новинка astell & kern ak cd-ripper mkii
A&Ultima SP1000 -это единственный в своем роде, высококачественный, мощный музыкальный плеер с высоким разрешением, оснащенный новейшими расширенными функциями.
- Бескомпромиссное качество звука, музыкальный плеер с истинно высоким разрешением звука
- Первый Astell&Kerner с 8-ядерным процессором для выдающейся производительности и скорости отклика.
- Дисплей с разрешением уровня HD5 для кристально чистого изображения
- Мультиофункциональное колесо регулировки громкости и корпус из нержавеющей стали\меди
- A&Ultima SP1000 -воплощение всех новейших разработок Astell&Kern
Новейшая разработка, чип AK4497EQ с двойным ЦАПом и модернизированный CPU в SP1000 позволяют воспроизводить звук в формате 32bit/384kHz без ущерба для качества звука. Музыка воспроизводится, бит-в-бит, точно так, как это было задумано музыкантами при записи трека.
SP1000 также поддерживает собственное двухразрядное воспроизведение DSD до 11.2MHz в идеальном качестве.
Точный вывод сигнала и яркий звук
Обычный звук страдает при увеличении выходной мощности от возникновения шумов и искажений. Передовые технологии обработки звука и управления сигналами Astell&Kern, используемые в A&Ultima SP1000, обеспечивают большую выходную мощность при малом количестве шумов и минимальных искажениях.
Яркий звук и превосходные звуковые эффекты
Независимые ЦАП для левого и правого аудиоканалов обеспечивают более широкую звуковую сцену и лучшее стереофоническое разделение.
Каждый ЦАП AK4497EQ выдает насыщенное и яркое воспроизведение звука, позволяя слушателю наслаждаться объемным звуком и эффектом присутствия музыкантов.
Высокая производительность для нового музыкального опыта
A&Ultima SP1000 оснащен 8-ядерным процессором, который позволяет проигрывателю воспроизводить точные музыкальные детали, присутствующие в оригинальной записи без искажений, и обеспечивает быстрый отклик.
Более быстрое время загрузки, быстрая передача файлов, не зависящая от времени обработка и новый, интуитивно понятный, пользовательский интерфейс для максимального впечатления от прослушивания.
Широкий экран с превосходным качеством картинки
Дисплей высокой четкости HD5 обеспечивает яркие впечатления пи просмотре информации о композиции и исполнителе благодаря четкости, красочности и легкой читаемости изображения.
Удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс для комфорта пользователя
A&Ultima SP1000 имеет обновленный дизайн интерфейса, который обеспечивает управление музыкой с основного экрана, чтобы дать пользователям возможность легкого, быстрого и удобного управления устройством.
Благодаря размещению кнопки питания рядом на колесе регулировки громкости, расположенном сбоку от SP1000, а не сверху, пользователи могут регулировать громкость и включать/выключать ЖК-экран без лишних движений.
*Когда на плеера SP1000 отображается главный экран, все функции отображаются в окне воспроизведения музыки.
*Пользовательский интерфейс SP1000 предоставляет простой, минималистский дизайн и структуру меню, позволяющий пользователям быстро и легко получить доступ к функциям и функциям.
Быстрая зарядка, быстрая передача файлов
Поддержка USB Type-C следующего поколения позволяет передавать файлы со скоростью до 10 Гбит / с и поддерживает передачу и зарядку данных с одного и того же кабеля.
Протокол USB 3.0 передает данные в два раза быстрее по сравнению с другими плеерами Astell&Kern.
Зарядка быстрым зарядным устройством (при 9 В / 1,67 А) занимает всего два часа и работает до 12 часов при непрерывном воспроизведении.
*Максимальное 12 часов непрерывного воспроизведения основано на аудиофайле файла FLAC 24-бит / 96 кГц, при выключенном экране, при уровне громкости 50% и выходной мощности, установленной при низком усилении воспроизведения.
*Быстрое зарядное устройство номиналом 9В/1,67А или общее зарядное устройство с номинальным напряжением 5В/2А не входят в комплект.
Дизайн-концепт
A&Ultima SP1000, первый плеер A&Ultima, похож на природный драгоценный камень, тщательно доработанный профессионалами.
Зная, что звук отражается от массы, как свет отражается от поверхностей, Astell&Kern разработали SP1000 в виде ограненного драгоценного камня с отражающими свойствами на его поверхности.
Усовершенствованное колесо регулировки громкости на SP1000 не только обеспечивает визуальные и текстурные детали с высокой точностью, но и обеспечивает удобное управление одним пальцем ON/OFF и тонкую регулировку громкости с добавлением функций push и turn.
Внешнее шасси SP1000 изготовлено из прочной нержавеющей стали, которая противостоит старению и внешнему удару.
A&Ultima SP1000 -это идеальный музыкальный плеер, созданный в искусственно созданной металлической обстановке.
- Двойной ЦАП AKM AK4497EQ x2 (Dual DAC)
- Экран с качеством отображения картинки уровня HD5
- Кнопка питания расположена на колесике регулировки громкости для удобства управления
- Интуитивно понятный интерфейс
- Первый аудиоплеер Astell&Kern, который снабжен 8-ми ядерным центральным процессором для идеальной работы
- Корпус сделан из твердой нержавеющей стали
- A&ultima SP1000 обладает очень быстрым временем загрузки, скоростью передачи файлов
Плеер
Чехол на плеер
Коробка для хранения
USB-кабель для зарядки
Руководство пользователя
