Плеер Astell&Kern A&norma SR15
1 отзыв
Код товара: 93970
    A&norma: cтандарты hi-fi вновь пересмотрены
    Первенец Astell&Kern в новой линейке начального уровня. A&Norma устанавливает стандарты Hi-Fi аудио для начинающих энтузиастов. SR15 является отправной точкой в мир Hi-Fi звучания, где вы познакомитесь с философией и технологиями Astell&Kern, которые высоко ценятся аудиофилами во всем мире.
    Сдвоенный ЦАП CS43198, относящийся к линейке MasterHIFI™ в модельном ряду производителя Cirrus Logic. Улучшенная обработка аудио и отзывчивый интерфейс благодаря четырехъядерной архитектуре процессора. Нативное воспроизведение DSD и пользовательский интерфейс заточенный под работу с музыкой. Мощные аудио-возможности как следствие инженерного потенциала Astell&Kern.
    На шаг ближе к исходному качеству записи
    В A&norma SR15 применяется два ЦАП, что делает возможным применение архитектуры «двойное моно». Эти микросхемы известны своим применением в домашней Hi-Fi аппаратуре, и по сравнению с теми, что в ходу в мобильных устройствах, дарят гораздо более сильное ощущение присутствия.
    SR15 имеет на борту ЦАПы CS43198, относящиеся к классу MasterHIFI™, и это впервые в индустрии портативного Hi-Fi. Философия Astell&Kern предполагает, что звучание должно быть максимально близко к оригиналу. И микросхема CS43198 из тех ЦАПов, что способна приблизить звучание к исходному, работая в связки с аналоговыми усилителями Astell&Kern. В результате мы получаем более живой и теплый звук без искажений. Более того, A&norma SR15 поддерживает нативное побитное воспроизведение формата DSD, тем самым приближаясь еще на шаг к настоящему Hi-Fi.
    Cirrus logic и эволюция hi-fi
    Cirrus Logic создали себе репутацию экспертов в области производства микросхем и других решений для аудио устройств на протяжении более, чем тридцати лет. В аудио индустрии у них имидж выдающийся мастеров своего дела. Специализируясь на слаботочных микросхемах, применяемых для обработки аудиосигнала и голоса, Cirrus Logic выстроил линейку продукта, охватывающую весь цикл обработки сигнала, от захвата до воспроизведения. Эти решения находят применение в лучших моделях смартфонов, планшетов, цифровых гарнитур, электронике для фитнесса и индустрии "умный дом". Теперь к этому списку добавились решения категории MasterHIFI™, для устройств, где требуется высочайшее качество воспроизведения. Клейма MasterHiFI™ удостаиваются лишь те микросхемы, чьи характеристики соответствуют строгим аудиостандартам. Они сохранят музыку в том виде, в котором музыкант и продюсер хотели бы, чтобы вы ее услышали.
    Наследие в области высококачественного звука
    Более чем три десятилетия создавалась репутация Cirrus Logic, как эксперта-инноватора в аудио-чипсетах. Продолжаются эти инновации и сейчас, с разработкой и развитием категории продуктов MasterHIFI™ ведущими аудио-инженерами. Эти микросхемы, наряду с программным обеспечением и алгоритмами сигнальных процессоров, являются движущей силой, способствующей совершенствованию аудио-устройств и созданию новых портативных решений. Аудио-решения Cirrus Logic категории MasterHIFI™ отвечают самым строгим требованиям компании к качеству звучания. Их отличают выдающаяся чистота и прозрачность, раскрывается вся эмоциональная картина, которую закладывал в музыку автор. Электроника не должна окрашивать звук, но должна передавать всю его яркость, которая подразумевалась при записи.
    Улучшенная обработка аудио благодаря мощному четырехъядерному процессору
    Многие считают, что в Hi-Fi системах важен только звук. И хотя, звук играет огромную роль, на ваше восприятие музыки влияет и множество других факторов. A&Norma спроектирован таким образом, чтобы исключить все раздражающие элементы, такие как шумы, искажения и путаный интерфейс. Четырехъядерный процессор дарит еще больше вычислительной мощности, необходимой для идеальной обработки звука и быстрого, приятного пользовательского интерфейса.
    Побитное воспроизведение потока 24-бит, 192 кгц
    A&norma SR15 работает с цифровыми записями с разрешением до 24-бит/192 кГц побитно. Для 32-битного аудио осуществляется даунсэмплинг по алгоритму SRC (Sample Rate Converter). Формат DSD воспроизводится нативно вплоть до 64 мГц. DSD 128 мГц конвертируется в PCM перед воспроизведением.
    Usb audio
    Простое USB-подключение позволяет использовать SR15 как музыкальную библиотеку и/или предусилитель через USB. A&norma SR15 транслирует файлы DSD в неизменном виде в режиме DoP (DSD через PCM), либо конвертирует DSD в PCM на выходе, если принимающее устройство не поддерживает DoP.
    Интуитивно понятный интерфейс
    A&norma SR15 унаследовал пользовательский интерфейс от флагмана A&ultima SP1000, который знаменит своим удобством и простотой. Удобный доступ к музыкальной библиотеке и разнообразные функции для работы с файлами. Минимальная глубина меню и простая структура.
    Концепция дизайна
    Основной концепцией дизайна A&norma SR15 являются пересекающиеся прямоугольники. Небольшой угол и выраженный наклон подчеркивают свободные формы и цветовые оттенки, заполняющие пространство. Под любым углом, в какой бы руке вы не держали плеер, хват остается удобным и не происходит перекрытия дисплея. Тема прямоугольников фронтальной части, присутствует и на задней стеклянной панели. Узор на ней выглядит трёхмерным, отражая свет под разными углами.
    • материал корпуса алюминий;
    • цвет Titan Silver;
    • дисплей: 3.3" WVGA (480 x 800) TFT LCD сенсорный;
    • поддерживаемые форматы аудио WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF;
    • частота дискретизации PCM : 8 - 192 КГц (8/16/24бит на выборку);
    • нативный DSD : DSD64 (1бит 2,8 МГц), Стерео / DSD to PCM : DSD128(1bit 5.6MHz);
    • выходной уровень небалансный 2 В / балансный 4,0 В (состояние без нагрузки);
    • ЦАП: CS43198 (по одному на канал);
    • декодирование Поддержка побитового декодирования 24 бит / 192 кГц;
    • вход USB: 2.0 тип Micro (для зарядки и передачи данных - PC и Mac) / режим подключения: MTP (Media Device);
    • выходы Phone Out 3,5 мм / 4-контактный балансный 2,5 мм;
    • Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц);
    • Bluetooth версия 4.1 (A2DP, AVRCP, aptX™ HD);
    • питаниелитий-полимерный аккумулятор 3150 мАч (3,8 В);
    • время непрерывного воспроизведения до 11 часов (FLAC, 16 бит / 44 кГц, громкость 75, дисплей выключен);
    • время заряда около 2 часов (быстрая зарядка 9 В / 1,67 А);
    • размеры: 57,5 x 99,7 x 16,1 мм;
    • вес 154 г;
    • поддерживаемые ОС Windows XP, Windows 7, 8, 10 (32/64бит), MAC OS X 10.7 и выше;
    • другие функцииВозможность обновления прошивки (через OTA);
    Параметры звука
    • частотная характеристика ±0,030 дБ (20 Гц – 20 кГц), небалансный / ±0,024 дБ (20 Гц – 20 кГц), балансный;
    • отношение сигнал/шум 122 дБ @ 1 кГц, небалансный / 123 дБ @ 1 кГц, балансный;
    • перекрестные помехи 137 дБ @ 1 кГц, небалансный / 144 дБ @ 1 кГц, балансный;
    • КГИ + Н0,0008% @ 1 кГц, небалансный / 0,0006% @ 1 кГц, балансный;
    • IMD SMPTE 0,0004% 800 Гц 10 кГц (4:1), небалансный / 0,0005% 800 Гц 10 кГц (4:1), балансный;
    • выходное сопротивление - Phone out 3,5 мм (1,6 Ом) / Балансный выход 2,5 мм (1,1 Ом);
    Тактовый генератор фемто-класса
    • джиттер800 фемтосекунд;
    • референсный джиттер 250 фемтосекунд;
    Память
    • встроенная память 64 Гб [NAND];
    • дополнительная память MicroSD (макс. 400 Гб), 1 слот;
    • плеер Astell & Kern;
    • 5-pin micro USB Cable x 1;
    • защитная пленка на переднюю и заднюю панель 2 шт х 2 шт;
    Astell&Kern
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    3.30
    400
    металл
    Микросхема ЦАП
    CS43198
    Объем памяти, ГБ
    64
    Операционная система
    Android
    Поддержка кодеков
    AptX-HD
    , AptX
    Поддержка форматов аудио
    WAV
    , FLAC
    , WMA
    , MP3
    , OGG
    , APE
    , AAC
    , Apple Lossless
    , AIFF
    , DFF
    , DSF
    USB Micro
    Сенсорное управление
    Отзывы 1
    и
    ИГОРЬ МАСЛОВ25.09.2018
    0
    СРАВНИВАЛ С IBASSO DX80 НАУШНИКИ SENNXEISER 280 И 650 ЧЕРЕЗ ЛАМПОВЫЙ УСИЛОК ЗВУК ASTELL@KERN ПОНРАВИЛСЯ С ХОДУ ПОДАЧА БОЛЕЕ ВКУСНАЯ И ВОВЛЕКАЮЩАЯ ВООБРАЖАЕМАЯ СЦЕНА И РАЗДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НА ВЫСОТЕ ЗАНОВА НАЧАЛ ПЕРЕСЛУШИВАТЬ ЗАТЕРТУЮ ДО ДЫР ФОНОТЕКУ  ПО НАУШНИКАМ МНЕ КАЖЕТСЯ 64 ОМА ЭТО ЕГО РАЗУМНЫЙ ПРЕДЕЛ 280 СЕНХИ СЛУШАЛ НА 75% ГРОМКОСТИ НУ ЭТО КОНЕЧНО ЗАВИСИТ ОТ ЗАПИСИ В ЦЕЛОМ АППАРАТОМ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН ЕСЛИ СОМНЕВАЛИСЬ БРАТЬ ИЛИ НЕТ МОЕ МНЕНИЕ ОДНОЗНАЧНО БРАТЬ СВОИХ ДЕНЕГ СТОИТ
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
      0
    • Цена / Качество
      0
