Идеи подарков на 8 марта ->>>
Плата расширения Astell&Kern SEM4
1 отзыв
46 290 руб.
Код товара: 130273
    SEM4 — это сменный модуль «все в одном» для плеера Astell&Kern SE180. Модель позволяет изменить звук SE180 с помощью двух новейших ЦАП-чипов AK4493SEQ от Asahi Kasei. Модуль сводит к минимуму потери и шумовые помехи, добавляет поддержку технологии DAR и обеспечивает при этом 14 часов воспроизведения — самый продолжительный показатель среди всех модулей SEM.
    • ЦАП: 2 х AKM AK4493SEQ;
    • поддержка аудио: PCM 32 бит/768 кГц и DSD512;
    • диапазон частот: 20 Гц - 70 кГц;
    • выходная мощность: 6 В (балансные выходы);
    • соотношение сигнал/шум: 127 дБ;
    • выходы для наушников: 3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм;
    • технология DAR;
    • время работы: 14 ч.
    Двойной ЦАП AK4493SEQ
    Ультимативное качество звука с TERATON ALPHA
    TERATON ALPHA — это комплексное решение Astell&Kern, направленное на воссоздание максимально близкого к исходной записи звука. TERATON ALPHA работает за счет эффективного удаления шумов питания, управления мощностью, стабилизации усиления, а также полностью преобразованного выходного интерфейса и включает в себя ряд запатентованных технологий, разработанных в результате многолетних исследований компании.
    Технология Digital Audio Remaster для еще более яркого и оригинального звука
    Впервые в портативных плеерах Astell&Kern, в модуле SEM4 реализована технология цифрового ремастеринга звука (DAR). Технология DAR разработана для повышения частоты дискретизации воспроизводимого файла, чтобы выйти за пределы ограничений формата.
    Высокая частота дискретизации обеспечивает более утонченное воспроизведение и обеспечивает деликатный аналоговый звук, помогая вам насладиться богатством красок оригинальной записи и тонкими нюансами любимой музыки.
    Полностью новая схемотехника
    Раздельные схемы основного корпуса и модуля
    Физически разделив корпус плеера и модуль «все в одном», инженеры A&K полностью исключили влияние радиочастотных помех и наводок питания, которые могут исходить от основного корпуса. Таким образом, шум не сможет помешать воспроизведению вашей музыки.
    Технология TERATON ALPHA
    • сменный модуль для SE180;
    • Время работы, ч
      14
    • Микросхема ЦАП
      2 x AK4493S
      Astell&Kern SEM4
      2.5mm jack
      4.4mm jack
    Отзывы 1
    ЕО
    Евгений Орлов из Тобольск10.11.2022
    Звук хорош бесспорно. Но соотношение «сигнал/шум» отличается от sem1,и отчетливо слышна разница особенно через балансный выход. Для сверх чувствительных внутриканальных наушников не рекомендую.
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
