Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Плеер Astell&Kern ACTIVO CT10 White
Код товара: 90016
    Цифро-аналоговый преобразователь cs4398
    Чем выше уровень жизни, тем выше требования к качеству продуктов. Музыка - не исключение. Поэтому неудивительно, что конкуренция среди устройств для прослушивания музыки (будь то стандарт МРЗ или аудио высокого разрешения) достаточно высока. Благодаря наличию высокопроизводительного ЦАП CS4398 и продуманной конструкции плеер Activo CT 10 от iriver удовлетворяет самым высоким требованиям, обеспечивая богатое и полное звучание.
    Превосходное качество звука
    Плеер поддерживает аудиофайлы 24 бит 192 КГц и DSD вплоть до DSD256 через конвертацию в PCM.
    Плеер оборудован беспроводным кодеком AptX-HD с поддержкой формата 24 bit / 48 khz
    Внутренняя память в 16 ГБ расширяется с помощью слота MicroSD до 400 ГБ.
    Аналоговый и цифровой выходы
    Activo СТ10 имеет аналоговый выход (Line Out). Если он активирован в настройках,
    кнопка регулировки громкости автоматически блокируется. Для пользователей
    доступны следующие значения напряжения на выходе: 0.7В/1В/1.25В/2В.
    Цифровой USB-аудиовыход можно использовать для подключения других портативных
    ЦАП и усилителей.
    *Кабель USB OTG не входит в комплект и приобретается отдельно.
    Astell&Kern ACTIVO CT10Astell&Kern ACTIVO CT10
    Продуманный дизайн
    Дизайн устройства лучше всего описывают 2 слова: минимализм и комфорт. Благодаря скругленным углам плеер идеально лежит на ладони. Им очень легко управлять, даже когда он находится в кармане - выбирайте треки при помощи кнопок сверху и снизу, а также регулируйте громкость колесиком на боковой поверхности.
    Цифровая платформа CT10 реализована на современном четырех ядерном процессоре, а звуковой тракт построен на модуле Teraton от Astell & Kern (осуществляет тактовую синхронизацию, подавляет джиттер, преобразует Hi-Res данные в аналоговый сигнал и производит его усиление перед подачей на выход). Управление – через быстродействующий сенсорный интерфейс с 3,4 - дюймовым дисплеем.
    Также аппарат имеет функционал ЦАПа, может подключаться через Wi-Fi к домашним сетям, поддерживает работу со стриминговыми сервисами как в онлайн-режиме, так и без подключения к Сети, с предварительной загрузкой воспроизводимого контента в собственную память.
    Особенности
    • Разработано при поддержке Astell&Kern.
    • Модуль "TERATON" объединяющий в себе часы, цап и усилитель для наушников.
    • Компактный размер без ущерба качества.
    • Встроенная поддержка потоковых сервисов "Groovers Japan" и "TIDAL".
    • Функция USB DAC с поддержкой DSD256.
    • Аппаратный кодек MQA.
    • Время работы до 10 часов в формате 24/96
    • Wi-Fi 2.4 Мгц / Bluetooth 4.1
    Комплектация
    • Плеер
    • Кабель USB
    • Чехол для переноски
    • Руководство пользователя
    • Wi-Fi
      4.1
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      3.40
      металл
    • Микросхема ЦАП
      CS4399
    • Объем памяти, ГБ
      16
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      , AptX
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
