Наушники
Astell&Kern Billie Jean Blue
1 отзыв
    Astell&Kern Billie Jean - это шестая модель в серии универсальных мониторных внутриканальных наушников «Сирены» (Siren). В устройствах данной серии передовые технологии Astell&Kern сочетаются с более чем 20-летним опытом Джерри Харви (Jerry Harvey) по разработке кастомных мониторов (IEM). Эти наушники выбрали многие музыканты мирового уровня – те самые исключительные люди, чью музыку мы слушаем каждый день.
    Billie Jean разрабатывалась специально для того, чтобы сделать IEM-наушники класса High End доступными для всех меломанов. Производительность столь высокого уровня ещё никогда нельзя было получить по такой привлекательной цене.
    Astell&Kern BILLIE JEAN
    В наушниках применена патентованная технология FreqPhase от Jerry Harvey Audio (подробно о ней читайте ниже). В излучателях Michelle использованы два специально разработанных балансных драйвера, позволяющих охватить весь динамический диапазон и обеспечить звук наивысшего качества. Модель получила новейший эргономичный корпус и кабель Silver Tinsel, в котором использованы такие материалы, как серебро и кевлар.
    Шестая модель серии «Сирены» получила своё имя от песни "Billie Jean" Майкла Джексона. Это произведение вошло в альбом американского музыканта "Thriller"
    Серия «сирены» / передовая конструкция драйверов
    Данная серия внутриканальных наушников предлагает идеальный инструмент для мастеринга, поскольку высокочастотные драйверы обеспечивают точнейшие верхи, среднечастотные выдают максимально ровное звучание, а низкочастотные транслируют басы практически без каких-либо искажений.
    Технология freqphase
    Технология FreqPhase корректирует время и фазы сразу нескольких драйверов, волновод обеспечивает каждый драйвер сигналом в пределах 0,01 миллисекунды. Это значит, что звуковые волны всех частот поступают в ухо одновременно, без каких-либо искажений и задержек.
    Два 2-полосных арматурных драйвера
    Арматурный драйвер наушников Billie Jean может похвастать значительно меньшим размером и потрясающей производительностью в сравнении с традиционными динамическими драйверами. Наслаждайтесь всей полнотой и детализацией звуковой картины благодаря продвинутой 2-драйверной конструкции излучателя в сочетании с технологией FreqPhase.
    Эргономичный корпус, напечатанный на 3d-принтере
    Дизайн Billie Jean являет собой блестящий результат работ по исследованию и разработке оптимального корпуса для IEM-наушников. Новый современный корпус Billie Jean обеспечивает великолепную посадку, представляя собой новое слово в плане формы поверхности и угла наклона основания кабеля. Это сделало наушники необычайно комфортными в эксплуатации и при этом отлично изолирующими от внешних шумов.
    Съёмный кабель из посеребрённой меди с 2-пиновым коннектором
    Кабель в отличие от обычных медных проводов сделан из посеребрённой меди.
    Он производится следующим образом: сначала посеребрённая медная жила подвергается сжатию, уплощается и сворачивается с постоянным периодом вокруг кевларовой основы провода. Этот новый кабель обладает потрясающей прочностью и устойчивостью к продольной деформации, при этом он обеспечивает точную передачу звука на всех частотных диапазонах. В комплекте идут два таких кабеля: небалансный со штекером 3,5 мм и балансный со штекером 2,5 мм.
    Обычные провода с прямым позиционированием жил не слишком устойчивы к повреждению при частых сгибах. Конструкция со скрученными жилами позволяет рассеивать напряжение, возникающее при сгибе провода, и обеспечивает лучшую упругость. Такой кабель и проще носить, закрепляя вокруг уха, так как он легко принимает и сохраняет нужную форму.
    • Универсальные внутриканальные мониторы
    • По два двухполосных арматурных драйвера на канал
    • Технология FreqPhase обеспечивает в высшей степени слаженную работу драйверов разных частотных диапазонов
    • Съемный 2-пиновый кабель из посеребренной меди
    • Эргономичный дизайн корпуса
    • Тончайшая ручная сборка
    • Наушники
    • Сменный кабель
    • Набор насадок
    • Инструмент для чистки
    • Чехол для хранения
    • Документация
      арматурный
      2.5mm jack
    • Отсоединяемый кабель
      2
    • Балансный кабель
      1.3
      blue
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Михаил из Санкт-Петербург27.12.2020
    Очень слабый кабель. Повредил кабель уже при распаковке. Левое ухо не работает. Заменил кабель старым Fido FHIs, нормально подошёл. Звучание классное,но родной кабель гаффно. Поэтому наушники не рекомендую,кабель будет обречён в ближайшее время и даже при аккуратном использовании. И ещё небонататая комплектация.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
