Ещё больше возможностей
AK380 Cradle (PEM13) - не просто док-станция для плееров 300-й серии (совместима с AK380, AK320, AK300), это многофункциональное устройство, фактически продолжение портативного проигрывателя. Если обычные крэдлы имеют только функцию зарядного устройства, то AK380 Cradle поразит вас своими возможностями
- Выход звукового сигнала через балансные XLR-кабели
- Подключение к AK CD-риппер
- USB-кабель oоптимизирован для зарядки
Балансный XLR-выход
В крэдле реализован балансный XLR-выход. Теперь вы с лёгкостью можете выводить звук через домашнюю аудиосистему подключив AK380 к вашему любимому усилителю.
* Установите AK380 и поднимите зажим на задней части для вывода звука через крэдл.
* АК CD-риппер может работать некорректно при использовании переходника электропитания мощностью менее 5В 2А.
Интеграция с AK CD-риппером
Подключите AK CD-риппер к PEM13 для лёгкого доступа и ровной работы. CD-риппер не требует отдельного источника питания, когда питание подается на крэдл.
* Для совместного использования крэдла и CD-риппера, адаптер на 5В с выходной силой тока на 2000 мА или больше должен быть подключен через кабель Micro-USB.
* При подключении PEM13 к ПК CD-риппер может работать некорректно.
Оптимизированный USB-кабель
USB-кабель специально разработан для оптимальной функциональности док-станции. Полиэтиленовый изоляционный материал с двухслойным наружным покрытием обеспечивает превосходные электроизоляционные свойства и эффективно подавляет внешние шумы и помехи. Кабель изготавливается методом оплетки высокой плотности, что обеспечивает превосходную передачу сигнала.
Благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам кабель обеспечивает необходимую мощность для записи дисков с AK CD-риппера, а также с XLR-выхода (USB-ЦАП).
* Балансный XLR-выход отключается при использовании USB-ЦАПа через крэдл.
Свет и тень
Дизайн PEM13 выполнен в таком же стиле, как и плеер AK80. Игра света и теней на его строгмих гранях не оставят равнодушным даже самого искушенного пользователя.
При подключении крэдл обеспечивает устойчивую основу для AK380, а общий дизайн заставляет воспринимать их дуэт как единое целое.
Углы наклона устройства были специально оптимизированы для легкого доступа к экрану плеера в любом положении.
Спецификация
Модель: PEM13 / Крэдл для AK380
Совместимые модели: AK380, AK320, AK300
Цвет: Meteoric Titan
Материал: корпуса Алюминий
Размеры: 84,95 x 67,85 x 118,12 мм
Вес: 414 г
