Astell&Kern KANN MAX - портативный Hi-Fi плеер с высокой выходной мощностью, поддержкой Hi-Res Audio Wireless и MQA.
- 4 уровня усиления;
- выходная мощность до 15 Vrms;
- 4 чипа ESS ES9038Q2M Quad-DAC;
- технология TERATON ALPHA;
- поддержка 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA x8;
- кодеки aptX-HD и LDAC;
- функция передачи файлов AK File Drop и режим беспроводного приемника BT Sync;
- дисплей 4.1" 1280 x 720p;
- время автономной работы до 13 ч + функция быстрой зарядки.
Мощный и совершенный
Серия KANN - это линейка портативных плееров, известная аудиофилами во всем мире за их высокую производительность и чистый звук. KANN MAX, четвертый продукт серии KANN, использует преимущества серии KANN с еще более высокой производительностью и мобильностью.
Хорошо зарекомендовавший себя дизайн серии KANN стал еще более легкий и компактный. Производитель добился более высокой производительности и низкого уровня шума. KANN MAX оснащен четырехъядерным ЦАП ESS ES9038Q2M в сочетании с уникальной аудиотехнологией Astell&Kern, обеспечивающей наилучшую производительность, которую вы можете получить от портативного плеера.
Сверхвысокая производительность в устройстве меньшего размера
KANN MAX выводит популярную серию на новый уровень, обеспечивая идеальное звучание с высокой мощностью и чистым звуком. Он обеспечивает 4 ступени усиления и сверхвысокую выходную мощность до 15 Vrms, что ранее было возможно только со стационарным усилителем для наушников.
KANN MAX может прекрасно управлять даже самыми сложными наушниками с высоким сопротивлением. KANN MAX имеет меньшие размеры и вес, чем плеер KANN APLHA, который мог похвастаться лучшей портативностью в существующей серии KANN.
Несмотря на меньшие размеры, все компоненты, связанные с питанием, были усовершенствованы, а схема питания была несколько раз переработана, чтобы обеспечить 13 часов непрерывного воспроизведения.
Обновленная схемотехника обеспечивающая как сверхвысокую производительность, так и низкий уровень шума
По мере увеличения выходной мощности растет и уровень шума. KANN MAX оснащен сверхвысокой выходной мощностью и не допускает никаких шумов. Устройство передает философию Astell&Kern по передаче оригинального звука таким, каким он должен быть, без компромиссов.
KANN MAX использует аналоговый регулятор громкости для обеспечения богатого динамического диапазона без потерь. Путем отдельной настройки микросхемы питания для каждого аудио блока, разделенного на цифровой, усилительный и регулировку громкости, KANN MAX обеспечивает стабильную подачу питания, необходимого для каждого аудио блока. Благодаря такой конструкции устраняется пульсирующий шум источника питания постоянного тока. Аналоговый шум, который можно услышать, с повышением громкости при работе операционных усилителей сведен к минимуму.
Сверхвысокая выходная мощность и низкий уровень шума в KANN MAX были достигнуты благодаря новому дизайну схемы, включая разработку и разделение на блоки печатной платы того же размера, что и KANN ALPHA, на 12 слоев и пересмотр физических размеров устройства, применяемого к схеме усилителя.
4 чипа ESS Quad-DAC воспроизводят чистый и потрясающий звук
KANN MAX - первый проигрыватель в серии KANN, оснащенный четырьмя чипами ES9038Q2M для обеспечения ультра высокой производительности. Применяя четырехканальные ЦАП, один ЦАП может быть полностью выделен для одного канала, так что глубина и реалистичность источника звука могут быть выражены в полной мере.
В сочетании с технологией схемы усилителя Astell&Kern, которая естественным и деликатным образом повышает производительность ЦАП достигается декодирование и передача оригинального звука таким, какой он есть. Четыре чипа ESS, примененных в KANN MAX, а так же микросхема источника питания, настроенная для каждого аудио блока и идеальная схема усиления обеспечивают сверхвысокую выходную мощность при низком уровне шума, обеспечивая наилучшую производительность и звук, которыми славится серия KANN.
Позолоченные выходные разъемы
Чтобы свести к минимуму контактный шум от выходных разъемов, на разъем наушников нанесено золотое PVD-покрытие вместо корпусных колец, используемых в других продуктах. Это улучшает как дизайн, так и функциональность.
Поддержка 32 бит / 768 кГц и DSD512
Побитное воспроизведение доступно в формате PCM до 32 бит / 768 Гц, а воспроизведение DSD - до 22.4 МГц (DSD512), что обеспечивает несжатое качество звука, оставаясь верным первоначальному замыслу исполнителя, в высоком разрешении и с минимальными искажениями.
Технология TERATON ALPHA
TERATON ALPHA - это идеальное аудио решение для воспроизведения звука, близкого к исходному звуку, через интерфейс аудиовыхода, за счет эффективного удаления шумов, управления питанием и усиления с минимальными искажениями. В ней используются запатентованные технологии Astell&Kern, которые являются результатом десятков тысяч часов непрерывных исследований и разработок для получения звука, близкого к оригинальному звучанию, задуманному музыкантом и продюсером.
Производительные беспроводные интерфейсы
Пятая серия Bluetooth обеспечивает высокое качество звука с удобством беспроводного воспроизведения на наушники. Bluetooth 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи, большую дальность действия и более стабильное беспроводное соединение по сравнению с Bluetooth 4.2. Поддержка LDAC и aptX HD air обеспечивает аудиофилам наилучшее беспроводное звучание в формате Hi-Res Audio Wireless.
Функция BT Synch
Недавно введенная функция BT Sync подключает KANN MAX к внешнему устройству через Bluetooth, аналогично подключению смартфона к динамику. Музыку с внешнего устройства, например смартфона, теперь можно воспроизводить в высоком качестве на KANN MAX с помощью функции BT Sync.
Передача файлов с помощью AK File Drop
Новая функция удаления файлов AK в KANN MAX делает передачу файлов проще и удобнее. Используя AK File Drop, вы можете свободно передавать файлы по беспроводной сети через ПК, смартфон или FTP-программу, расположенную в той же сети. Управление музыкальными файлами теперь возможно с помощью беспроводного решения без кабеля по сети Wi-Fi.
Световая информация в режиме реального времени
KANN MAX оснащен светодиодной окантовкой колеса регулировки громкости, которое отображает различную информацию о воспроизведении, включая уровень громкости и битрейт воспроизводимой в данный момент дорожки.
- плеер;
