Astell&Kern объединил усилия с Vision Ears для создания внутриканальных High-End наушников AURA. Модель выпущена ограниченной серией и демонстрирует технологические инновации и мастерство, которыми славятся оба бренда.
Vision Ears x Astell&Kern
Немецкая компания Vision Ears занимается производством IEM премиум-класса с 2013 года. Постоянное совершенствование технологического мастерства и кропотливая ручная работа принесли бренду признание лидера в своей области. Две компании, находящиеся в авангарде рынка аудиоплееров и IEM, объединили усилия для разработки наушников с глубоким уважением ценностей друг друга в отношении звука и выдающихся технологических компетенций.
- ограниченный тираж — 650 единиц;
- совместная разработка Astell&Kern и Vision Ears (Германия);
- 5-полосный кроссовер;
- 2 х 8-мм динамических драйвера отвечают за низкие и нижние средние частоты;
- 8 х арматурных излучателей отвечают за средние частоты;
- арматурный супертвитер отвечает за высокие частоты;
- аудиофильский гибридный кабель UP-OCC из меди и серебра высшей очистки;
- штекер с родиевым покрытием.
В AURA используются самые качественные драйверы, материалы и тщательно продуманный акустический дизайн для получения непревзойденного звучания. В общей сложности 11 драйверов обеспечивают высочайшую точность, идеальный отклик и баланс благодаря 5-полосному кроссоверу. Тонкий корпус и сетчатая структура из премиальных материалов гарантирует, что все компоненты AURA объединяются для создания богатого и естественного звучания. Наушники, изготовленные в Германии, сочетают в себе изысканный стиль и передовые технологии, создавая ни с чем не сравнимые впечатления от прослушивания.
Тонко настроенные 11 драйверов
Специально разработанные для AURA драйверы включают в себя: пару изобарических динамических драйверов, два блока по четыре арматурных излучателя и один арматурный супертвитер. Два 8-мм динамика работают в диапазоне от низких частот до нижней середины, обеспечивая более плотный, точный и выверенный бас. Четыре арматурных излучателя отвечают за точную передачу нижней половины средних частот и еще четыре «арматуры» другой модели — за верхнюю половину. Вместе они создают точную и цельную «середину» с теплой и эмоциональной передачей вокала. Супертвитер, разработанный для максимизации ощущения пространства и открытости звучания, обеспечивает мягкий и деликатный, но хорошо расширенный высокочастотный диапазон.
Пятиполосный кроссовер
Техническая конфигурация AURA разработана на базе кроссовера 1-го порядка изготовленного в Германии. Все компоненты тщательно подобраны с учетом минимальных допусков. AURA использует 5-полосный кроссовер с особым схемотехническим решением, которое позволяет избежать чрезмерной нагрузки на твитер от источника (усилителя), тем самым уменьшая искажения и расширяя возможности воспроизведения высоких частот. Внутренняя проводка выполнена из качественного посеребренного медного сплава для обеспечения высочайшей производительности.
Изобарическая конфигурация с двумя динамическими драйверами
Два 8-миллиметровых динамических драйвера расположены лицом друг к другу в изобарической конфигурации. При таком размещении звук выводится точно между ними, эффективно удваивая выходную громкость. Это, в свою очередь, снижает общие гармонические искажения, устраняя любые проблемы с фазированием. Такая конструкция делает низкочастотный звук динамических драйверов более точным, цельным и ярким.
Специальная акустическая камера
Внутренний объем камеры был точно рассчитан таким образом, чтобы обеспечить наилучший баланс между скоростью и музыкальностью драйверов. Два динамика подбираются в строго соответствующие пары, чтобы уменьшить любую возможную несогласованность фаз, которая может привести к неточному воспроизведению переходных процессов.
Акустический гриль
Открытая конструкция AURA использует металлическую сетку, заметную сквозь прорези на лицевой панели наушников. Этот алюминиевый гриль обеспечивает циркуляцию воздуха от динамиков для управления мощной резонансной силой, а также защищает внутренние компоненты от внешних воздействий.
Инновационные материалы и ручная сборка
Лицевая панель и корпус AURA изготовлены из швейцарского алюминия марки 6061-T6. Алюминий 6061 — это сплав, который отличается легкостью, прочностью и высокой устойчивостью к коррозии. Вдобавок ко всему, он проходит термообработку T6 для повышения прочности. Производственные процессы всех деталей выполняются с помощью высококачественного фрезерного станка с ЧПУ, по одной детали за раз.
Лицевая панель с микроканавками
Микроканавки оригинального дизайна наносятся во время обработки лицевой панели в процессе фрезерования. Затем изделие отправляется на точно настроенный станок для лазерной гравировки. Это нестандартный процесс, который позволяет удалять части заготовки для гравировки букв глубиной 0.5 мм. Далее деталь обрабатывают маслом для предотвращения окисления и анодируют, после чего она приобретает уникальный темно-бронзовый цвет.
Прецизионно отфрезерованный алюминиевый корпус
В отличие от лицевой панели, корпус герметизируется маслом и затем передается мастеру по полировке. Поверхности корпуса проходят пескоструйную обработку, чтобы удалить любые следы от использованных инструментов. Каждую раковину полируют вручную, как зеркало. После пескоструйной обработки и анодирования, корпус готов к окрашиванию в теплый серый цвет Vision Ears. Корпус AURA — это результат тысяч часов работы, включая огранку алмазов из необработанных пород с использованием тщательно подобранных материалов, прецизионных процессов и специализированных инструментов.
Кожаные аксессуары ручной работы из телячьей кожи PABLO
Элегантность кожаных изделий определяется следующими факторами: искусное изготовление кожи, квалифицированный дублитель, высококачественные шкуры, фермы, уделяющие приоритетное внимание благополучию животных, и превосходные пастбища. Аксессуары AURA изготавливаются из телячьей кожи лучших кожевенных фабрик Европы и дубятся квалифицированными мастерами, что придает им неповторимые цвета и блеск, гарантирует долговечность, а также мягкую, но мелкозернистую текстуру.
Кастомный кабель от Effect Audio
Кабели для наушников изготовлены на заказ компанией Effect Audio и разработаны специально для передачи потрясающего звучания AURA. Кабели содержат четыре основных жилы: две состоят из litz-проводников из чистой меди UP-OCC, а два гибридных проводника — из чистого серебра litz и чистой меди litz. Вдобавок ко всему, применяется технология EPO (Ergonomic Performance Optimization) от Effect Audio, обеспечивающая исключительную гибкость для более удобной посадки без ущерба для качества звука. Кабель покрыт фирменной изоляцией EA Ultra Flexi, а разъемы и штекер — родием.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- кабель 4.4 мм;
- кожаный кейс;
- кожаный чехол для наушников;
- кожаная клипса;
- комплект насадок AZLA SE1500 - 6 пар;
- сетчатый фильтр - 4 пары;
