Аудиосистема Astell&Kern AK T1 Black
Код товара: 103123
    Astell&Kern – один из лидеров в области Hi-Fi и Hi-End акустики, более известный нам как производитель передовых плееров и наушников.
    Недавно они решили внести в свою линейку нечто новое: объединить современный MQS плеер, сетевой проигрыватель, гибридный аналого-цифровой усилитель и трехполосную акустическую систему.
    И у них получилось.
    Встречаем, аудиосистема astell&kern ak t1 «все в одном»
    Дизайн, габариты
    T-образную колонку не каждый день увидишь.
    Но даже в столь необычной форме прорисовывается фирменный футуристический стиль и резкие угловатые формы: Astell&Kern продолжают радовать поклонников.
    Сломать не получится: корпус надежный и выполнен из высококачественного и прочного алюминия. Два цвета на выбор: черный и серебристый.
    С высотой 1 м и общим весом 20 кг AK T1 должен найти свое идеальное место в доме и не кочевать из комнаты в комнату: его перестановка требует немалых усилий.
    Astell&Kern не поскупились и создали по-настоящему умную систему. Главный вопрос: как воспроизвести музыку?
    Интерфейсы и беспроводные технологии:
    • локальная сеть Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 ГГц);
    • локальная сеть Ethernet (10/100/1,000 Мбит/с);
    • DLNA (UPnP) в проводном и беспроводном режимах;
    • проприетарная программа MQS Streaming Server;
    • microSD (до 128Gb);
    • флеш-накопители USB;
    • Bluetooth (3.0, поддержка кодека aptX);
    • цифровой вход S/PDIF;
    • аналоговый вход (3,5 мм MiniJack);
    • по Wi-Fi с устройств Astell&Kern;
    • сетевые сервисы vTuner и Sonodoos.
    «Мозги» колонки находятся под качественным 4-дюймовым сенсорным дисплеем с насыщенной цветопередачей и разрешением 480 x 800. Именно здесь можно выбрать источник аудио, подключиться к стриминговым сервисам и управлять всеми функциями плеера. Интерфейс, кстати, плавнее и отзывчивее, чем на iPhone 6 Plus с iOS 9.
    Настройки эквалайзера, воспроизведения, плейлисты и многое другое – функционал очень напоминает фирменные плееры Astell&Kern.
    Звук
    Теперь о самом главном.
    AK T1 оснащен мощной 3-полосной акустикой с разделением частот в отметках 250 и 6000 Гц.
    6 динамиков, и все с независимым акустическим оформлением:
    два 0,75-дюймовых высокочастотных;
    два 2-дюймовых среднечастотных;
    два 6,5-дюймовых низкочастотных.
    Громкости AK T1 будет более чем достаточно для большого помещения. И, что самое важное, он не искажает звук даже на высоких значениях: при 85 Дб можно наслаждаться таким же ровным и чистым звучанием.
    Особенности
    • Встроенный музыкальный плеер Astell&Kern обеспечивает широкий спектр опций воспроизведения.
    • Гибридный усилитель (аналоговый и цифровой), оптимизированный для выдачи наилучшего звучания.
    • Шесть динамиков обеспечивают предельную чёткость звука.
    • Поддержка спецификации DLNA в проводном и беспроводном вариантах.
    • Воспроизведение aptX-аудио высокого разрешения по Bluetooth.
    • Поддержка интернет-радио, дающая доступ к тысячам музыкальных каналов.
    • Оптический и AUX-вход, поддержка USB-накопителей и microSD-карт.
    • Материал корпуса алюминий
    • Цвет корпуса черный / серебристый
    • Дисплей сенсорный, 4’’ (101,6 мм), 480 x 800 пикселей
    • Поддерживаемые форматы WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE (Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
    • Частота дискретизации FLAC, WAV, ALAC, AIFF: 8-192кГц (8/16/24бита на выборку)
    • DSD64 (1бит 2,8МГц)
    • DSD128 (1бит 5,6МГц)
    • ЦАП 2x Cirrus Logic CS4398 (двойной ЦАП)
    • Динамики активные 3-полосные многоканальные
    • 0,75” 2x ВЧ / 2” 2x СЧ / 6,5” 2x НЧ
    • Активный кроссовер гибридный усилитель (аналоговый для ВЧ, цифровой для СЧ/НЧ)
    • Диапазон частот 48 – 22.000 Гц
    • Мощность усилителя 180 Вт (L/R, 2x 90 Вт)
    • Поддерживаемые сети Wi-Fi (802.11b/g/n) 2,4ГГц, Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), DLNA (UPnP)
    • Bluetooth 3.0 + aptX
    • Входы аудио AUX, оптический
    • Входы дополнительные USB тип A (Host), слот microSD
    • Интернет-радио vTuner, Sonodoos
    • Управляющее приложение AK Connect (iOS/Android)
    • Размеры 700 x 998 x 404 мм
    • Вес 20 кг
    Astell&Kern
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Интернет-радио
    Количество полос
    трехполосная
    22
    металл
    48
    Расположение фазоинвертора
    сбоку
    Способ подключения
    bi-amp
    активная напольная
