Плеер Astell&Kern SP1000M Black
Код товара: 87792
    Astell&Kern с гордостью представляет A&ultima SP1000M. A&ultima SP1000M уникальный в своем роде, флагманский high-end плеер c поддержкой высокого разрешения оснащенный по последнему слову техники. Бескомпромиссный флагманский HiRes-плеер. Первый в истории Astell&Kern плеер, оснащенный восьмиядерным процессором, обеспечивающим высокую скорость и впечатляющие характеристики.
    Astell&Kern SP1000M Onyx Black
    Дисплей: 4.1-дюймовый, TFT, разрешением 1280х720 пикселей и с защитой HD5. Инновационное многофункциональное колесо управления. Крепкий корпус из нержавеющей стали либо из меди. A&ultima SP1000M: на вершине технологий Astell&Kern.
    Высокая мощность и яркий звук в одном устройстве
    Традиционное аудио-оборудование при увеличении мощности страдает от повышенных шумов и искажений. Новейшие разработки Astell&Kern в части компонентов и обработки сигнала, нашедшие применение в A&ultima SP1000M, позволили получить прирост мощности не жертвуя качеством. Независимые ЦАПы для левого и правого каналов позволяют улучшить разделение каналов и сделать звуковую сцену шире. Каждый из ЦАПов AK4497EQ звучит богато и ярко, преподнося слушателю звук в том виде, в котором он задумывался.
    Выдающиеся характеристики - залог незабываемых впечатлений
    A&ultima SP1000M построен на базе восьмиядерного процессора, благодаря чему отрабатывается каждая мельчайшая деталь музыки, присутствующая в исходной записи, без каких либо искажений и подвисаний. Помимо всего прочего, A&ultima SP1000 M отличается быстрой загрузкой, высокой скоростью передачи данных, плавной и уверенной работой оболочки и новым, еще более удобным, интерфейсом.
    Бескомпромиссное качество звучания
    Архитектура со сдвоенным новейшим ЦАПом AK4497EQ и мощным процессором способна уверенно справляться с точным воспроизведением нативных записей с разрешением 32 бит/384 кГц и обеспечить высочайшее качество звука. Музыка воспроизводится бит за битом ровно так, как это замыслили артист и звукорежиссер. И конечно A&ultima SP1000M способен нативно воспроизводить DSD-записи с разрешением до 11.2 МГц - наилучшее качество доступное на сегодняшний день.
    Новый, интуитивно понятный интерфейс
    A&ultima SP1000М отличается обновленным интерфейсом, где управление воспроизведением располагается на главном экране, а все остальные элементы подчеркивают главенствующую роль музыки. Благодаря переносу кнопки включения с верхней панели на многофункциональное колесо громкости, пользователь может регулировать громкость и включать/выключать экран одним пальцем.
    Дизайн A&ultima SP1000М выполнен практически без боковых рамок, что позволило максимизировать размер экрана. Экран высокого разрешения категории HD5 создает динамичную и притягательную картинку. Информации о композиции яркая, красочная и легко читаемая на новом большом и ярком дисплее.
    • плеер в центре. Весь функционал подчинен воспроизведению;
    • безопасный доступ к музыкальной библиотеке для работы с музыкальными файлами;
    • минимальная глубина меню и логичная структура;
    Быстрый заряд, быстрая работа с данными
    Разъем USB Type-C нового поколения поддерживает передачу данных со скоростью до 10 Гб/с и позволяет осуществлять файлообмен и зарядку с помощью одного и того же кабеля.
    Протокол USB 3.0 передает данные вдвое быстрее любого другого плеера Astell&Kern. C помощью быстрой зарядки (9 В/1,67 А), которая займёт всего два часа, плеером можно непрерывно пользоваться на протяжении 11 часов. * 12 часов непрерывного воспроизведения - максимальное значение, при воспроизведении контента FLAC 16-бит/44 кГц с выключенным экраном на 75% громкости. * Быстрое зарядное устройство (9 В/1,67 А), так же как и стандартное (5 В/1 А) в комплект поставки не входит.
    • флагманский High-End-плеер высокого разрешения;
    • 2 цифро-аналоговых преобразователя AKM AK4497EQ;
    • восьмиядерный процессор;
    • воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц;
    • воспроизведение формата DSD (DSD256) без конвертации в PCM;
    • четырёхконтактный балансный выход 2.5 мм;
    • дисплей высокого разрешения HD5;
    • инновационное многофункциональное колесо управления;
    • крепкий корпус из нержавеющей стали или меди;
    • поддержка 11-ти аудиоформатов;
    • быстрая зарядка type-C;
    • безопасный доступ к музыкальной библиотеке;
    • плеер;
    • чехол на плеер;
    • коробка для хранения;
    • USB type-C кабель для зарядки;
    • руководство пользователя.
    Astell&Kern
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    4.10
    400
    металл
    Микросхема ЦАП
    2 x AK4497EQ
    Astell&Kern SP1000M
    Объем памяти, ГБ
    128
    Операционная система
    собственная
    Поддержка кодеков
    AptX-HD
    , AptX
    Поддержка форматов аудио
    WAV
    , FLAC
    , WMA
    , MP3
    , OGG
    , APE
    , AAC
    , Apple Lossless
    , AIFF
    , DFF
    , DSF
    USB Micro
    Сенсорное управление
