Плеер Astell&Kern A&futura SE300
2 отзыва
Код товара: 135550
    Линейка A&futura отражает неустанные усилия Astell&Kern по внедрению инноваций. SE300, четвертая модель в серии, наследует и развивает эту идентичность с помощью ультрасовременного ЦАП R-2R, двойного усилителя в классах A/AB на основе фирменной технологии TERATON ALPHA и собственной оптимизированной технологии для ПЛИС (Программируемая логическая интегральная схема)  — впервые в плеерах Astell&Kern.
    • полностью дискретный 24-разрядный ЦАП R-2R;
    • 96 резисторов с точностью 0.01% и TCR10;
    • новый двойной усилитель (класс A/AB);
    • FPGA собственной разработки;
    • режимы воспроизведения OS/NOS;
    • поддержка аудио до 32 бит/384 КГц (PCM), DSD256 и MQA;
    • дисплей: 5.46" Full HD (1080x1920);
    • память: 256 Гб + слот microSD (до 1ТБ;
    • Wi-Fi 2.4/5 ГГц и Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC и aptX-HD;
    • время автономной работы: до 12 ч;
    • алюминиевый корпус;
    • функция BT Sink позволяет SE300 подключаться к внешнему устройству через Bluetooth и работать в качестве Bluetooth DAC;
    • регулятор громкости с подсветкой LED информирует о воспроизводимом формате.
    Оригинальный дискретный 24-битный R-2R ЦАП
    Дискретный 24-битный ЦАП R-2R
    В подавляющем большинстве современных плееров и других аудиоустройств используют ЦАП с дельта-сигма преобразованием. Сердцем A&futura SE300 стала более экзотическая технология — R-2R или резисторная матрица, также известная как ЦАП лестничного типа.
    ЦАП с каскадом расположенных «лесенкой» резисторов R-2R обеспечивает естественное и динамичное звучание, но чрезвычайно техничен и сложен в производстве. Инженерам A&K потребовалось несколько лет разработки и множество проб и ошибок, чтобы доработать собственную технологию R-2R ЦАП, объединив 48 пар (23xR и 25x2R) сверхточных резисторов, обеспечивающих истинное 24-битное декодирование. Главным козырем к получению наилучшего Hi-Fi звучания является подбор сверхточных резисторов с диапазоном погрешности не более 0.01% и температурным коэффициентом TCR1
    Выбор между усилением класса А и АB
    2 класса усиления "А" и "АB" на выбор
    A&futura SE300 получил двойной усилитель с возможностью переключения между классами A и AB. Режим «Класс A» обеспечивает более линейный отклик, усиливая сигнал без искажений и потерь и обеспечивая мягкое, теплое и естественное звучание. Изысканный аналоговый сигнал, созданный непосредственно с помощью матрицы R-2R, воспроизводит звук, максимально приближенный к оригинальному. «Класс AB» обеспечивает мощный выходной сигнал с повышенной эффективностью. Режим обеспечивает динамичное и четкое звучание с меньшим количеством гармонических искажений.
    2-ступенчатый режим усиления
    Двухступенчатая настройка усиления с режимами «Normal» и «High Gain» позволяет слушателю легко переключаться с чувствительных IEM на высокоомные полноразмерные наушники с уверенностью, что SE300 обеспечит оптимальный выходной сигнал для создания мощного звука и превосходного контроля драйверов. На балансные выходы плеер способен подать напряжение до 6 Vrms.
    Собственная FPGA-матрица с возможностью апсемплинга х8
    Кастомизированная ПЛИС (FPGA) матрица с оптимизированными режимами OS/NOS
    Вместо использования готовых полупроводниковых чипсетов для передачи цифровых сигналов на ЦАП R-2R инженеры Astell&Kern разработали для A&futura SE300 собственную программируемые вентильную матрицу (FPGA). Благодаря чему плеер получил два режима: OS (Oversampling) и NOS (Non-Oversampling). В режиме NOS воспроизводится оригинальный звук без какой-либо цифровой обработки, а режим OS добавляет апсемплинг, расширяющий полосу пропускания оригинального сигнала до 8 раз (частота сигнала 44.1 кГц повышается до 352 кГц, а сигнала 48 кГц — до 384 кГц), чтобы обеспечить впечатляющую детализацию с обширным ощущением пространства.
    TERATON ALPHA — эссенция технологий A&K
    Фирменная технология TERATON ALPHA
    Для реализации чистого усиления класса А и оригинального R-2R ЦАП в компактном плеере инженеры A&K применили фирменное решение TERATON ALPHA. Разработанная в результате бесконечных исследований технология максимально приближает воспроизведение к оригинальному звучанию, благодаря эффективному управлению питанием с подавлением шумов и наводок, стабилизации усиления, а также полностью преобразованному интерфейсу вывода звука.
    Новый интерфейс
    Новый интерфейс
    SE300 получил переработанный интерфейс Crimson, позволяющий пользователям полностью погрузиться в процесс прослушивания музыки. Тема Crimson построена вокруг удобного и быстрого просмотра музыкальных категорий и возможности заново открывать забытые песни из вашей фонотеки. В интерфейс было внесено множество улучшений, упрощающих навигацию, поиск нужной музыки и работу с приложениями, а черный фон с малиновыми акцентами снижает визуальную утомляемость.
    Широкие беспроводные возможности
    Дизайн
    Как и другие современные плееры A&K, SE300 снарядили двухдиапазонным Wi-Fi и поддержкой Bluetooth с кодеками aptX HD и LDAC. Функция BT Sink позволяет воспроизводить аудиофайлы с внешних источников (например, смартфона); Open APP Service — возможность устанавливать клиенты популярных стриминговых сервисов; а функция AK File Drop — быстро и удобно обновлять фонотеку плеера по воздуху с устройств, находящихся в одной сети.
    • плеер;
    • кабель USB;
    Astell&Kern
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    5.46
    1024
    алюминий, сталь
    Микросхема ЦАП
    R2R
    Astell&Kern SE300
    Объем памяти, ГБ
    256
    Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
    Поддержка кодеков
    AptX
    , AptX-HD
    , LDAC
    Поддержка форматов аудио
    WAV
    , FLAC
    , APE
    , WMA
    , MP3
    , AIFF
    , ALAC
    , DSD
    , DFF
    , DSF
    2.5mm jack
    , 3.5mm jack
    , 4.4mm jack
    Сенсорное управление
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Юлий из Москва07.11.2023
    На днях приобрёл Astell&Kern SE 300 в Dr.Head на Новом Арбате. Хочу поделиться впечатлениями. При покупке/сравнении с другими девайсами слушал на своих ушах (Fiio FH9 и Audeze LCD-3) по балансному кабелю.
    Сравнивал в первую очередь со своим плеером Shanling M6 Ultra (хотя это не совсем корректно, они разного класса) и с магазинными Cayin N8/N7, A&K SP3000, A&K Kann Max. Меня изначально зацепило, что в отзывах SE 300 часто сравнивают c SP3000 и говорят, что якобы сопоставим. Стало интересно, пошел слушать.
    SP3000 более прозрачный и нейтральный. И всё-таки более детальный. SE300 даёт немного теплоты. Но при этом её совсем немного. Не как любят делать в китайских девайсах (хотя в звуке Shanling по-моему тоже есть свой шарм, просто это другое). При этом правда SE300 звучит/выглядит как девайс почти на той же ступени, что и SP3000, что меня очень удивило.
    Cayin N8/N7 звучат тепло-лампово (N8 реально ламповый)). Поэтому от них я сразу отказался. Но не потому, что не понравились. Просто искал именно прозрачный детальный плеер.
    Kann Max более панчовый, с густым басом. Но вот он уже чувствуется, что девайс на ступеньку ниже. Хотя по цене он не намного дешевле SE300
    Дмитрий из Москва02.08.2023
    Лучший по звуку плеер на сегодняшний день, без шуток. На мой взгляд он лучше в этом плане всех современных топов, включая старший SP3000. Если вам нравится густой, аналоговый, невероятно объемный и предельно техничный звук, то это ваш выбор. Самая большая сцена из всех существующих плееров. Относительно легкий и довольно удобный в чехле. Лучшее звучание можно получить на uapp, стоковый проигрыватель немного мутноват и зажат по звуку. Из минусов - качество wi-fi полное дно, особенно плохо ловит 5ghz, на 2,5 ещё терпимо. Довольно неторопливый в стриминговых приложениях, за эту стоимость хочется большую производительность. Если не отключать wi-fi, то в режиме сна, заряд батареи улетает как в черную дыру. Звук с лихвой перекрывает все эти минусы. AK в этот прыгнули выше головы, без ущерба для кармана.
    Дмитрий , лучший он для вас, видимо. для многих ваше утверждение крайне сомнительно. чудес в аудио не бывает. не может плеер ценой 1900 долларов звучать лучше топов, стоимостью почти в 2 раза дороже. опыт подсказывает, что так никогда не было и не будет.
    Гость, Тоже владею SE300 и подтверждаю все что выше Дмитрий написал. Всем кто не слушал рекомендую послушать. Великолепная сцена, удивительное музыкальное, мелодичное звучание R2R, приготовленное Astell это их первый плеер на R2R и они сделали это просто великолепно. Детализация, шикарный бас, потрясающий контроль по НЧ и другим частотам. Массивное, глубокое, детальное звуание. Топовые плееры возможно будут чуть лучше на ВЧ диапазоне, но не факт. С ВЧ все впорядке, просто они без искрометности. Все вмеру, очень когерентное звучание. В итоге вышел по звуку очень конкуретноспособный с топовыми плеерами. Вот так как есть, так и получилось :) Единственная претензия к работе ПО, но уверен со временем пофиксят. Скорость\отзывчивость. После обновления на новые версии вручную потоковые работают лучше. Стоковый плеер работает достаточно шустро.
    Гость, значит скоро выйдет новый флагман, который затмит эту новинку.
    ИВ
    Дмитрий , а как вы на нем UAPP запустили?
    Игорь Ветров, Через virtual app
    ИВ
    Гость, ткните плиз в инструкцию или общую схему как сделать, сколько пытаюсь найти - и Гугл, и 4pda и другие - нигде нет инфы, заранее благодарен!
    VirtualAppEx вам в помощь.
    Дмитрий ,
    Каждый плеер имеет свои наушники.
    А какие у Вас?
    Я купил данный плеер.
    Очень спорный звук.
    Имею наушники JH Leyla с проводом Titan, Sony IER-Z1R, Fir Audio Neon 4, Denon 9200.
    Какие наушники Вы бы рекомендовали к данному плееру?
    У меня есть альтернатива: плеер Lotoo  PAW GOLD TOUCH.
    Он изумительно играет с наушниками Fir Audio Neon 4. (именно6 только с этими).
    Что скажите?
    Михаил, у меня на данный момент Unique Melody Mest 3. Мне нравится это сочетание. В целом плееру подходят скорее светлые и легкие по звуку модели, так как у него очень густая и слегка теплая подача.
    (на основании 2 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
