Идеи подарков на 8 марта ->>>
Встраиваемая акустика Arylic RK525
20 000 руб.
Код товара: 139121
    RK525 - это потолочная встраиваемая акустика с высококачественными ВЧ и НЧ динамиками. RK525 обеспечивает превосходное качество звука с прозрачными высокими частотами, чистым вокалом и глубокими басами. Кроме того, она очень проста в установке и идеально подходит для коммерческого использования и систем домашнего кинотеатра.
    • потолочная встраиваемая акустика с высококачественными ВЧ и НЧ динамиками;
    • переключатель эквализации;
    • 24 мм твитер с диафрагмой из алюминия;
    • 135 мм вуфер из карбона.
    Мощный звук премиум-класса
    RK525 обладает большой выходной мощностью 60 Вт при нагрузке 8 Ом и высокой чувствительностью 89 дБ. Кроме того, на передней панели расположены переключатели эквализации низких и высоких частот, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого стиля музыки и предпочтений слушателей.
    Идеально вписывается в интерьер
    Компактная конструкция размером 5,25 дюйма позволяет разместить ее почти в любом месте без видимых проводов и сохранить эстетичный вид. Кроме того, поворотный НЧ-динамик и вращающийся ВЧ-динамик позволяют регулировать звук, обеспечивая высокую точность восприятия. Настройте угол слышимости, чтобы он идеально соответствовал акустике вашего дома.
    Простая установка
    Простая установка займет несколько минут со специальными инструментами (пилы для отверстий диаметром 175 мм, дрели и отвертки). Сильные магниты удерживают на месте металлический гриль, который удобно снимать и заменять для чистки, регулировки углов наклона НЧ и ВЧ-динамиков или настройки переключателей усиления низких и высоких частот.
    Высококачественные материалы
    В НЧ-динамиках диаметром 5,25 дюйма используются стекловолоконные диффузоры, обладающие исключительной отзывчивостью и необычайной динамической пропускной способностью.
    В то время как в твитере диаметром 0,75 дюйма используется шелковая алюминиевая диафрагма, обладающая более широким звуковым диапазоном и высокой проникающей способностью, а также устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, что обеспечит долгие годы наслаждения высокой чистотой звучания.
    Лучшее сочетание
    RK525 - очень подходящий вариант встраиваемой акустики для беспроводных усилителей Arylic. В паре с усилителем A50+ RK525 обеспечивает наилучшее звучание и управление аудиосистемой всего дома.
    • встраиваемая акустика - 1 шт;
    • Вид крепления
      настенное
    • Возможность установки вне помещения
    • Количество полос
      двухполосная
      ПВХ
      50
    • Мощность, Вт
      60
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      89
