Плеер
Astell&Kern AK380 Meteoric Titan
6 отзывов
    новинка: astell & kern ak cd-ripper mkii
    Эволюция совершенства
    Astell&Kern представляет цифровой плеер AK380 – новую высоту профессионального звука в свежем облике.
    Astell&Kern AK 380Astell&Kern AK 380
    Этот премиальный Hi-Fi-плеер выдаёт максимально реалистичное звучание в любом проигрываемом формате, что, несомненно, оценят все любители качественного аудио.
    Прямое воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц, поддержка DSD-файлов с частотой до 5,6 МГц, точнейший 20-полосный параметрический эквалайзер – всё это новый AK380.
    Профессиональный звук начинается с AK380
    Astell&Kern AK 380
    Воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц
    AK380 повышает планку для Hi-Fi-плееров: если ранее самым высоким показателем воспроизводимого аудио было 24бит/192кГц, то теперь это 32бит/384кГц.
    В отличие от AK380, способного воспроизводить оригинальный звук, другие аудиоустройства традиционно используют преобразование исходного сигнала с понижением разрешения и частоты дискретизации.
    Astell&Kern AK 380
    AK380 – первый портативный плеер, который воспроизводит музыку 32 бит / 384 кГц без какого-либо преобразования или сжатия.
    32-битное воспроизведение плеера AK380
    Astell&Kern AK 380
    32-битное воспроизведение других продуктов
    Astell&Kern AK 380
    PEQ (параметрический эквалайзер)
    20-полосный параметрический эквалайзер, управляемый отдельным процессором, обеспечит регулировку звука с точностью до 0,1 дБ для каждой полосы. *Параметрический эквалайзер поддерживает частоты дискретизации в диапазоне 8 кГц – 192 кГц (8/16/24-бит). DSD и 32-битный звук не поддерживается.
    Astell&Kern AK 380
    Воспроизведение музыки при помощи параметрического эквалайзера AK380, управляемого отдельным процессором
    Astell&Kern AK 380
    Воспроизведение музыки при помощи обычного эквалайзера, управляемого отдельным процессором
    Astell&Kern AK 380
    20-полосный параметрический эквалайзер AK380 и 10-полосный эквалайзер AK240
    Astell&Kern AK 380
    Натуралистичный живой звук с Femto Clock
    Плеер AK380 оснащен высокоточными часами (Femto Clock + VCXO) со значением джиттера 200 фемтосекунд.
    Высокоточные часы обычно используется в дорогих аудиосистемах и имеют систему измерений в единицах исключительно малой длительности (фемтосекунда – это одна квадриллионная секунды).
    Что такое VCXO?
    VCXO или кварцевый генератор, управляемый напряжением, является одним из видов осциляторов, который задаёт частоту колебаний при помощи входного сигнала. Корректировка входного напряжения настраивает точное значение частоты.
    Что такое джиттер?
    Джиттер относится к нежелательному отклонению времени, которое происходит в периодическом сигнале. В этом случае джиттер – это ошибка, которая возникает в опорной частоте, необходимой для выполнения дискретизации в цифровом аудиооборудовании.
    Используя Femto Clock, AK380 обеспечивает более точное значение частоты и лучшую корректировку джиттера.
    Есть коннект
    Компания Astell&Kern усовершенствовала функциональность DLNA через приложение АК Connect.
    Беспроводные сети DLNA (версия 1.0) подключаются к NAS или ПК, и легко управляются с помощью смартфона или планшета через приложение АК Connect.
    Astell&Kern AK 380
    Исходные файлы на ПК или NAS могут свободно передаваться и транслироваться без необходимости включать компьютер или использовать кабель.
    Astell&Kern AK 380
    DMP (цифровой медиапроигрыватель) – Находит список контента на медиасервере для выбора и воспроизведения.
    DMC (цифровой контроллер мультимедиа) – Находит список контента на медиасервере и устанавливает соединение для воспроизведения устройства (рендерер). По умолчанию, DMC устанавливает связь между медиасервером и медиарендерером, после чего осуществляет управление операциями, связанными с воспроизведением.
    DMS (цифровой медиасервер = сервер сети) – Хранит медиаконтент. При подключении к сети DMS передает / распределяет медиаконтент на другие устройства для потоковой передачи или загрузки.
    DMR (цифровой медиарендерер = сетевой плеер) – Подключение к медиасерверу через контроллер для воспроизведения контента.
    Astell&Kern AK 380
    Чувствительный к давлению сенсорный металл
    AK380 является первым продуктом Astell&Kern, который выполнен из уникального сенсорного металла. Чувствительная к давлению металлическая кнопка Home позволяет управлять устройством при помощи всего лишь лёгкого нажатия на металлическую панель.
    Astell&Kern AK 380
    И в дополнение…
    Расширьте возможности AK380: дополнительно можно приобрести док-станцию для подзарядки (которая подсоединяется к акустической системе), CD-рипер и портативный усилитель.
    Astell&Kern AK 380
    • Цифро-аналоговый преобразователь AKM AK4490 x 2
    • Воспроизведение цифровой музыки с кодированием до 32 бит / 384 кГц
    • Воспроизведение формата DSD
    • 20-полосный параметрический эквалайзер
    • Максимальный объём памяти 384 Гб
    • Полнофункциональный сенсорный экран с диагональю 4 дюйма и разрешением WVGA(480x 800)
    • Корпус из авиационного дюралюминия
    • Поддержка 11-ти аудиоформатов
    • Высокоскоростная синхронизация (Femto Clock + VCXO)
    • Приложение АК Connect для подключения беспроводных сетей DLNA
    Характеристики:
    • Материал корпуса: Дюралюминий авиационный
    • Поддерживаемые форматы: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
    • Частота дискретизации: PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits per Sample) / DSD Native: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo/ DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo
    • Выходной уровень: Unbalance 2.2Vrms / Balance 2.3Vrms
    • Входы: USB Micro-B input (для зарядки и передачи файлов
    • Выходы: Наушники (3.5mm) / Оптический (3.5mm) / Балансный (2.5mm, только 4-х контактный разъем)
    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
    • Bluetooth: V4.0 (A2DP, AVRCP)
    • Размеры: 3.14 ”(79.8 mm) [W] x 4.42 ”(112.4 mm) [H] x 0.70 ”(17.9 mm) [D]
    • Вес: 230 г.
    • Wi-Fi
      4.0
    • Диагональ, дюймы
      4.00
      128
      металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4492
      Astell&Kern AK380
    • Объем памяти, ГБ
      256
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      , AptX
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , AAC
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , DSD
      , DFF
      , DSF
      , FLAC
      , APE
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    Отзывы 6
    КГ
    Pavel из Прага07.03.2017
    Вчера протестировал плейеры Astell&Kern AK380 черный и АК320 с наушниками Layla II,Angie II, Roxanne II, AK T8iE.  В руке 380 лежит как влитой! Эргономика прекрасная, А 320 в руке сидит не так хорошо. Теперь о звучании! Так вот мое субъективное ощущение- АК380 играет одинаковую композицию ( слушал композицию Mahmut Orhan с сочными басами и яркими низами) на порядок лучше, красочнее  и четче! Разница в аппаратах огромная по звучанию (хотя в интернете пишут что якобы разница неразличимая!), так что АК320 я сразу отбросил в сторону! Дальше начал сравнение наушников- начал с топовых 12 канальных Layla II - они безумно громоздкие и выпирают из ушей на пару сантиметров! Хотя сказать что очень тяжелые я бы не стал, но и нет какого то ощущения комфорта и ну не  сидят они как влитые ! Играют конечно просто пипец! Roxanne II чуть поменьше по размеру хотя и тоже 12 канальники, но низы уже не такие сочные  и нет явной яркой звуковой картинки. Далее послушал Angie II- звучание стало еще менее сочным и яркость пропала  совсем! Такое ощущение что производитель специально настроил каждую модель в зависимости  от стоимости! К сожалению не было в наличии 6 канальных Rosie, чтобы и их сравнить со всеми остальными и в особенности с моими Westone W60 (тоже 6 канальные). И кстати каждый раз менял 2,5 мм кабель и 3,5мм . Мое мнение что 3,5мм кабель играет лучше (хотя везде пишут наоборот!). Когда подключил Westone вначале подумал что штекер не до конца вставил- они вообще не играют! Значит правду говорили, что Astell&Kern затачивает плейера только под свои наушники! Вот же собаки! Хотя я их  считаю эталонными по звуку и удобству в ношении и самое главное что они сидят в ушах как влитые! Ну так вот последними мне дали  AK T8iE - новинка с какой то новой технологией Тесла! Короче я ничего не понял, но наушники внешне по сравнению с предыдущим моделями просто крохотные и легкие! Я скептически как то к ним отнесся, но когда вставил в уши и снова включил композицию- то они так красиво и сочно заиграли, что я их слушал минут 10. И эти наушники оказались в данной категории самыми лучшими! Яркий сочный насыщенный звук, басы не хрюкают и не гавкают_ короче то что доктор прописал! Хотя цена в разы меньше, чем у той же Layla II -70000 рублей против 170000. И сидят в ушах идеально и комфортно! поменял вкладыши на более плотные с памятью формы и они встали просто идеально!  А звук это просто класс!!! Кстати пришел домой и подключил мои Westone W60 к смартфону и они опять шикарно заиграли эту же музыку! Короче говоря вот такая история!
    Максим из Москва08.11.2015
    0
    Не обладатель. Послушал в ДХ, впечатлен, замечательный звук.
    Вячеслав из Самара04.10.2015
    0
    Использую два месяца.
    Звук высокого класса.
    Уши Denon 7100 шнур заменен на серебро/медь -баланс-
    Доп. память SDXC SanDisk 200gb speed up to 90mb/s. тянет отлично.
    Эквалайзер никакой (хреновый)).
    Перекидывает АК380 DSD файлы не простительно долго (может больше минуты один трек) при этом зависая в проигрывании.
    Но звук такой.. что становишься снисходителен))
    Для меня звук хорошего стационара в путешествиях многого стоит!
    Благодарен сотрудникам Doctorhead за профессионализм.
    Реально помогали!)
    </p><p>
    Максимус из Москва09.07.2015
    Всем привет!
    Послушал это чудо в дх. Ну что же, это лучшее что я слышал и с чем сравнивал, очень достойный аппарат, и надо брать, вот теперь действительно понятно за что взяли деньги, а то в 240 была проблема, что не до конца я верил в цену, но тут совсем другое дело, выглядит и звучит на порядок презентабельней. И будущие аксессы очнь порадовали, особенно что будет сд-риппер (наконец-то можно без гимора всю свою коллекцию оцифровать) и усилок для тугих наушников малого размера и кредл с динейным выходом на экселерах! Вобщем чувствую я что станет это моим головным устройством в домашней аудиосистеме. Круто, спасибо Астелю и Керну за полноценное решение для прослушки музыки в самом высоком качестве. И дх спасибо, что все можно потрогать  и заценить.
    Удачи и хорошего настроения!
    </p><p>P.S.
    Еще послушал SONY ZX-2 тоже достойный аппарат, но 380 все-таки круче (правда и дороже ).
    (на основании 6 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      50%
    6 отзывов
