High End наушники Astell&Kern Odyssey with Empire Ears
Код товара: 129532
    Astell&Kern Odyssey - это великолепные наушники класса High-End, созданные в сотрудничестве с американской компанией Empire Ears. Astell&Kern всегда бросает вызов возможностям бесконечного звука и стремится к самому чистому звучанию, которое только можно себе представить.
    • 10 драйверов, система Quadbrid;
    • излучатели: 5 арматурных, 2 х электростатических, 2 х динамический и 1 х костный;
    • уникальный кроссовер synX;
    • кастомный кабель Effect Audio ARES II UPOCC Copper Litz;
    • сопло из алюминия ENIGMA.
    Empire Ears - бескомпромиссный и престижный производитель IEM, сочетающий инновационный дизайн с новейшими технологиями. Astell&Kern и Empire Ears сотрудничали для создания Odyssey, новых IEM, которые демонстрируют звук мирового класса, присущий флагманским продуктам Astell&Kern и Empire Ears.
    Непрекращающееся стремление Empire Ears к необычному подтолкнуло их к созданию IEM, в которых нет компромиссов. Ничто другое не имеет значения, кроме самого захватывающего впечатления от прослушивания. Используя технологию, полученную от Odin и Legend EVO, Empire Ears собрали все, чему они научились, в этом эпическом сотрудничестве, чтобы создать следующее поколение внутриканальных мониторов Odyssey.
    Уникальная технология synX
    Не похожая на классическое применение в IEM, кроссовер synX действительно выделяется благодаря индивидуальным методам и технологиям, защищающим ее как уникальный шедевр. Сочетание 4 различных технологий драйверов объединено с помощью фирменной 7-полосной сети кроссовера synX, обеспечивает максимальную производительность всех 10 драйверов.
    Драйвер костной проводимости W10
    Bone
    Потусторонняя визуализация, извлечение нюансов и тембр достигаются благодаря костной проводимости ультра-драйвера W10 Bone Conduction Ultra Driver (Полный диапазон). W10 монтируется в специально разработанной полости верхней части корпуса. Этот материал спроектирован таким образом, чтобы удерживать все звуковые вибрации внутри, максимизируя передачу костной проводимости через заполненный твердым веществом слуховой проход.
    Пять арматурных драйверов
    Сбалансированные арматурные динамики Knowles (верхняя середина - высокие) и Sonion (нижняя середина - средние), изготовленные и настроены по специальному заказу, работают с единственной целью - воспроизвести только самые чистые, захватывающие дух средние частоты.
    Двойные динамические драйверы W9+
    Легендарное, не имеющее аналогов воспроизведение низких частот стало возможным благодаря специально разработанным сабвуферам W9+ (Sub bass - Bass).
    Двойные электростатические твитеры
    Электростатические динамики Sonion без искажений, с молниеносной переходной характеристикой и высоким уровнем высоких частот обеспечивают непревзойденную прозрачность (High - Ultra High).
    Компания Empire имеет долгую историю разработки инновационных собственных решений, направленных на максимизацию производительности внутриканальных мониторов. Бескомпромиссная философия компании вдохновила инженеров на разработку архитектуры двойной проводимости - революционного метода воспроизведения звука с помощью воздушной и костной проводимости для максимального погружения слушателя в звук, который вы не только слышите, но и чувствуете, гарантируя максимально чистые ощущения.
    Воздушная проводимость
    Когда вы смотрите на слуховую систему человека, вы можете разделить ее на 3 различных области: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Воздушная проводимость задействует все три области, поскольку звук собирается наружным ухом и направляется по слуховому проходу в барабанную перепонку, вибрируя слуховые косточки (ossicles) в среднем ухе, чтобы стимулировать волосковые клетки в улитке внутреннего уха. Эта стимуляция создает электрические нервные импульсы, которые затем передаются в мозг по слуховому нерву и преобразуются в звук.
    Костная проводимость
    Костная проводимость полностью обходит компоненты наружного и среднего уха, посылая вибрации непосредственно через череп, чтобы стимулировать волосковые клетки внутри улитки. Благодаря костной проводимости мы можем воспринимать ультразвуковые звуки (свыше 20 кГц). Костная проводимость обычно воспринимается как более низкий и глубокий тон, поскольку череп проводит низкие частоты более эффективно, чем воздух.
    Двойной динамический драйвер НЧ
    Odyssey в полной мере использует лучшее из обоих миров благодаря новаторской архитектуре двойной проводимости (DCA). Полный диапазон частот 5 Гц-100 кГц передается по воздушной проводимости от двойных сабвуферов W9+, а расширение низких частот и реверберация необычайно усиливаются в диапазоне 5 Гц-40 кГц благодаря костной проводимости от W10.
    A.R.C. технология внутренней обработки корпуса
    Любой изгиб в стенках корпуса будет иметь неодинаковую резонансную частоту и обрабатывая внутренние элементы в критических зонах, можно получить контроль над отражениями и поглощением волны. Это устраняет любой нежелательный призвук и позволяет тембру драйверов быть максимально точным.
    Изоляция
    Низкочастотная энергия заставляет резонировать даже некоторые из самых стабильных материалов, поэтому инженеры запечатали корпус специальным литым полимером, чтобы направлять внутренние звуковые колебания к слушателю, отражая любую нежелательную энергию извне.
    Кабель аудиофильского уровня Ares 2
    Кабель Effect Audio Ares II может похвастаться запатентованной многожильной медью 26 AWG UP OCC Litz с изоляцией Ultra Flextm, обеспечивающей максимальную скорость передачи сигнала, производительность и эргономичность. Каждый кабель Ares II оснащен разъемом Ultra Premium 4.4 Pentaconn.
    • кабель;
    • набор амбушюр Final Audio E-Type XS/S/M/L/XL;
    • 4 мм - 3.5 мм Pentaconn адаптер;
    • инструмент для чистки;
    • салфетка из микрофибры;
    • алюминиевый кейс;
    Astell&Kern
    гибридный
    Разъем к устройству
    4.4mm jack male
    Разъем на наушниках
    2*2-pin male
    2-pin ,
    4.4mm jack
    Съемный кабель
    Балансный кабель
    акрил, алюминий
    Astell&Kern Odyssey
