Astell&Kern AK HB1 - это легкое портативное устройство с мощным встроенным усилителем и микрофоном премиум-класса, которое позволяет без особых усилий воспроизводить высококачественный звук по беспроводной сети и через USB Type-C и Lightning-соединения.
- два выхода 3.5 мм и 4.4 мм;
- ЦАП ES9281AC PRO;
- выделенный усилитель;
- материал корпуса: поликарбонат и алюминий;
- поддержка кодеков LDAC, aptX-HD, aptX, AAC, SBC;
- поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA x8;
- поддержка игрового режима UAC 1.0 и UAC 2.0;
- выход 3.5 мм поддерживает 4-х полюсной стандарт CTIA;
- время автономной работы до 6 часов.
Высококачественная связь и Hi-Fi звук
Astell&Kern AK HB1 выходит за рамки простого воспроизведения по Bluetooth, обеспечивая превосходный звук с высоким разрешением через USB-ЦАП для ПК, смартфонов, планшетов и многого другого. Поддерживая воспроизведение DSD256 и 32 бит / 384 кГц, AK B1 обеспечивает совместимость с широким спектром высококачественных аудиоисточников, обеспечивая фирменное премиальное качество звука Astell&Kern. Кроме того, оснащенный функцией визуализации, поддерживающей MQA 8X, AK B1 обеспечивает воспроизведение MQA без необходимости использования внешних ЦАП или устройств воспроизведения.
Широкая поддержка кодеков
Astell&Kern AK HB1 поддерживает широкий выбор кодеков для обеспечения плавного воспроизведения звука высокого разрешения благодаря совместимости с кодеками LDAC и aptX HD, а также более распространенными AAC и SBC для ПК и смартфонов. Astell&Kern AK HB1 также оснащен чипом Bluetooth CSR8675 от Qualcomm для обеспечения неизменно надежного и стабильного соединения.
Выделенный усилитель для наушников
Astell&Kern AK HB1 внедрили эксклюзивную схему усилителя, которая заменяет стандартный встроенный усилитель в чипе ЦАП. Усилитель обеспечивает выход 4 Vrms (при сбалансированном подключении) и двойные возможности подключения — 3,5 мм несимметричный и 4,4 мм сбалансированный, что позволяет использовать широкий спектр внутриканальных и обычных наушников.
Одновременная поддержка UAC 1.0 и 2.0 для игр
В то время как современные смартфоны, планшеты и ПК поддерживают подключения UAC 2.0, многие игровые устройства по-прежнему поддерживают исключительно подключения по стандарту UAC 1.0. Чтобы удовлетворить оба сценария, Astell&Kern AK HB1 обеспечивает совместимость, поддерживая подключения как UAC 2.0, так и UAC 1.0 для обеспечения кроссплатформенного качества звука. Подключите Astell&Kern AK HB1 к игровым устройствам, таким как PlayStation и Nintendo Switch, и наслаждайтесь низкой задержкой и улучшенным звуком для полного погружения в игру.
Кристально чистый голос при общении через микрофон
Astell&Kern AK HB1 оснащен высококачественным микрофоном, обеспечивающим кристально чистое качество и стабильность передачи голоса. Устройство идеально подходящий для приема звонков во время работы, игр или путешествий, так же оснащено технологией Clear Voice Capture для подавления окружающего шума и передачи четкого голоса собеседнику.
Автомобильный режим
Активируйте специальный автомобильный режим, чтобы без особых усилий наслаждаться высококачественным звуком устройства за рулем. Просто подключите Astell&Kern AK HB1 к порту AUX вашего автомобиля, и его питание автоматически включается / выключается в зависимости от зажигания вашего автомобиля, позволяя вам наслаждаться звуком с подключенных устройств.
Astell&Kern AK HB1 оснащен двойным экранированным кабелем для минимизации шума и обеспечения более точного, оригинального звучания. Медные проводники сердечника покрыты оловом для предотвращения коррозии и усиления растягивающего усилия для повышения долговечности. Кроме того, весь кабель обернут алюминиевой фольгой для защиты от шума с дополнительным слоем экранирования вокруг кабеля питания для дальнейшего снижения уровня шума, что является самой большой проблемой в аудио, затем сплетен медный провод с оловянным покрытием для минимизации шумовых помех звуку. Дополненный тканевой оболочкой поверх оболочки из TPE, кабель отличается повышенной прочностью и удобством использования при идеальной эстетической привлекательности.
- портативный цап;
- кабель USB-C - Lightning;
- кабель USB-C - USB-C;
