Плеер Astell&Kern KANN ALPHA Onyx Black
5 отзывов
    Этот плеер попал в ТОП лучших Hi-Fi плееров 2021 года по версии Dr.Head!
    Kann ALPHA, третий продукт в серии цифровых аудио плееров KANN. Главное отличие линии Astell&Kern KANN состоит в том, чтобы обеспечить сверхвысокую выходную мощность для раскрытия потенциала самых требовательных полноразмерных наушников или IEM. При этом Kann ALPHA не перестает оставаться портативным DAP. Таким образом, вы можете наслаждаться почти идеальным звуком сравнимым со стационарным домашним аудио трактом, где бы вы ни находились.
    Высокопроизводительная начинка
    Kann ALPHA стал первым плеером в котором реализован балансный выход 4.4 мм. Благодаря совершенно новой схеме удалось поднять уровень перекрестных помех до 141 дБ, а независимый балансный выход обеспечивает почти полное отсутствие шума и выдает впечатляющую выходную мощность в 12 Vrms. Обладая автономностью 14.5 часов и стабильной версией Bluetooth 5.0 Kann ALPHA, облачен в сверхточно изготовленный металлический корпус с элементами художественного дизайна.
    Первый плееров линейке A&K с бесшумным выходом 4.4 мм
    Балансный выход 4.4 мм встречается и в других портативных плеерах, однако самая важная часть - это то, как он реализован в ALPHA. В отличие от других производителей, в Kann ALPHA физически разделены выходы 2.5 мм и 4.4 мм с помощью микро реле. В других продуктах при подключении к 2.5 мм и 4.4 мм используется общая цепь отключения и не предотвращает шумовые помехи, потому что каждый сигнал не заблокирован должным образом. Kann ALPHA может похвастаться бесшумным выходом, потому что в нём построена независимая схема, которая полностью блокирует помехи от не используемых выходов, что в свою очередь предотвращают возникновение шума.
    Выходные контакты покрыты золотом
    Для того чтобы минимизировать контактный шум от выхода, на разъем для наушников вместо стандартных разъемов, используемых другими продуктами, наносится золотое PVD-покрытие. Это улучшает как дизайн, так и функциональность. Дополнив выход разъемом Pentaconn 4.4 мм, Kann ALPHA не только удовлетворяет запросы пользователей, но и сама реализация выполнена в отличном качестве и с должной надежностью.
    Высокий уровень разделения каналов
    Kann ALPHA отличается высокой характеристикой перекрестных помех. Перекрестные помехи канала - это то, насколько сильно происходит утечка сигнала (звука) из одного канала в другой. Чем выше число перекрестных помех, тем лучше разделение между каналами и тем глубже и шире ощущение пространства, которое можно почувствовать. Как видно из недавно разработанной конструкции аудио схемы, Kann ALPHA самое высокое измерение перекрестных помех -141 дБ (высокий коэффициент усиления), которое не имеет себе равных среди любых других портативных аудио продуктов в своем классе.
    12 Vrms выход и 14.5 часов автономной работы
    Kann ALPHA поддерживает такой же мощный выход 12 Vrms, что и существующий в линейке Kann CUBE, однако плеер был оптимизирован, чтобы быть более компактным при такой же высокой выходной мощности. Такое достигается за счет миниатюризации многочисленных деталей, таких как резисторы и конденсаторы, путем перестановки различных компонентов и оптимизации схемы. Это привело к модификации более 60 деталей в процессе разработки. Прецизионные миниатюрные танталовые конденсаторы, разработанные исключительно для Astell&Kern в рамках сотрудничества с Matsuo Electric в Японии, чтобы обеспечить самую высокую производительность. Обладая стабильным и бесшумным питанием Kann ALPHA полностью избавлен от электрического шума. Новая, полностью переработанная схема питания, используемая в Kann ALPHA, позволяет достичь 14.5 часа непрерывного воспроизведения.
    Поддержка Bluetooth 5.0 и кодеков aptX-HD, LDAC обеспечивает 24 бит беспроводное звучание
    Kann ALPHA - первый плеер от Astell&Kern, использующий модуль Bluetooth 5.0. Последняя версия Bluetooth обеспечивает высокое качество звука с удобством беспроводного воспроизведения в наушниках и IEMs. Bluetooth 5.0 имеет более высокую скорость передачи и большую дальность действия по сравнению с Bluetooth 4.2, что обеспечивает более стабильное беспроводное соединение. Как LDAC, так и Qualcomm aptX HD поддерживаются для удовлетворения аудиофилов наилучшим беспроводным звуком. Высококачественный звук, которым славится Astell&Kern, теперь можно услышать при использовании Hi-Fi, Hi-End наушников Bluetooth и динамиков.
    Кастомизируйте звучание
    С Kann ALPHA вы можете наслаждаться удовольствием от создания своего собственного настраиваемого звука путем выбора среди различных фильтров ЦАП предоставлено производителем ЦАП.
    Три цифровых фильтра на выбор:
    • Linear Phase Fast Roll-Off;
    • Minimum Phase Slow Roll-Off;
    • Hybrid Fast Roll-Off.
    Световая информация о цифровом потоке в реальном времени
    Kann ALPHA, оснащен светодиодным колесом регулировки громкости, которое отображает различную информацию о воспроизведении, включая уровень громкости и битовую скорость воспроизводимого в данный момент трека.
    Уникальная технология производства выведена на новый уровень
    Astell&Kern часто сравнивают с художественными скульптурами в том, что они имеют красочные грани и углы, чего нельзя найти в продуктах других производителей. За счет использования чрезвычайно точной технологии изготовления металла в Astell&Kern. Эту технологию Astell&Kern совершенствовали на протяжении многих лет. Первое поколение KANN использовало метод экструзии для формирования алюминиевого корпуса, где Kann ALPHA использует точное производство металла для создания роскошного и детального дизайна. Затем отдельно изготавливается прецизионная пресс-форма для глянцевой керамической задней крышки. Astell&Kern использует более семи различных процессов, включая низко скоростную механическую обработку, чтобы сформировать керамическую заднюю крышку и предотвратить её растрескивание.
    В отличие от других производителей, кольцо выходного аудио разъема не просто вставляется в керамическую верхнюю часть, а имеет золотое PVD-покрытие наносимое для минимизации шума. На керамическую поверхность также наносится специальное покрытие, предотвращающее появление отпечатков пальцев и пятен. Фирменная алюминиевая конструкция корпуса Astell&Kern подавляет шум для улучшения качества звука, при этом обеспечивается наилучшая передача сигнала внутри аудио схемы. С помощью высоко точной технологии лазерной обработки мест заземления удается добиться наилучшего звучания.
    Не имеющие вибрации обрабатывающие металл машины, используемые при производстве Astell&Kern, точно такие же, какие используются швейцарскими производителями роскошных часов. Данная технология отражается в создании колесика громкости. Независимая механическая обработка применяется к отдельным участкам для создания каждого небольшого рисунка.
    Аппаратная поддержка MQA и MQA-CD
    Аппаратная поддержка MQA 8x и MQA-CD позволяет насладиться оригинальным мастер-звуком через специальный аппаратный рендерер, установленный в Kann ALPHA. KANN Alpha включает в себя технологию MQA, которая позволяет воспроизводить аудио файлы и потоки сетевых стриминг сервисов с MQA, раскрывая звук оригинальной мастер-записи. Цифро-аналоговый преобразователь ES9068AS поддерживает технологию рендеринга MQA 8х. Технология MQA-CD также поддерживается в Kann ALPHA при работе внешнего устройства AK CD-ripper. Теперь вам не нужно специальное дорогостоящее оборудование для воспроизведения MQA-компакт-дисков.
    • 4.4 мм балансный выход;
    • аппаратное декодирование формата MQA, MQA-CD;
    • новейший цап ES9068AS x2;
    • поддержка 32 бит / 384 кГц Bit-to-Bit Playback;
    • поддержка DSD256;
    • версия Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2.4 Мгц;
    • кодеки aptX-HD, LDAC;
    • встроенная память 64 Гб;
    • 1 слот для microSDXC (до 1 ТБ);
    • высокий уровень перекрестных помех 141 дБ;
    • соотношение сигнал / шум: 116 дБ;
    • выходное сопротивление: 2.5 мм (2 Ом), 4.4 мм (1.8 Ом), 3.5 мм (0.8 Ом);
    • джиттер: 25 Femto;
    • плеер;
    • кабель USB;
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
      14.5
    • Диагональ, дюймы
      4.10
      1024
    • Микросхема ЦАП
      ESS9068AS
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка кодеков
      AptX
      , AptX-HD
      , LDAC
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , ALAC
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
      , MQA
    • Разъем для зарядки
      2.5mm jack
      , 4.4mm jack
      , 3.5mm jack
      , Optical
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 5
    Максим из Ростов-на-Дону19.02.2023
    Купил данное устройство чуть б/у на авито. Что могу сказать? Это шедеврально! Плеер приятно держать в руках. Понимаешь что держишь качественное устройство.
    Антон из Москва17.01.2022
    Лучшее, что у меня было! И лучшее, что я сделал для своих ушей (после наушников). Очень отзывчивый, понятный и мощный плеер - работает без нареканий. Немного тяжеловат, но мне даже нравится - солиднее. Ему нужны хорошие наушники, благо мои Denon подошли прекрасно. Спасибо!
    Na13ta из Москва10.04.2021
    Звук и выходная мощность плеера отличные. Высокие частоты идеальны с приятным треском, средние частоты хорошо сбалансированы, а база дает очень чистый звук. Интерфейс понятный и удобный. Отличный плеер для дома с наушниками, чтобы прослушивать музыку различных стилей и направлений.
    Ghost Dog из Ярославль05.04.2021
    Собственно, отзыв касается больше консультанта, который помог мне выбрать именно этот плеер из нескольких, которые я накидал в корзину при первичном отборе. Спасибо, Андрей! Информирование точное, и, что ооочень немаловажно, краткое и лаконичное. Именно то, что и ожидалось.
    По звуку много не напишу, только распаковал, максимум час прослушивания. Но коротко...сравнительно с 240, который был у меня пару лет плюс/минус... Здесь плеер выдаёт больше информации. И в ширину - Н и В Ч, и, особенно, по высоте АЧХ. Требовательнее, и заметно, к качеству материала. Но это и следует из большего охвата.... Про мощность - понятно, можно более вариативно относиться к выбору наушников. НО! Тот астелловский окрас на середине, которым меня зацепил 240, здесь меньше. Пока мне его не хватает, но самое чуть...
    Уровнево. Когда-то я хотел купить первый КАНН, но звучал он сильно проще 240. Такая же разница у этого плеера и 2000. Относительно самого 240 - технически этот выше на голову. Но вот...приход меломанский пока не сильнее, чем от 240. Хотя, скорее всего, это просто я так привык.
    В общем девайс зачётный, с первого включения.
    (на основании 5 отзывов)
    • Функционал
      4.5
    • Цена / Качество
      80%
      20%
    5 отзывов
