Линейка A&futura отражает неустанные усилия Astell&Kern по внедрению инноваций. SE300, четвертая модель в серии, наследует и развивает эту идентичность с помощью ультрасовременного ЦАП R-2R, двойного усилителя в классах A/AB на основе фирменной технологии TERATON ALPHA и собственной оптимизированной технологии для ПЛИС (Программируемая логическая интегральная схема) — впервые в плеерах Astell&Kern.
- полностью дискретный 24-разрядный ЦАП R-2R;
- 96 резисторов с точностью 0.01% и TCR10;
- новый двойной усилитель (класс A/AB);
- FPGA собственной разработки;
- режимы воспроизведения OS/NOS;
- поддержка аудио до 32 бит/384 КГц (PCM), DSD256 и MQA;
- дисплей: 5.46" Full HD (1080x1920);
- память: 256 Гб + слот microSD (до 1ТБ;
- Wi-Fi 2.4/5 ГГц и Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC и aptX-HD;
- время автономной работы: до 12 ч;
- алюминиевый корпус;
- функция BT Sink позволяет SE300 подключаться к внешнему устройству через Bluetooth и работать в качестве Bluetooth DAC;
- регулятор громкости с подсветкой LED информирует о воспроизводимом формате.
Оригинальный дискретный 24-битный R-2R ЦАП
В подавляющем большинстве современных плееров и других аудиоустройств используют ЦАП с дельта-сигма преобразованием. Сердцем A&futura SE300 стала более экзотическая технология — R-2R или резисторная матрица, также известная как ЦАП лестничного типа.
ЦАП с каскадом расположенных «лесенкой» резисторов R-2R обеспечивает естественное и динамичное звучание, но чрезвычайно техничен и сложен в производстве. Инженерам A&K потребовалось несколько лет разработки и множество проб и ошибок, чтобы доработать собственную технологию R-2R ЦАП, объединив 48 пар (23xR и 25x2R) сверхточных резисторов, обеспечивающих истинное 24-битное декодирование. Главным козырем к получению наилучшего Hi-Fi звучания является подбор сверхточных резисторов с диапазоном погрешности не более 0.01% и температурным коэффициентом TCR1
Выбор между усилением класса А и АB
A&futura SE300 получил двойной усилитель с возможностью переключения между классами A и AB. Режим «Класс A» обеспечивает более линейный отклик, усиливая сигнал без искажений и потерь и обеспечивая мягкое, теплое и естественное звучание. Изысканный аналоговый сигнал, созданный непосредственно с помощью матрицы R-2R, воспроизводит звук, максимально приближенный к оригинальному. «Класс AB» обеспечивает мощный выходной сигнал с повышенной эффективностью. Режим обеспечивает динамичное и четкое звучание с меньшим количеством гармонических искажений.
2-ступенчатый режим усиления
Двухступенчатая настройка усиления с режимами «Normal» и «High Gain» позволяет слушателю легко переключаться с чувствительных IEM на высокоомные полноразмерные наушники с уверенностью, что SE300 обеспечит оптимальный выходной сигнал для создания мощного звука и превосходного контроля драйверов. На балансные выходы плеер способен подать напряжение до 6 Vrms.
Собственная FPGA-матрица с возможностью апсемплинга х8
Вместо использования готовых полупроводниковых чипсетов для передачи цифровых сигналов на ЦАП R-2R инженеры Astell&Kern разработали для A&futura SE300 собственную программируемые вентильную матрицу (FPGA). Благодаря чему плеер получил два режима: OS (Oversampling) и NOS (Non-Oversampling). В режиме NOS воспроизводится оригинальный звук без какой-либо цифровой обработки, а режим OS добавляет апсемплинг, расширяющий полосу пропускания оригинального сигнала до 8 раз (частота сигнала 44.1 кГц повышается до 352 кГц, а сигнала 48 кГц — до 384 кГц), чтобы обеспечить впечатляющую детализацию с обширным ощущением пространства.
TERATON ALPHA — эссенция технологий A&K
Для реализации чистого усиления класса А и оригинального R-2R ЦАП в компактном плеере инженеры A&K применили фирменное решение TERATON ALPHA. Разработанная в результате бесконечных исследований технология максимально приближает воспроизведение к оригинальному звучанию, благодаря эффективному управлению питанием с подавлением шумов и наводок, стабилизации усиления, а также полностью преобразованному интерфейсу вывода звука.
Новый интерфейс
SE300 получил переработанный интерфейс Crimson, позволяющий пользователям полностью погрузиться в процесс прослушивания музыки. Тема Crimson построена вокруг удобного и быстрого просмотра музыкальных категорий и возможности заново открывать забытые песни из вашей фонотеки. В интерфейс было внесено множество улучшений, упрощающих навигацию, поиск нужной музыки и работу с приложениями, а черный фон с малиновыми акцентами снижает визуальную утомляемость.
Широкие беспроводные возможности
Как и другие современные плееры A&K, SE300 снарядили двухдиапазонным Wi-Fi и поддержкой Bluetooth с кодеками aptX HD и LDAC. Функция BT Sink позволяет воспроизводить аудиофайлы с внешних источников (например, смартфона); Open APP Service — возможность устанавливать клиенты популярных стриминговых сервисов; а функция AK File Drop — быстро и удобно обновлять фонотеку плеера по воздуху с устройств, находящихся в одной сети.
- плеер;
- кабель USB;
Единственная претензия к работе ПО, но уверен со временем пофиксят. Скорость\отзывчивость. После обновления на новые версии вручную потоковые работают лучше. Стоковый плеер работает достаточно шустро.
