Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников Astell&Kern HC2
Код товара: 125549
    Astell&Kern HC2 – это донгл-ЦАП, который предназначен для воспроизведения аудио высокого разрешения с компьютера или мобильного устройства. Поскольку все больше производителей мобильных телефонов удаляют разъемы для наушников из своих устройств, кабель USB ЦАП Astell&Kern предоставляет пользователям возможность получить наилучшее звучание из своих мобильных устройств, используя уже имеющиеся наушники.
    • поддерживает балансный выход 4.4 мм;
    • мощный выход 4Vrms;
    • оснащен двойным ЦАП Cirrus Logic CS43198;
    • двойной экранированный кабель;
    • алюминиевый корпус;
    • совместимость с устройствами iOS и Android;
    • дополнительное приложение для Android (для детального управления громкостью).
    Кабель USB-ЦАП Astell&Kern оснащен двумя ЦАПами Cirrus Logic CS43198 MasterHIFI, которые поддерживают воспроизведение аудио высокого разрешения до DSD256 и 32 бит / 384 кГц PCM. Двойной ЦАП CS43198 работает в паре с независимым аналоговым усилителем, разработанным для обеспечения истинного воспроизведения аудио, чтобы вы могли почувствовать живой, теплый и чистый звук, как и было задумано, без искажений. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту Astell&Kern в разработке AMP. Несмотря на то, что это небольшой и простой внешний ЦАП кабельного типа, компания утверждает, что он может в достаточной степени управлять высокоомными наушниками с выходным уровнем 4Vrms.
    Astell&Kern HC2
    Кабель USB-ЦАП Astell&Kern оснащен разъемом USB-C, который можно найти на последних смартфонах на базе Android и компьютерах на базе Windows и Mac. Поскольку кабель USB DAC Cable получает питание от устройства воспроизведения, к которому он подключен, нет необходимости в отдельном зарядном устройстве. USB DAC Cable поддерживает любые наушники с балансным разъемом 4,4 мм. Официальный сертифицированный MFi переходник USB-C на Lightning гарантирует совместимость с устройствами с портом Lightning на базе iOS.
    USB донгл 4.4 мм
    Специальное приложение для детальной регулировки громкости HC2 будет выпущено в ближайшее время для устройств на базе Android. Новое приложение для Android также будет совместимо с ЦАП PEE51 USB-C после будущего обновления прошивки.
    • ЦАП;
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Микросхема ЦАП
      CS43198
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
