Плеер
Astell&Kern AK300 64Gb Black
2 отзыва
    новинка  astell & kern ak cd-ripper mkii
    Наслаждайтесь звуком!
    Astell & Kern AK300
    Доступный флагман
    Встречайте «младшего брата» легендарных плееров AK320 и AK380 -новую модель Astell&Kern AK300! От своих более серьезных собратьев он отличается не только упрощенным функционалом, но и значительно более низкой ценой. На борту AK300 имеется один ЦАП AK4490, который обеспечивает воспроизведение множества форматов, поддержку побитового декодирования 24 бит / 192 кГц, а также конвертацию DSD в PCM. Как и старшие модели, AK300 способен работать в качестве USB-ЦАПа.
    Astell & Kern AK300
    Побитное воспроизведение 24 бита / 192 кГц
    AK300 поддерживает побитовую кодировку с максимальным качеством 24 бита / 192 кГц. 32-битое аудио понижается за счёт преобразователя частоты квантования (SRC). Кроме того формат DSD может быть преобразован в PCM.
    Astell & Kern AK300
    PEQ (параметрический эквалайзер)
    20-полосный параметрический эквалайзер, управляемый отдельным процессором, обеспечит регулировку звука с точностью до 0,1 дБ для каждой полосы.
    Astell & Kern AK300
    Что такое параметрический эквалайзер (PEQ)?
    Параметрическая эквализация способна увеличивать или уменьшать громкость в пределах значения Q. А значение Q находится в диапазоне частот относительно выбранной частоты. Частотный диапазон уменьшается, когда значение Q увеличивается и наоборот.
    Astell & Kern AK300
    Что такое графический эквалайзер (GEQ)?
    Графический эквалайзер делит звуковые частоты на несколько регистров. Он увеличивает или уменьшает уровень каждого регистра в зависимости от громкости для регулировки характеристик соответствующей частоты. Переключатели регулятора громкости выведены на дисплей устройства для визуального определения частотных характеристик, отсюда и название «графический эквалайзер».
    Astell & Kern AK300
    Натуралистичный живой звук с фемточасами
    Плеер AK300 оснащен высокоточными часами (Femto Clock + VCXO) со значением джиттера 200 фемтосекунд. Высокоточные часы обычно используется в дорогих аудиосистемах и имеют систему измерений в единицах исключительно малой длительности (фемтосекунда – это одна квадриллионная секунды).
    Что такое VCXO?
    VCXO или управляемый напряжением кварцевый генератор является одним из видов осциляторов, которые задают частоту колебаний при помощи входного сигнала. Корректировка входного напряжения настраивает точное значение частоты.
    Что такое джиттер?
    Джиттер относится к нежелательному отклонению времени, которое происходит в периодическом сигнале. В этом случае джиттер – это ошибка, которая возникает в опорной частоте, необходимой для выполнения дискретизации в цифровом аудиооборудовании.
    Используя фемточасы, AK300 обеспечивает более точное значение частоты и лучшую корректировку джиттера.
    Astell & Kern AK300
    USB ЦАП
    Astell&Kern AK300 поддерживает функцию USB ЦАПа. Плеер может быть подключен к ПК или Mac для использования в качестве USB ЦАП, который поддерживает форматы PCM и DSD. При воспроизведении музыки, сохраненной на ПК или Mac, двойной ЦАП обеспечит богатое звучание с широкой звуковой сценой.
    Astell & Kern AK300
    Есть коннект
    Компания Astell&Kern усовершенствовала функциональность DLNA через приложение AK Connect.
    Беспроводные сети DLNA (версия 1.0) подключаются к NAS (сетевому хранилищу) или ПК и легко управляются с помощью смартфона или планшета через приложение AK Connect.
    Исходные файлы на ПК или NAS могут свободно передаваться и транслироваться без необходимости включать компьютер или использовать кабель.
    Astell & Kern AK300
    • DMP (цифровой медиапроигрыватель). Находит список контента на медиасервере для выбора и воспроизведения.
    • DMC (цифровой контроллер мультимедиа). Находит список контента на медиасервере и устанавливает соединение с воспроизводящим устройством (рендерер). По умолчанию, DMC устанавливает связь между медиасервером и медиарендерером, после чего осуществляет управление операциями, связанными с воспроизведением.
    • DMS (цифровой медиасервер = сервер сети). Хранит медиаконтент. При подключении к сети DMS передает / распределяет медиаконтент на другие устройства для потоковой передачи или загрузки.
    • DMR (цифровой медиарендерер = сетевой плеер). Подключение к медиасерверу через контроллер для воспроизведения контента.
    Astell & Kern AK300
    Сенсорная кнопка управления на металлическом корпусе
    AK300 оснащён такой же сенсорной кнопкой, как и «старшие» модели AK380 и AK320. Чувствительная к прикосновению кнопка Home позволяет управлять устройством при помощи всего лишь лёгкого нажатия на металлическую панель.
    Astell & Kern AK300
    Сравнение AK300, AK320 и AK380.
    Astell & Kern AK300
    Astell & Kern AK300
    Особенности Astell & Kern AK300:
    • Поддержка побитовой кодировки с максимальным качеством 24 бит, 192 кГц (PCM)
    • Конвертация DSD в PCM
    • Цифро-аналоговый преобразователь AKM AK4490
    • Функция USB ЦАП
    • 64 Гб внутренней памяти
    • Параметрический эквалайзер
    • Высокоточные часы (Femto Clock + VCXO)
    • Приложение АК Connect для подключения беспроводных сетей DLNA
    • Сенсорная кнопка Home на металлическом корпусе
    • Поддержка дополнительных устройств: усилителя, крэдла, рекордера, CD-риппера
    Характеристики Astell & Kern AK300:
    • Модель: AK300k
    • Цвет: ночного неба (Midnight Black)
    • Материал корпуса: алюмининий
    • Экран: 4" WVGA(480x800)сенсорный
    • Поддерживаемые форматы: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
    • Частота дискретизации: PCM :8 - 192КГц (8/16/24 бит на выборку) / DSD : DSD64, Стерео / DSD128, Стерео
    • Выходной уровень: 1,98 Vrms (небалансный выход) / 1,98 Vrms (балансный выход)
    • Цап: AKM AK4490
    • Декодирование: поддержка побитового декодирования 24 бит / 192 кГц
    • Входы: Micro-USB тип B (для зарядки и передачи данных - PC и Mac) / режим подключения: MTP (Media Device)
    • Выходы: на наушники (3,5 мм), оптический (3,5 мм), балансный (2,5 мм, только 4-пиновый)
    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
    • Bluetooth: V4.0 (A2DP, AVRCP, aptX)
    • Поддерживаемые ОС: Windows XP, Windows 7, 8,10 (32/64бит), MAC OS X 10.7 и выше
    • Другие функции: возможность обновления прошивки (через OTA)
    • Частотная характеристика: ±0,075 дБ (20 Гц – 20 кГц), небалансный и балансный выход Небалансный: ±0,56 дБ (10 Гц – 70 кГц) Балансный: ±0,55 дБ (10 Гц – 70 кГц)
    • Отношение сигнал/шум Небалансный: 116 дБ/кГц Балансный: 116 дБ/кГц
    • Перекрестные помехи Небалансный: 130 дБ/кГц Балансный: 130 дБ/кГц
    • КГИ + Н Небалансный: 0,0008% @ 1 кГц Балансный: 0,0007% @ 1 кГц
    • IMD SMPTE: Небалансный: 0,0007% 800Гц 10кГц 4:1 Балансный: 0,0006% 800Гц 10кГц 4:1
    • Выходное сопротивление Балансный выход 2,5 мм: 1 Ом Наушники 3,5 мм: 2 Ом
    • Джиттер: 30 ps
    • Референсный джиттер: 200 фемтосекунд
    • Встроенная память: 64 ГБ (NAND)
    • Дополнительная память: MicroSD (макс. 128 ГБ), 1 слот
    • Размеры: 75,15 x 112,4 x 15,45 мм
    • Вес: 205г.
    • Wi-Fi
      4.0
    • Диагональ, дюймы
      4.00
      128
      металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
      Astell&Kern AK300
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      , AptX
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , AAC
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , DSD
      , DFF
      , DSF
      , FLAC
      , APE
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    Отзывы 2
    Федор16.09.2017
    4.5
    Что касается звука - очень хорошо звучит.
    Вообще первый плеер в моей жизни, который реально зацепил с первых секунд прослушивания.
    Хотя до этого брал послушать по знакомым iBasso DX50, Fiio X3 II, Fiio X5 II и Astell&Kern AK70.
    Ну не звучат они как-то заметно лучше айфона.
    А вот после AK300 все же поверил в Hi-Fi, уже было думал, что все это обманка.
    Разница в ощущениях от звука колоссальная, понял, что значит "плотный звук". Многие треки, которые раньше не любил - послушал с удовольствием. А как тарелочки цокают - одно удовольствие)
    </p>
    А вот что касается самого использования, здесь есть вопросы.
    1. Плеер очень красивый и мне его хочется использовать без чехла, но это невозможно - грани очень острые и его просто больно держать в руке + он своими углами рвет карманы. А такой красивый зад у него, и все время под чехлом получается.
    2. Колесо громкости в половине положений не фиксируется четко, а хочет еще чуть-чуть провернуться или вернуться в предыдущее положение. В общем, люфт своеобразный, что расстраивает, если вспомнить цену плеера. Надеюсь, колесо не сломается в ближайшее время.
    3. Боковые кнопки назад-пауза-вперед расположены очень близко, под чехлом их вообще нельзя нажать без ошибки ни в слепую, ни если даже если плеер достать. Так что если срочно нужна пауза - приходится вытаскивать наушники из ушей.
    4. Cue читает только из собственной памяти. Если Куй на флешке - то может увидит, а может нет, каждый раз загадка. Пришлось всю музыку нарезать на треки.
    5. Так же есть незначительные глюки при закидывании музыки на флешку через сам плеер.
    6. На экране в одном месте у края есть лёгкий засвет, видно только при включении плеера, но все равно расстраивает.
    7. 64 гигабайта встроенной памяти - это смешно для такого устройства.
    <p>Тем не менее, после Fiio - это как сесть в новый мерседес после новых жигулей. Так что плеером я доволен.
    Очень интересно будет послушать старшие AK когда-нибудь.
    Лев из Москва08.12.2016
    Очень и очень хорошо как с технической, так и с эстетической точек зрения... С точки же зрения звука - превосходно!
    (на основании 2 отзывов)
    • Функционал
      4.5
    • Цена / Качество
    2 отзыва
