AK HC4 продолжает преимущества своих высоко оцененных предшественников, обеспечивая еще более совершенное звучание в различных сценариях использования усовершенствованной схеме. Благодаря двойному выходу, совместимому с большинством IEM-плееров и наушников и ЦАП AK4493S, HC4 обладает качеством звука Hi-Fi, которое ранее было эксклюзивным для цифровых аудиоплееров Astell& Kern.
- ЦАП AKM AK4493S;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- поддержка MQA;
- сертификация Roon Tested;
- два выхода 3.5 мм и 4.4 мм;
Высокое разрешение благодаря ЦАП AKM AK4493S
Для достижения высочайшего качества звука AK HC4 является первым в линейке USB DAC, оснащенных ЦАП AKM. ЦАП AKM завоевал большую популярность, когда был представлен в цифровых аудиоплеерах Astell&Kern, но из-за небольшого размера USB-ЦАП-кабелей и сложностей с дизайном усилителей его до сих пор было сложно внедрить в линейку USB-ЦАП-кабелей.
ЦАП AK4493s от AKM, используемый в AK HC4, дополнительно усовершенствован благодаря улучшенной системе шумоподавления, уменьшенному энергопотреблению и сверхточной технологии проектирования усилителей, обеспечивающей исключительно высокое качество звука Hi-Fi. Кроме того, он поддерживает нативный формат DSD256 и PCM до 32 бит / 384 кГц для работы с любым высококачественным аудиоисточником, что позволяет вам наслаждаться высококачественным звуком, который обеспечивает Astell & Kern.
Технология Digital Audio Remaster для еще более яркого звучания
AK HC4 обладает технологией Digital Audio Remaster (DAR), которая была применима только к новейшим цифровым аудиоплеерам Astell&Kern. Технология DAR разработана для повышения частоты дискретизации воспроизводимого источника звука, чтобы выйти за рамки исходного формата. Высокая частота дискретизации обеспечивает более изысканное воспроизведение и обеспечивает деликатное, аналоговое звучание оригинала, помогая вам наслаждаться богатством оригинального звучания, тонкими различиями в нюансах музыки и насыщенным звучанием на более высоком уровне.
Технология позволяет на лету конвертировать исходный формат PCM 44.1 кГц до 352.8 кГц и 48 кГц до 384 кГц. Формат DSD так же возможно повысить до DSD256. Для этого файлы должны быть DSD64/DSD128. Функция DAR отключаемая.
Совместимость
HC4 обеспечивает совместимость, поддерживая подключения как UAC 2.0, так и UAC 1.0 для обеспечения кросс-платформенного качества звука. Подключите AK HC4 к своему игровому устройству, такому как PlayStation и Switch, и наслаждайтесь низкой задержкой и улучшенным звуком, обеспечивающими полное погружение в игру.
Звук без шума
Большинство устройств с USB-ЦАП имеют ЦАП, расположенный в разъеме USB, который подключается непосредственно к устройству для обработки и вывода звука. Однако в HC4 цифровые сигналы от устройства перед преобразованием в аналоговый сигнал с помощью ЦАП передаются в аудиосхему по кабелю с двойным экранированием, а затем преобразуются в цифровой сигнал. Благодаря последующей обработке цифрового сигнала получается превосходный звук без помех по сравнению с другими USB-ЦАП.
Для обеспечения оптимального использования на устройствах Android и iOS без использования дополнительных адаптеров, AK HC4 оснащен сменными кабелями с двойным экранированием, что снижает уровень шума и обеспечивает более яркое и оригинальное звучание. Медный сердечник покрыт оловом для предотвращения коррозии и специальным покрытием для повышения долговечности.
Кроме того, весь кабель обернут алюминиевой фольгой для защиты от помех, а вокруг силовых проводников установлен дополнительный слой экранирования для дальнейшего снижения уровня шума, что является самой большой проблемой в аудиозаписи. Затем медный провод с оловянным покрытием сплетен для минимизации шумовых помех для звука. Кабель, покрытый тканевой оболочкой поверх оболочки из TPE, отличается повышенной прочностью и удобством использования при идеальной эстетической привлекательности.
- портативный цап;
