Усилитель для наушников с ЦАП
Astell&Kern AK HC4 Silver
2 отзыва
23 890 руб.
    AK HC4 продолжает преимущества своих высоко оцененных предшественников, обеспечивая еще более совершенное звучание в различных сценариях использования усовершенствованной схеме. Благодаря двойному выходу, совместимому с большинством IEM-плееров и наушников и ЦАП AK4493S, HC4 обладает качеством звука Hi-Fi, которое ранее было эксклюзивным для цифровых аудиоплееров Astell& Kern.
    • ЦАП AKM AK4493S;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • поддержка MQA;
    • сертификация Roon Tested;
    • два выхода 3.5 мм и 4.4 мм;
    Высокое разрешение благодаря ЦАП AKM AK4493S
    Для достижения высочайшего качества звука AK HC4 является первым в линейке USB DAC, оснащенных ЦАП AKM. ЦАП AKM завоевал большую популярность, когда был представлен в цифровых аудиоплеерах Astell&Kern, но из-за небольшого размера USB-ЦАП-кабелей и сложностей с дизайном усилителей его до сих пор было сложно внедрить в линейку USB-ЦАП-кабелей.
    ЦАП AK4493s от AKM, используемый в AK HC4, дополнительно усовершенствован благодаря улучшенной системе шумоподавления, уменьшенному энергопотреблению и сверхточной технологии проектирования усилителей, обеспечивающей исключительно высокое качество звука Hi-Fi. Кроме того, он поддерживает нативный формат DSD256 и PCM до 32 бит / 384 кГц для работы с любым высококачественным аудиоисточником, что позволяет вам наслаждаться высококачественным звуком, который обеспечивает Astell & Kern.
    Технология Digital Audio Remaster для еще более яркого звучания
    AK HC4 обладает технологией Digital Audio Remaster (DAR), которая была применима только к новейшим цифровым аудиоплеерам Astell&Kern. Технология DAR разработана для повышения частоты дискретизации воспроизводимого источника звука, чтобы выйти за рамки исходного формата. Высокая частота дискретизации обеспечивает более изысканное воспроизведение и обеспечивает деликатное, аналоговое звучание оригинала, помогая вам наслаждаться богатством оригинального звучания, тонкими различиями в нюансах музыки и насыщенным звучанием на более высоком уровне.
    Технология позволяет на лету конвертировать исходный формат PCM 44.1 кГц до 352.8 кГц и 48 кГц до 384 кГц. Формат DSD так же возможно повысить до DSD256. Для этого файлы должны быть DSD64/DSD128. Функция DAR отключаемая.
    Совместимость
    HC4 обеспечивает совместимость, поддерживая подключения как UAC 2.0, так и UAC 1.0 для обеспечения кросс-платформенного качества звука. Подключите AK HC4 к своему игровому устройству, такому как PlayStation и Switch, и наслаждайтесь низкой задержкой и улучшенным звуком, обеспечивающими полное погружение в игру.
    Звук без шума
    Большинство устройств с USB-ЦАП имеют ЦАП, расположенный в разъеме USB, который подключается непосредственно к устройству для обработки и вывода звука. Однако в HC4 цифровые сигналы от устройства перед преобразованием в аналоговый сигнал с помощью ЦАП передаются в аудиосхему по кабелю с двойным экранированием, а затем преобразуются в цифровой сигнал. Благодаря последующей обработке цифрового сигнала получается превосходный звук без помех по сравнению с другими USB-ЦАП.
    Для обеспечения оптимального использования на устройствах Android и iOS без использования дополнительных адаптеров, AK HC4 оснащен сменными кабелями с двойным экранированием, что снижает уровень шума и обеспечивает более яркое и оригинальное звучание. Медный сердечник покрыт оловом для предотвращения коррозии и специальным покрытием для повышения долговечности.
    Кроме того, весь кабель обернут алюминиевой фольгой для защиты от помех, а вокруг силовых проводников установлен дополнительный слой экранирования для дальнейшего снижения уровня шума, что является самой большой проблемой в аудиозаписи. Затем медный провод с оловянным покрытием сплетен для минимизации шумовых помех для звука. Кабель, покрытый тканевой оболочкой поверх оболочки из TPE, отличается повышенной прочностью и удобством использования при идеальной эстетической привлекательности.
    • портативный цап;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      2
    • Микросхема ЦАП
      AK4493S
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
      70
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      2
    • Схемотехника
      операционный
      США
    Отзывы 2
    Антон из Новомосковск30.01.2025
    Отличный ЦАП, работает со всем, что имеет USB/USB-C. Прекрасный вариант для тех, кому надо просто воткнуть кабель и наслаждаться звуком, без 100500 настроек, почти не на что не влияющих.
    Я использовал его вместе с Kinera Nan Na - замечательно сыгрались и дали мне хорошую детализацию звука.
    В общем, покупкой доволен.
    Андрей из Москва16.01.2025
    Странно, что еще ни кто не оставил отзыв на этот, на мой взгляд, очень интересный цапик.  Его главное достоинство - выраженое превосходство в качестве звука среди одноклассников, тот самый вау эффект которого мы чаем развивая свою аудиосистему. Не спрашивайте с чем сравнивал и т. п. Здесь не место для дискуссий. Просто приезжайте в магазин и сравните сами. Достоинства банальны - масштабная воздушная сцена, четкое разделение инструментов, быстрый, хлесткий бас  и невероятный напор звука.  Этот цап способен влюбить в рок даже заядлого адепта академической музыки. Переслушайте на нем Back In Black AC/DC в DSD разрешении. Такой сочной бочки, такого быстрого отклика барабанов, такой прорисовки гитар и четкости вокала возможно вы еще не слышали! Кстати, и академическая музыка на нем звучит просто чарующи! Послушайте, например, "Масленицу" 3-ю часть 6-й симфонии Чайковского в SACD, ту самую японскую запись, где дережирует Плетнев. Такого напора духовых и струнных, такой ошеламляющей мощи удара большого турецкого барабана я не слышал и на дорогих стационарных системах.
    Удивительно, но джазовый вокал, контрабасы, тенор саксафоны цапик наоборот передает с чарующей расслабленностью и удивительной мягкостью.
    Минус один: за феноменальные драйв и разрешение приходится платить высоким энергопотреблением. Это надо учитывать, если ваш транспорт телефон. На хорошем уровне звука разрядить может за пару часов. Не кретично, но греется.
    Я слушаю это цап на гибридах  Kinera Freya Blue Snow Mountian по балансу провода Kinera ACE 2.0 MMCX. На мой вкус, эти наушники и ЦАП прекрасно раскрывают потенциал друг друга.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
    2 отзыва
    23 890 руб.
