Идеи подарков на 8 марта ->>>
CD проигрыватель Astell&Kern AK CD-RIPPER MKII
Код товара: 102136
    Ak cd-ripper mk ii
    Идеальный экстрактор. У вас большая коллекция CD-дисков, но вы всё еще прослушиваете по одному диску за раз? Импортируйте всю вашу коллекцию в плеер Astell&Kern одним щелчком мыши с помощью CD-риппера!
    Коннект
    Вы можете легко подключить CD-риппер Astell&Kern к вашему плееру с помощью прилагаемого кабеля. К плееру устройство может быть подключено напрямую либо через крэдл (продаётся отдельно). * АК CD-риппер может работать некорректно при использовании переходника электропитания мощностью менее 5В 2А. Соединение с плеерами AK380, AK320, AK300 и AK70 и др.
    Соединение с плеером sp1000 и kann по micro 5pin кабелю.
    Удобный риппинг
    Устанавливая параметры копирования заранее, пользователь может подключить устройство и начать копирование одним нажатием кнопки.
    АК CD-риппер не просто сохраняет музыку с ваших компакт-дисков, но и в режиме онлайн проверяет одну из самых больших баз данных - Gracenote - и находит всю информацию по трекам и изображениям альбома. Также имеется возможность внести все дополнительные данные (название альбома, исполнитель, жанр и год выпуска) вручную.
    Кроме того, имеется возможность задать два режима скорости копирования (нормальный / быстрый), а треки могут быть сохранены в форматах WAV или FLAC.
    Дизайн
    Дизайн устройства выполнен в виде прямоугольника. Свет и тень, строгие грани, продуманные детали, тонкий внешний вид - всё это соединилось в CD-риппере от Astell&Kern. Вершина гармонии форм и функций. Для изготовления использовались лучшие материалы, благодаря этому AK CD-RIPPER MK II обладает наивысшими стандартами производительности.
    Помимо утонченного дизайна, в риппере был реализован треугольный демпфер. С помощью пружинного элемента он минимизирует ошибки и контролирует нежелательные вибрации, которые могут произойти во время копирования компакт-диска.
    Характеристики:
    • модель PEM15 / AK CD-риппер: MK II;
    • цвет: Gun Metal;
    • материал корпуса: алюминий;
    • размеры: 149 х 149 х 49 мм;
    • вес: 1260 г;
    • форматы риппинга: WAV, FLAC;
    • AK CD-риппер MK II;
    • micro USB кабель;
    • type-c to micro USB кабель;
    • micro 5pin to micro 5pin кабель;
