новинка astell & kern ak cd-ripper mkii
Несмотря на все усилия производителей, современные смартфоны не способны удовлетворить запросы любителей качественного звука. Именно по этой причине на рынке все ещё присутствуют продвинутые плееры. Нередко подобные устройства стоят значительно дороже флагманских смартфонов от именитых брендов. Одним из таких плееров является Astell & Kern AK380. Он был представлен ещё в прошлом году, но на днях производитель решил выпустить новую версию под названием Astell & Kern AK380 Copper Edition. Новинка выйдет ограниченным тиражом и порадует пользователей ещё более качественным звуком.
Оригинальный Astell & Kern AK380 оснащён 4-дюймовым сенсорным дисплеем, двойным цифро-аналоговым преобразователем, слотом для карт памяти и достаточно ёмким аккумулятором. Вся "начинка" была спрятана в корпусе, выполненном из авиационного алюминия.В плане характеристик Astell & Kern AK380 Copper Edition не отличается от оригинальной версии. Главной особенностью новинки является корпус, который изготовлен из цельной меди и покрыт специальным слоем, предотвращающим окисление.
Особенности Astell&Kern AK380 Copper Edition:
- Медный корпус
- Цифро-аналоговый преобразователь AKM AK4490 x 2
- Воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц
- Воспроизведение формата DSD
- 20-полосный параметрический эквалайзер
- Максимальный объём памяти 384 Гб
- Полнофункциональный сенсорный экран с диагональю 4 дюйма и разрешением WVGA(480x 800)
- Поддержка 11-ти аудиоформатов
- Высокоточные часы (Femto Clock + VCXO)
- Функция USB ЦАП
- Приложение АК Connect для подключения беспроводных сетей DLNA
Спецификация Astell&Kern AK380 Copper Edition:
- Материал корпуса: Медь
- Дисплей: 4" WVGA(480x800)сенсорный
- Поддерживаемые форматы: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
- Частота дискретизации:PCM :8 - 384КГц (8/16/24/32бит на выборку) / нативный DSD : DSD64 (1бит 2,8 МГц), Стерео / DSD128 (1бит 5,6 МГц), Стерео
- Выходной уровень:(без нагрузки) 2,2 Vrms (небалансный выход) / 2,3 Vrms (балансный выход)
- ЦАП:AKM AK4490 x 2 (двойной ЦАП)
- Декодирование Поддержка побитового декодирования 32 бит / 384 кГц
- Вход: Micro-USB тип B (для зарядки и передачи данных - PC и Mac) / режим подключения: MTP (Media Device)
- Выходы: На наушники (3,5 мм), оптический (3,5 мм), балансный (2,5 мм, только 4-пиновый)
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 ГГц)
- Bluetooth: версия 4.0 (A2DP, AVRCP, aptX)
- Питание: литий-полимерный аккумулятор3400мАч (3,7 В)
- Размеры: 79,8 x 112,4 x 17,9 мм
- Вес: 350 г
- Поддерживаемые ОС: Windows XP, Windows 7,8 (32/64бит), MAC OS X 10.7 и выше
- Другие функции: Возможность обновления прошивки (через OTA)
- Частотная характеристика: ±0,053 дБ (20 Гц – 20 кГц), небалансный и балансный выход
- Небалансный: ±0,56 дБ (10 Гц – 70 кГц)
- Балансный: ±0,55 дБ (10 Гц – 70 кГц)
- Отношение: сигнал/шум Небалансный: 116 дБ/кГц
- Балансный: 117 дБ/кГц
- Перекрестные помехи: Небалансный: 130 дБ/кГц
- Балансный: 135 дБ/кГц
- КГИ + Н Небалансный: 0,0008% @ 1 кГц
- Балансный: 0,0007% @ 1 кГц
- IMD SMPTE: Небалансный: 0,0007% 800Гц 10кГц 4:1
- Балансный: 0,0006% 800Гц 10кГц 4:1
- Выходное сопротивление: Балансный выход 2,5 мм: 1 Ом
- Наушники 3,5 мм: 2 Ом
- Джиттер: 30 ps
- Референсный джиттер: 200 фемтосекунд
- Встроенная память: 256 ГБ (NAND)
- Дополнительная память: MicroSD (макс. 128 ГБ), 1 слот
Процесс производства
AK380 Copper создаётся в два этапа с использованием 5-осевого фрезерного станка. На изготовление одной модели требуется около четырех часов.
При обработке из-за высокой пластичности меди стружка склонна скручиваться внутрь, а не наружу. Это явление может стать угрозой инструменту, например, повредить фрезы. Именно из-за «привередливого» характера меди, материал требует более точной обработки по сравнению с другими металлами, такими как алюминий.
Без специального покрытия необработанная медь быстро окисляется от воздействия внешних факторов, что в корне усложняет массовое производство.
Прошедшая обработку медь весит примерно в 3,2 раза больше по сравнению с дюралюминием.
В то время как 530-граммовый блок дюралюминия фрезеруют, чтобы создать 55-граммовый каркас для AK380, 1,7-килограммовый блок из меди обрабатывается для создания 175-граммового каркаса для AK380 Copper.
Сравнение обработанной меди и дюралюминия
После двух этапов фрезерования наступает финальная обработка продукта: шлифовка и полировка корпуса кистью с очень тонким ворсом. Весь этот процесс занимает от 30 минут до часа времени квалифицированного специалиста.
Для предотвращения окисления плеера AK380 Copper требуется больше времени и усилий в процессе финального покрытия, чем для любой другой модели Astell&Kern. Чтобы сохранить необработанный и естественный вид меди, проводилось множество испытаний с использованием различных антиоксидантных материалов. В результате, инженеры смогли выявить оптимальное время обработки для каждой стадии процесса нанесения покрытия. Антиокислительные покрытия наносятся в четыре этапа. Квалифицированные специалисты постоянно контролируют время обработки на каждой стадии нанесения покрытия.
4-этапный процесс нанесения покрытия (обезжиривание / травление / нанесение плёнки / сушка)
[1 этап – Обезжиривание] На этом этапе электрически удаляются масла и другие загрязнения, возникшие во время обработки и отделки корпуса.
[2 этап – Травление] На стадии травления для наружных поверхностей применяется оксидная пленка, чтобы выделить определенные области, отмеченные с помощью обработки, отделки и лазерной маркировки.
[3 этап - Нанесение плёнки] Узнав, что внешний вид меди во многом степени зависит от нанесения плёнки, инженеры Astell&Kern уделили достаточно много времени тестированию различных моделей.
[4 этап - Сушка] После нанесения плёнки поверхности каркаса сразу сушат, затем каждый блок упаковывается и отправляется на сборку.
Рождение новой легенды
Инженеры Astell&Kern постоянно экспериментируют с материалами корпусов своей продукции.
Нержавеющая сталь обеспечила плеерам непоколебимую прочность. Дюралюминий (материал, используемый в самолетостроении) - необходимую жёсткость и легкий вес. Алюминий - превосходную износостойкость. Теперь пришло время меди...
Медь была выбрана неслучайно, ведь именно она может служить не только «средством передачи музыки», но и самим «инструментом».
Будьте свидетелями рождения новой легенды – AK380 Copper!
Когда музыка становится чем-то большим, чем просто звук
Медь, в виде сплава с оловом, никелем или цинком, используется в качестве сырья для духовых инструментов, которые являются центральной частью оркестра. Эти музыкальные инструменты передают глубокие и тяжелые звуки через трубы из медных сплавов.
Невероятно глубокий звук, В котором чувствуется вес И еще большая сбалансированность
Кроме того, медь является вторым после серебра наиболее электропроводящим металлом. С такой превосходной электропроводимостью и экранирующей производительностью AK380 Copper способен воспроизводить звук иначе, чем стандартный дюралюминиевый AK380.
Облачите AK380 Copper в натуральную кожу
Кожаный чехол для AK380 Copper выполнен из натуральной кожи V1, которая производится в Турции и используется в производстве многими ведущими брендами. Такая кожа, как правило, используется при изготовлении ручек, бумажников, ежедневников и других представительских аксессуаров. Именно эта кожа используется для ручек сумок «Louis Vuitton». Чехол AK380 Copper не только защитит плеер от внешних негативных воздействий, но и подчеркнет статус и характер пользователя.
Чехол сохраняет оригинальный цвет в течение первых шести месяцев использования и дубеет постепенно, в зависимости от ухода и стиля пользования. Как правило, цвет в растительном дублении кожи определяется добавка. Компонент каштана, используемый в коже V1, придаёт чехлу карамельный цвет.
История кожи V1
Кожа V1 производится кожевенным заводом Sepiciler Caybasi в Турции. Этот завод был основан в1930году и являлся первым заводом в Турции по производству кожи. На сегодняшний день Sepiciler Caybasi является крупнейшим заводом в Турции, а также вот уже на протяжении 10 лет носит звание лучшего кожевенного производства на мировом рынке.
