Astell&Kern HC3 - USB ЦАП/усилитель для наушников предназначенный для воспроизведения аудио высокого разрешения с компьютера или мобильного устройства. Поскольку все больше производителей мобильных телефонов удаляют разъемы для наушников из своих устройств, кабель USB ЦАП Astell&Kern предоставляет пользователям возможность получить наилучшее звучание из своих мобильных устройств, используя при этом уже имеющиеся наушники.
- Два ЦАП ESS ES9219MQ;
- поддержка DSD256 и 32 бит/384 кГц PCM;
- поддержка формата MQA 8x;
- поддержка устройств по стандарту CTIA;
- сертификация Mfi Apple;
- мобильное приложение Astell&Kern;
- сертификация Roon.
Astell&Kern USB DAC Cable оснащен сдвоенным ЦАП ESS ES9219MQ, которые поддерживают воспроизведение аудио высокого разрешения до DSD256 и 32 бит/384 кГц PCM. Два ЦАП ESS 9219MQ работают в паре с независимым аналоговым усилителем, разработанным для обеспечения подлинного воспроизведения аудио, чтобы вы могли ощутить живой, теплый и чистый звук, как и было задумано, без искажений. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту Astell&Kern в разработке AMP.
Astell&Kern HC3 поддерживает микрофон и контроллер и совместим с любыми 3- или 4-полюсными наушниками и гарнитурами со штекером 3,5 мм, а также с встроенным контроллером и микрофоном 4-полюсных наушников и гарнитур. С AK HC3 вы можете наслаждаться более широким спектром развлечений с помощью вашего мобильного устройства. Прямое USB-подключение обеспечивает меньшую задержку по сравнению с другими беспроводными решениями, обеспечивая идеальное звучание для игр. Функции голосового чата улучшают игровой опыт, позволяя играть с другими людьми, а микрофонный вход делает устройство еще более полезным для профессиональных веб-конференций.
Богатые звуковые возможности дополняют полезность AK HC3, делая ваши видеопередачи более реалистичными и захватывающими. Кабель USB DAC Astell&Kern оснащен разъемом USB-C, который можно найти на последних смартфонах на базе Android и компьютерах Windows и Mac. Поскольку кабель USB DAC Cable получает питание от устройства воспроизведения, к которому он подключен, нет необходимости в отдельном зарядном устройстве.
Кабель USB DAC Cable поддерживает любые наушники или вкладыши с разъемом 3,5 мм. Официальный сертифицированный MFi переходник USB-C на Lightning обеспечивает совместимость с устройствами с портом Lightning на базе iOS. Для устройств Android доступно специальное приложение для детальной регулировки громкости HC3. HC3 имеет сертификат Roon Tested.
В устройстве использовали высокоточные smd компоненты для достижения небольших размеров без ущерба для производительности. Специально разработанные сверхмалые танталовые конденсаторы, которые используются в продуктах AK player для создания стабильной системы и качества звука за счет контроля колебаний мощности, также включены для создания оптимальной звуковой схемы. Кроме того, благодаря уникальной технологии Astell&Kern улучшается качество вывода и звука при минимальном потреблении тока с учетом подключенного устройства.
В HC3 цифровые сигналы от устройства поступают по двойному экранированному кабелю в буферный блок, прежде чем ЦАП преобразует их в аналоговый сигнал. При последующей обработке цифрового сигнала в результате получается превосходный звук без шума по сравнению с другими продуктами USB DAC.
Двойная оплетка защищает от помех
HC3 оснащен двойным экранированным кабелем для минимизации шума и обеспечения более яркого, оригинального звука. Проводники с медным сердечником покрыта оловом для предотвращения коррозии и усиления растягивающего усилия для повышения долговечности. Кроме того, весь кабель обернут алюминиевой пленкой, чтобы блокировать шум, что является самой большой проблемой в аудио, затем сплетен медный провод с оловянным покрытием, чтобы свести к минимуму шумовые помехи для звука.
- портативный USB-DAC;
- переходник USB-C - Lightning;
