Идеи подарков на 8 марта ->>>
Плеер Astell&Kern AK380 256Gb SS + AK380 AMP SS
Код товара: 101494
    Несмотря на все усилия производителей, современные смартфоны не способны удовлетворить запросы любителей качественного звука. Именно по этой причине на рынке все ещё присутствуют продвинутые плееры. Нередко подобные устройства стоят значительно дороже флагманских смартфонов от именитых брендов. Одним из таких плееров является Astell & Kern AK380.
    Оригинальный Astell & Kern AK380 оснащён 4-дюймовым сенсорным дисплеем, двойным цифро-аналоговым преобразователем, слотом для карт памяти и достаточно ёмким аккумулятором. Вся "начинка" спрятана в корпусе, выполненном из нержавеющей стали. В плане характеристик Astell & Kern AK380 Stainless Steel не отличается от оригинальной версии.
    Сталь, по сути своей, это чистый совершенный металл, не требующий дополнительной обработки, не подвергающийся коррозии. Её практически невозможно повредить и легко восстановить с помощью полировки. Из нержавеющей стали изготавливаются, к примеру, часы премиального класса – только дорогие модели (из-за крайне сложных методов обработки и их высокой стоимости, если сравнивать с обработкой алюминия и различных металлических сплавов).
    Особенности Astell&Kern AK380 Stainless Steel:
    • Цифро-аналоговый преобразователь AKM AK4490 x 2
    • Воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц
    • Воспроизведение формата DSD
    • 20-полосный параметрический эквалайзер
    • Максимальный объём памяти 384 Гб
    • Полнофункциональный сенсорный экран с диагональю 4 дюйма и разрешением WVGA (480 x 800)
    • Поддержка 11-ти аудиоформатов
    • Высокоточные часы (Femto Clock + VCXO)
    • Функция USB ЦАП
    • Приложение АК Connect для подключения беспроводных сетей DLNA
    Спецификация Astell&Kern AK380 Stainless Steel:
    • Материал корпуса: Нержавеющая сталь
    • Дисплей: 4" WVGA (480 x 800) сенсорный
    • Поддерживаемые форматы: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
    • Частота дискретизации:PCM : 8 - 384 КГц (8/16/24/32бит на выборку) / нативный DSD : DSD64 (1бит 2,8 МГц), Стерео / DSD128 (1бит 5,6 МГц), Стерео
    • Выходной уровень:(без нагрузки) 2,2 Vrms (небалансный выход) / 2,3 Vrms (балансный выход)
    • ЦАП:AKM AK4490 x 2 (двойной ЦАП)
    • Декодирование Поддержка побитового декодирования 32 бит / 384 кГц
    • Вход: Micro-USB тип B (для зарядки и передачи данных - PC и Mac) / режим подключения: MTP (Media Device)
    • Выходы: На наушники (3,5 мм), оптический (3,5 мм), балансный (2,5 мм, только 4-пиновый)
    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 ГГц)
    • Bluetooth: версия 4.0 (A2DP, AVRCP, aptX)
    • Питание: литий-полимерный аккумулятор 3400 мАч (3,7 В)
    • Размеры: 79,8 x 112,4 x 17,9 мм
    • Вес: 350 г
    • Поддерживаемые ОС: Windows XP, Windows 7, 8 (32/64бит), MAC OS X 10.7 и выше
    • Другие функции: Возможность обновления прошивки (через OTA)
    • Частотная характеристика: ±0,053 дБ (20 Гц – 20 кГц), небалансный и балансный выход
    • Небалансный: ±0,56 дБ (10 Гц – 70 кГц)
    • Балансный: ±0,55 дБ (10 Гц – 70 кГц)
    • Отношение: сигнал/шум Небалансный: 116 дБ/кГц
    • Балансный: 117 дБ/кГц
    • Перекрестные помехи: Небалансный: 130 дБ/кГц
    • Балансный: 135 дБ/кГц
    • КГИ + Н Небалансный: 0,0008% @ 1 кГц
    • Балансный: 0,0007% @ 1 кГц
    • IMD SMPTE: Небалансный: 0,0007% 800Гц 10кГц 4:1
    • Балансный: 0,0006% 800Гц 10кГц 4:1
    • Выходное сопротивление: Балансный выход 2,5 мм: 1 Ом
    • Наушники 3,5 мм: 2 Ом
    • Джиттер: 30 ps
    • Референсный джиттер: 200 фемтосекунд
    • Встроенная память: 256 ГБ (NAND)
    • Дополнительная память: MicroSD (макс. 128 ГБ), 1 слот
    Рождение новой легенды
    Инженеры Astell&Kern постоянно экспериментируют с материалами корпусов своей продукции.
    Нержавеющая сталь обеспечила плеерам непоколебимую прочность.
    Будьте свидетелями рождения новой легенды – AK380 Stainless Steel!
    В комплекте также представлен усилитель:
    В AK380 Первый аксессуар для AK380 AMP
    Основная цель Astell & Kern всегда был доставить оригинальный звук.
    ASTELL&KERN AK380 AMP Black
    Astell & Kern гордимся AK380 AMP, усилитель, который поддерживает высокое сопротивление наушников и выход для наушников с высоким коэффициентом усиления, оставаясь верными оригинального звука.
    Общие характеристики
    • Модель AK380 AMP
    • Цвет - Сталь
    • Материал - нержавеющая сталь
    • Уровень выходного [Low Gain] Несимметричные 2,1 В RMS / Сбалансированные 2.1 В RMS (Состояние: Нет нагрузки) [High Gain] Несимметричные 4,1 В RMS / Сбалансированные 8.1 В RMS (Состояние: Нет нагрузки)
    • Выходы 3.5mm / Выход балансный 2.5mm
    • Вес - 165 г
    Аудио характеристики
    • Частотный диапазон [Low Gain] ± 0,06 дБ (Условие: 20 Гц - 20 кГц) Несбалансированное / ± 0,06 дБ (Состояние: 20 Гц - 20 кГц) Сбалансированный [High Gain] ± 0,03 дБ (условие: 20 Гц - 20 кГц) Несбалансированный / ± 0,03 дБ (Состояние: 20 Гц - 20 кГц) Сбалансированный
    • Соотношение сигнал-шум [Low Gain] 110 дБ @ 1 кГц, несбалансированный / 110 дБ @ 1 кГц, сбалансированная [High Gain] 113 дБ @ 1 кГц, несбалансированный / 114 дБ @ 1 кГц, сбалансированный
    • Перекрестные помехи [Low Gain] 108 дБ @ 1 кГц, несбалансированный / 130 дБ @ 1 кГц, сбалансированная [High Gain] 108 дБ @ 1 кГц, несбалансированный / 128 дБ @ 1 кГц, сбалансированный
    • Wi-Fi
      4.0
    • Время работы, ч
      11
    • Диагональ, дюймы
      256
      металл
    • Микросхема ЦАП
      2 x AK4490EN
      Astell&Kern AK380, Astell&Kern AK380 AMP
    • Объем памяти, ГБ
      256
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , ALAC
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      2.5mm jack
      , 3.5mm jack
      , Optical
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
