Видимые следы эксплуатации
Astell&Kern Acro CA1000 - это усилитель для наушников, который сочетает в себе функции и портативность высокопроизводительного усилителя и DAP, основанного на фундаментальной философии Astell & Kern по обеспечению оригинального звука. Astell&Kern Acro CA1000 устанавливает новый стандарт для усилителей наушников, обеспечивая мощный и чистый звук с функциями, недоступными ни в каких других усилителях для наушников.
4 уровня усиления
Astell&Kern Acro CA1000 поддерживает 4 уровня усиления, так что практически любые существующие наушники раскроют свой потенциал. Схема настройки усиления, реализованная в CA1000, позволяет управлять даже наушниками с высоким сопротивлением без ухудшения качества звука при максимальной выходной мощности 15 В.
Широкие возможности коммутации
Усилитель для наушников имеет балансные 2.5-мм и 4.4-мм и небалансные 3.5-мм и 6.35-мм выходы на передней панели, что обеспечивает широкую совместимость широкого спектра типов наушников и импедансов. Для подключения внешних устройсв имеются входы: оптический, коаксиальный, USB-C и RCA. Все настройки входа / выхода можно легко и удобно выбрать с помощью сенсорного экрана.
Встроенный цифровой плеер на 256 Гб
Интегрированный, не съемный цифровой плеер оснащен 4.1-дюймовым сенсорным экраном, который может наклоняться вверх (до 60 градусов), позволяя пользователям легко управлять воспроизведением и настройками с помощью ОС Android, или, наоборот, лежать в горизонтальном положении в алюминиевом корпусе. Встроенная память 256 ГБ (с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD) для хранения обширной библиотеки файлов высокого разрешения.
Двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth
Astell&Kern ACRO CA1000 также может принимать музыку по Bluetooth с подключенного телефона (через функцию BT Sink) и передавать воспроизведение на пару беспроводных наушников благодаря поддержке Bluetooth 5.0 и кодекам aptX-HD, LDAC.
Технология TERATON ALPHA
в Astell&Kern Acro CA1000 используется технология TERATON ALPHA представленная ранее в плеере A&futura SE180 гарантирующая оптимальное воспроизведение звука, благодаря эффективному управлению питанием и устранению искажений усиления и шумов питания.
Флагманский ЦАП ES9068AS
Флагманский цифро-аналоговый преобразователь Quad ES9068AS поддерживает воспроизведение DSD512 и 32 бит/384 кГц. В устройстве задействовано 4 чипа гарантирующие свободный от шума звук.
Полное отсутствие шума и помех
Если сигнал с каждого выходного каскада мощного усилителя для наушников не блокируется должным образом, это может привести к возникновению шумовых помех. Astell&Kern Acro CA1000 может похвастаться бесшумным выходом с независимой схемотехнической структурой за счет использования реле для полной блокировки неиспользуемых разъемов.
Автономная работа от встроенного аккумулятора
Портативный усилитель может работать без внешнего источника питания, добавляет полезности по сравнению с существующими продуктами. Astell&Kern Acro CA1000 оснащен аккумулятором большой емкости 8400 мАч, обеспечивающим чистый звук премиум-класса без искажений и без необходимости отдельного подключения питания. Обладая компактным размером и высокой выходной мощностью были исследованы все детали, связанные с питанием, и схема питания была несколько раз переработана. Результатом является непрерывное воспроизведение в течение более 10 часов.
Функция Crossfeed
В наушниках левый и правый каналы четко разделены, в результате может возникнуть усталость при длительном прослушивании. В тот момент, когда вы включаете перекрестную подачу, начинается ощущение четкого, но комфортного звука. Перекрестная подача смешивает части исходного сигнала с одного канала и отправляет этот сигнал на противоположный канал с разницей во времени для центрирования звукового изображения.
С помощью подробных настроек, таких как Shelf Cutoff, Shelf Gain и уровень смешивания сигнала, вы можете установить уровень перекрестной передачи в соответствии с вашими предпочтениями при прослушивании.
Специальное покрытие из серебра
В продуктах Astell&Kern применяются защищенные блоки, чтобы шум и электромагнитные помехи, возникающие при работе бесчисленных деталей, не влияли на аудиоблок.
Astell&Kern Acro CA1000 сделал еще один шаг вперед, применив высокопроводящее сверхчистое серебряное покрытие на существующих защитных блоках для идеального экранирования, обеспечивающего превосходное качество звука.
Дизайн
Алюминиевый корпус и колесо регулировки громкости, изготовленные с высокой точностью на станке с ЧПУ, представляют собой целостную технологию Astell & Kern, имеют прочную и изящную отделку. Будучи портативным усилителем, изогнутая поверхность и рисунок боковой поверхности предотвращают скольжение изделия при удержании его в одной руке.
- идеальное управление любыми наушниками/IEM с 4 уровнями усиления и выходом до 15 Vrms;
- несколько входов и выходов обеспечивают максимальные возможности и совместимость со всем вашим аудиооборудованием;
- оснащен четырьмя ЦАП ESS ES9068AS для детального и сбалансированного звучания;
- поддержка воспроизведения 32 бит / 384 кГц PCM и Native DSD512;
- поддерживаемые аудиоформаты WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA;
- встроенный аккумулятор: портативный усилитель может работать без внешнего источника питания;
- время автономной работы до 10 ч;
- технология TERATON ALPHA: воплощение аудиотехнологии Astell&Kern;
- функция Crossfeed для более естественного звучания в наушниках;
- поддержка современной версии Bluetooth 5.0 и беспроводных 24-битных кодеков aptX-HD, LDAC;
- поддержка двухдиапазонного Wi-Fi для более быстрого беспроводного подключения;
- функция ReplayGain автоматически регулирует уровень звука при прослушивании различных музыкальных треков;
- серебряное покрытие важных частей корпуса для минимизации шумов и помех;
- просмотр экрана в любом месте с помощью дисплея, регулируемого до 60 градусов;
- выходы 2.5 мм, 4.4 мм, 3.5 мм и 6.3 мм;
- 4-х ядерный процессор;
- функция быстрой зарядки;
- 256 ГБ встроенной памяти.
- усилитель;
- кабель USB;
