Плеер Astell&Kern KANN ULTRA Astro Gray
2 отзыва
153 790 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
KANN ULTRA, 5-й продукт который, продолжает успех серии KANN, обеспечивая высочайшую производительность среди всех проигрывателей Astell&Kern, включая тройной выход, а также оптимизированный процессор и пользовательский интерфейс, что еще больше упрощает получение чистого звука. Благодаря четырем режимам усиления, обеспечивающим выходную мощность до 16 Vrms и звук на уровне Hi-Fi для настольных компьютеров, а так же сдвоенному ЦАП ES9039MPRO, KANN ULTRA идеально подходит для многих современных наушников с высоким разрешением. Отдельный предварительный / линейный выход позволяет пользователям наслаждаться звуком с самых разных устройств.
  • режим тройного выхода с разными схемами усиления;
  • процессор нового поколения;
  • 4 режима усиления до 16 Vrms;
  • 2 х ES9039MPRO;
  • технология Digital Audio Remaster;
  • поддержка 32 бит / 768 кГц, Native DSD512 и MQA;
  • технология TERATON ALPHA;
  • поддержка сервисов: TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Apple Music и Spotify. ;
  • время автономной работы до 11 часов;
  • 7 цифровых фильтров;
  • дисплей 5.5 fullHD;
  • поддержка технологии ROON ARC;
  • встроенный Wi-Fi 2.4/5 ГГЦ и Bluetooth v 4.2.
Тройной выход
Тройной выход
KANN ULTRA имеет режим тройного вывода, который позволяет вам наслаждаться идеально подготовленным звуком Astell&Kern при подключении к требовательным наушникам и внешним устройствам. Вместо простого разделения выходных портов технология Astell&Kern Teraton Alpha позволяет использовать отдельный усилитель для выхода на наушники и линейного / предварительного вывода, чтобы обеспечить оптимальное звучание для каждого порта.
  • Выход для наушников с четырьмя предустановленными настройками усиления и сверхвысокой выходной мощностью. Выход предназначен для идеальной работы с требовательными наушниками с высоким импедансом при использовании только плеера без внешнего усилителя. Доступны режимы: Low Gain, Mid Gain, High Gain и Super Gain.
  • В режиме предварительного усиления звук передается через специально разработанный усилитель вместо мощного усилителя для наушников. Предварительный выход работает как предусилитель, и вы можете регулировать громкость с помощью колесика регулировки громкости.;
  • Режим линейного выхода выводит звук непосредственно с ЦАП, не проходя через усилитель, что обеспечивает самый низкий уровень шума и делает его идеальным для подключения к внешним аудиоустройствам. Линейный выход имеет фиксированное выходное напряжение (4 уровня) и не имеет регулятора громкости.
4 уровня усиления и выходы до 16 Vrms для согласованной работы устройства
Для работы с самыми сложными наушниками устройство должен быть способно выдавать выходной сигнал, соответствующий характеристикам наушников. KANN ULTRA оснащен четырьмя предустановленными настройками усиления до 16 Vrms, что является самым мощным выходом из всех плееров Astell&Kern, для оптимальной работы со многими IEMS и наушниками, доступными сегодня. Возможности по управлению током были увеличены для надежной работы устройств с различными импедансами при заданном уровне усиления. Eсилители были разделены на сбалансированные и несбалансированные, чтобы оптимизировать токи и снизить уровень шума для достижения наилучшего звучания.
Помимо обеспечения высокой выходной мощности, KANN ULTRA оснащен увеличенным 5,5-дюймовым экраном по сравнению с KANN CUBE, который был популярен благодаря своей высокой производительности и универсальности. Вес KANN ULTRA был значительно снижен до 390 граммов.
Технология TERATON ALPHA
От сверхвысокой выходной мощности, которая позволяет использовать даже самые сложные наушники, до схемотехники с тройным выходом и сложной конструкции усилителя с минимальным уровнем шума в компактном портативном аудиоплеере - все это было бы невозможно без превосходного звукового решения TERATON ALPHA. Astell&Kern вывела TERATON ALPHA на новый уровень благодаря своим ноу-хау в области шумоподавления при сверхвысокой мощности, приобретенным у его предшественников, таких как KANN MAX и серии CA1000.
TERATON ALPHA, разработанная в результате непрерывных исследований, - это уникальная технология Astell&Kern, которая гарантирует воспроизведение звука, максимально приближенного к оригинальному звучанию, благодаря удалению шумов, эффективному управлению питанием и неизменному усилению, а также полностью преобразованному интерфейсу вывода звука.
Флагманский ЦАП ESS
Флагманский ЦАП ESS
KANN ULTRA разработан с использованием двух чипов ES9039MPRO, новейшего флагманского ЦАП от компании ESS, для обеспечения более насыщенного и экспансивного звучания, превосходящего ваши ожидания. ES9039MPRO - это обновленная модель ES9039PRO, которая имеет встроенный аппаратный рендерер формата MQA. Он обладает еще более совершенной модуляцией, чем существующий флагманский ЦАП, что позволяет снизить энергопотребление, шум и искажения внутри ЦАП для улучшения качества звука. Astell&Kern переработала блок усилителя, чтобы обеспечить четкое звучание ES9039MPRO с высоким разрешением через каждый порт тройного выхода, а характеристики каждого выхода демонстрируют его собственную улучшенную производительность.
Процессор нового поколения
KANN ULTRA - первая модель, оснащенная восьмиядерными процессорами нового поколения со значительными улучшениями производительности, позволяющими вам наслаждаться невероятным качеством звука KANN ULTRA благодаря более высокой скорости работы системы и пользовательскому интерфейсу 4-го поколения, который работает быстрее и плавнее. Блок аудиосхемы физически отделен от области процессора, которая включает в себя центральный процессор, память и компоненты беспроводной связи, и оснащена специальным защитным кожухом для минимизации тепла и шума, генерируемых процессором.
Пользовательский интерфейс Crimson
KANN ULTRA впервые в серии KANN имеет пользовательский интерфейс в малиновой тематике, что делает его "музыкальным плеером", который оставляет впечатление от процесса прослушивания музыки. Интерфейс Crimson UX / UI разработан таким образом, чтобы пользователи могли быстро просматривать музыкальные категории и заново открывать песни в своей музыкальной библиотеке. Astell&Kern также добавили удобную функцию поиска обложек альбомов, чтобы пользователи могли заново открыть для себя радость просмотра обложек музыкальных альбомов и взаимодействия с ними во время прослушивания своей музыки.
Тема crimson фокусируется на ключевых словах edge, simplicity и dark mode. Цветовая гамма черного цвета с красными бликами снижает визуальную утомляемость и обеспечивает интуитивно понятный пользовательский интерфейс, а также включает в себя множество других улучшений для удобства работы устройства с потоковыми приложениями, просмотром исполнителей, сортировкой альбомов и функцией поиска обложек альбомов.
Технология Digital Audio Remaster для точного восстановления оригинального звука
KANN ULTRA оснащен технологией Digital Audio Remaster (DAR), идеально подходящей для воспроизведения высококачественного звука при более высокой частоте дискретизации. Технология DAR разработана для увеличения частоты дискретизации воспроизводимого звука, чтобы выйти за пределы исходного формата. Высокая частота дискретизации обеспечивает более утонченное воспроизведение и обеспечивает деликатный оригинальный звук, похожий на аналоговый, помогая вам наслаждаться богатством оригинального звучания, тонкими различиями в нюансах музыки и насыщенными звуками на более высоком уровне.
Функция Crossfeed
Функция Crossfeed
При использовании наушников, в которых левый и правый каналы четко разделены, усталость ушей может усиливаться при длительном прослушивании. В тот момент, когда вы включаете режим Crossfeed, начинается восприятие четкого, но комфортного звука. Перекрестная подача смешивает части исходного сигнала с одного канала и отправляет этот сигнал на противоположный канал с разницей во времени для центрирования звукового изображения. Благодаря использованию настроек, таких как отсечка уровня, усиление уровня и громкость микширования, вы можете установить уровень перекрестной подачи в соответствии с вашими предпочтениями при прослушивании.
Световая индикация выбора режима
Светодиодные индикаторы на колесике регулировки громкости визуально демонстрируют мощность KANN ULTRA и показывают уровень громкости или разрядность воспроизводимой в момент воспроизведения.
Концепция дизайна "Мощное воздействие"
Дизайн устройства представляет собой увеличенную ручку регулировки громкости, которая была врезана в корпус KANN, чтобы визуально представить его более мощные характеристики, чем у его предшественника. С KANN ULTRA продолжается дизайн серии KANN, который подчеркивает шестиугольный колоннообразный корпус, сохраняя при этом его видимым. Astell&Kern свели к минимуму видимые разделительные линии и спроектировали протекторы колес таким образом, чтобы внешний край корпуса, где находится объемное колесо, естественным образом выступал в качестве протектора и повышал удобство использования. Эти элементы подчеркивают массивность KANN ULTRA, олицетворяя огромную мощь в цельном куске металла.
Astell&Kern добавили декоративные детали, которые сочетаются с зубчатым рисунком на ручке регулировки громкости, чтобы визуально увеличить колесо и сохранить баланс с массивным корпусом, одновременно подчеркивая мощные характеристики KANN ULTRA. Декоративный элемент в виде волоска, нанесенный на заднюю часть колеса, выступает в качестве изящной детали наряду с гравировкой с надписью, демонстрирующей ручку регулировки громкости, прочно встроенную в корпус. Из-за увеличенного размера Astell&Kern изменили ориентацию колесика регулировки громкости, чтобы приспособить его к использованию в различных условиях, например, на столе или в руке.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • Wi-Fi
    4.2
  • Время работы, ч
    11
  • Диагональ, дюймы
    5.5
    1024
  • Микросхема ЦАП
    ES9038MPRO
  • Объем памяти, ГБ
    128
  • Операционная система
    Android
  • Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
  • Поддержка кодеков
    , SBC
    , LDAC
    , LHDC
    , AptX
    , AptX-HD
  • Поддержка форматов аудио
    WAV
    , FLAC
    , WMA
    , MP3
    , OGG
    , APE
    , AAC
    , ALAC
    , AIFF
    , DFF
    , DSF
    , MQA
  • Разъем для зарядки
    4.4mm jack
    , 3.5mm jack
  • Сенсорное управление
    Южная Корея
Отзывы 2
Сергей из Москва07.08.2025
Прошло 1.5 года после покупки, о которой ни разу не пожалел. Слушаю в связке с проводными внутриканальными наушниками Noble Jade, использую балансный выход 4.4. Звук чистый, детальный, мощность очень высокая, хороший бас. Слушаю на низком и среднем уровне. Не тормозит, все работает быстро, зависаний нет вообще. Мощность процессора (8 ядер) и оперативная память установлены такие же как в топовом Astell&Kern SP3000T. Плеер лучше, чем Astell&Kern A&futura SE300, т.к. превосходит по железу. В основном слушаю потоковую музыку в загруженном по умолчанию в плеер сервисе Яндекс-музыки в лучшем формате hi res. Сервис Apple музыки в hi res тоже не плох, качество музыки тоже очень хорошее, но не использую, т.к. автоматический поиск музыки в Яндекс реализован значительно лучше, классная музыка, которая нравится, подбирается в автоматическом режиме и подписка стоит недорого. Обновление на новую версию сервиса Яндекс музыки удалось выполнить. В плеере использую режим pcm, режим dsd не использую, т.к. качество музыки в pcm нравится больше. При воспроизведении загруженной музыки в mp3 обычного качества (не hi res), качество музыки не плохое. Беспроводные и проводные наушники отлично выводят звук. Есть режим сохранения емкости батареи, когда выставляется максимум 85%. Управление удобное. Оригинальный чехол найти невозможно. Нашел на алиэкспресс из натуральной кожи, по размеру все подошло. Зарядки хватает примерно на 10-11 часов, мне достаточно. Заряжается недолго. Есть загруженный по умолчанию сервис youtube музыки, до его замедления использовал, сейчас нет. Обновление приходит, но нечасто. Что не нравится: 1. не нравится, что нет быстрых предустановленных настроек для эквалайзера, например как в Sony. Эквалайзер есть, но позиций для настройки эквалайзера очень много, поэтому не использую вообще. В плеере звук итак отличный, но иногда хочется попробовать быстро подкрутить эквалайзер. Просто нужно разобраться с множественными настройками эквалайзера. 2. Есть множество загруженных по умолчанию в плеер зарубежных стриминговых сервисов, например, apple, spotify, qobuz, tidal и другие, но не использую. Хотел установить сервис vk музыки - не получилось (хотел просто попробовать установить), плеер файлы api не видит. Т.е. не все сервисы можно установить, как я понимаю, работают только предустановленные, либо что-то я не знаю. Любые сервисы можно установить, возможно, на андроид систему, но с андроид системой я не знаю плееры, которые играли бы лучше чем Astell&Kern. Минусы не критичны. Главное, аппарат отличный, качество музыки выдает отличное. Со всеми наушниками, которые я пробовал, плеер справляется, запас мощности у него большой. Поэтому рекомендую всем.
АТ
atrost из Санкт-Петербург25.04.2024
4.5
Про звук сказать нечего - es9039pro, чистый, без примесей, без "фирменного" окраса.
Стационар в портативном исполнении, летом - тёплый при любой нагрузке. Зимой, при подключённой нагрузке 4ом, лёжа в кармане джинс, превращается в нагреватель для су вид :)
Хорошо работает как клиент bluetooth.
Как ни странно, но оболочка довольно глючная, кривая работа ak file drop, очень редко, но может вдать полную громкость в балансный выход для наушников (при этом регулятор громкости не работает) - помогает перезагрузка.
Аппарат неплохой, особенно в родном чехле. Но цена явно завышена, особенно если сравнивать с современными смартфонами.
ДД
atrost, а с какими "ушами" пробовали слушать? Интересуют динамические(не планары, чувствительность средняя типа 102-105 дБ) высокоомные(300-600 Ом) уши, вы пишете про 4 Ом - это акустика что ли? Насчет глючности оболочки - обновлениями прошивки не лечится? Стандартный андроид туда нельзя прошить вообще?
Пользуюсь и ПО не глючит, все четко работаем как и у прошлых моих Astell Kern. Ну и описанной вами проблемы с громкостью, как у вас не было.
atrost, здравствуйте,а вы не пробовали устанавливать сберзвук на него?)
undefined, мтс музыка встает хорошо
(на основании 2 отзывов)
  • Функционал
    4.5
  • Цена / Качество
    4.5
    50%
    50%
2 отзыва
153 790 руб.
