цифровых и аналоговых сигналов
Для создания нового флагмана Astell&Kern тесно сотрудничали с AKM с самого начального этапа разработки структуры аудиотракта. В результате совместной работы SP3000 стал первым устройством с инновационной схемой HEXA-Audio Circuitry, в которой соединены четыре флагманских ЦАП-чипа AK4499EX и два дополнительных чипа AK4191EQ.
У подавляющего большинства плееров (включая предыдущие модели A&K) обработка и цифрового, и аналогового сигнала происходит внутри ЦАП. Также в стандартных схемах сигнал от ЦАП делится на несбалансированный и сбалансированный для подачи на усилитель, что требует добавления в схему аудиопереключателя. Эти факторы накладывает определенные технические ограничения на улучшение качества звука.
Чтобы преодолеть эти ограничения, инженеры A&K разработали структуру HEXA-Audio Circuitry, физически разделяющую цифровую и аналоговую части схемы. Чипы AK4191EQ отвечают за минимизацию входных шумов, цифровой фильтр и дельта-сигма модуляцию, а AK4499EX за аналоговый сигнал, который подается на усилители напрямую (без использования переключателей). Схема разделена на две независимые части для несбалансированного и сбалансированных выходов. Применение этого уникального дизайна позволило достигнуть рекордного для портативного плеера отношения сигнал/шум — 130 дБ.
Серебряное экранирование
Экранирование корпуса применяется для предотвращения влияния различных шумов и электромагнитных помех на аудиотракт. A&K пошли на еще один шаг вперед для достижения превосходного качества звука SP3000, нанеся высокопроводящее серебро поверх защитного экранирования, физически разделяя цифровые и аналоговые части схемы.
Новейший восьмиядерный процессор Snapdragon
A&ultima SP300 оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 6125 и улучшенной памятью DDR4 объемом 8 ГБ, что в два раза больше, чем у моделей конкурентов. , Поэтому вы можете наслаждаться потрясающим звуком, более быстрым откликом системы и еще более удобным и плавным пользовательским интерфейсом.
ЦП, память и модуль беспроводной связи сконфигурированы в единую систему на кристалле (SoC). Это максимизирует эффективность всей конфигурации схемы, предоставляя больше места для аудиотракта, а также уменьшая тепловыделение и шум от цифровых схем.
Новый пользовательский опыт в графический интерфейс
SP3000 получил обновленный интерфейс, ориентированный на процесс прослушивания и особый пользовательский опыт, который позволит почувствовать музыку. Новая тема разработана с акцентом на возможность повторного открытия забытых песен, вы также можете быстро просматривать музыкальные категории с помощью простых жестов, использовать удобный поиск и отображение обложек альбомов.
Технология Digital Audio Remaster для еще более яркого звучания
SP3000 оснащен технологией DAR, которая была разработана для обеспечения качественного звука при более высоких частотах дискретизации. DAR повышает частоту дискретизации воспроизводимого файла, позволяя выйти за пределы формата источника.
- материал корпуса: нержавеющая сталь 904L;
- процессор: восьмиядерный Snapdragon 6125;
- дисплей: 5.46" Full HD (1080 x 1920);
- ЦАП: 2 х AKM AK4191EQ (дельта-сигма модуляция) и 4 х AK4499EX (ЦАП);
- декодирование аудио: PCM до 32 бит/768 кГц, DSD512;
- выходы: небалансный (3.5 мм) / оптический выход (3.5 мм) / балансный (2.5 мм) / балансный 4.4 мм);
- усиление: 3.3 В (небалансный) / 6.3 В (балансный)
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц);
- Bluetooth: 5.0 (aptX HD, LDAC);
- отношение сигнал/шум: 126 дБ @ 1 кГц (небалансный) / 130 дБ @ 1 кГц (балансный);
- время воспроизведения: около 10 часов (FLAC, 16 бит/44,1 кГц, громкость 80, ЖК-дисплей выключен);
- память: 256 ГБ [NAND] + слот для microSD-карты.
- плеер A&ultima SP3000;
- кожаный чехол;
- кабель USB Type-C;
- краткое руководство;
- гарантийный талон;
- 2 х крышка слота для карты microSD;
- защитные пленки (2 х фронтальная, 2 х задняя, 2 х верхняя);
- замшевая салфетка;
- открытка.
64 Audio U18s
U18s от 64 Audio унаследовали наследие платформы 18 драйверов и еще больше продвинулись в области инноваций в звуке и дизайне. U18s сочетает в себе запатентованные драйверы, технологию LID и новую электронную сеть кроссоверов, чтобы обеспечить уникальное и исключительное качество прослушивания.
U18s изготовлены вручную в США из аэрокосмического алюминиевой заготовки высшего класса. Фрезерный станок с ЧПУ, пескоструйная обработка, резка на лету и двойное анодирование - в результате получается поразительный фрактальный дизайн, вдохновленный самой природой.
Корпус наушников повторяет форму ушной раковины. Модель предназначена не только для аудиофилов, но и для музыкантов. Входящие в конфигурацию 18 драйверов распределяются следующим образом – 8 отвечают за низкочастотный диапазон, еще 8 воспроизводят средние частоты, один отвечает за верхнюю середину, а последний отрабатывает высокочастотный диапазон.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Лицевая панель Duo оснащена эффектной перфорированной решеткой, которая оставляет корпус открытым для для менее затрудненного воздушного потока, что обеспечивает легкое воспроизведение музыки и минимальную физическую усталость.
Технология LID
Благодаря корректировке нелинейных импедансов излучателей, обеспечивает правильное взаимодействие с различными источниками.
- 1 x Tia излучатель отвечает за ВЧ;
- 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
- 8 x сбалансированных излучателей отвечают за СЧ;
- 8 x сбалансированных излучателей отвечают за НЧ;
- технологии Tia, ApexCore, LID;
- пассивный кроссовер 4-x полосный;
- фильтр: -20 дБ, -15 дБ, -10 дБ;
- корпус из цельного куска алюминия;
- премиальный кабель из серебра;
- наушники;
- премиальный кабель 3.5 мм;
- m20, m15, mX сменные модули;
- набор насадок TrueFidelity S, M, L;
- набор насадок SplinFit;
- набор насадок S, M, L;
- премиальный чехол из кожи;
- клипса для кабеля;
- щеточка для чистки;
