Интегральный усилитель
Arylic H50
30 000 руб.
Инновационный мультирум стерео усилитель Arylic H50. Стерео усилитель с возможностью подключения к телевизору HDMI ARC для воспроизведения звука и управления CEC.Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G и 5G для быстрого подключения и покрытия. Bluetooth модуль QCC3040 поддерживает APTX HD для приема и передачи потоковой музыки высокого качества.
  • мощность до 50 Вт x 2 для питания стереодинамиков 4 Ом и 8 Ом;
  • возможность подключения к телевизору HDMI ARC для воспроизведения звука и управления CEC;
  • сборка H50 с QCC3040 поддерживает APTX HD для приема и потоковой передачи высококачественной музыки;
  • поддержка подключения до 2-х различных динамиков Bluetooth и наушников;
  • подключение винилового проигрывателя в качестве фоно-усилителя и потоковой передачи через Bluetooth.
Arylic H50 - это усилитель мощности, предназначенный для использования в аудиосистемах. Мощность 50 Вт на канал и может использоваться для различных назначений, таких как домашние кинотеатры, стереосистемы или коммерческие установки.
Устройство обладает компактным и стильным дизайном, который позволяет легко вписываться в любой интерьер. Оснащено алюминиевым корпусом и светодиодным индикатором, который отображает текущий статус работы.
Arylic H50 поддерживает различные входы, включая Bluetooth, AUX и оптический вход. С помощью Bluetooth вы можете легко подключиться к устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки, и проигрывать музыку без использования проводов. Аудиовход AUX позволяет подключить другие аудиоустройства, такие как CD-плееры или радиоприемники. Оптический вход позволяет использовать усилитель в системах домашнего кинотеатра, подключая его к телевизору или аудиоресиверу.
Arylic H50 оснащен двумя усилителями класса D, которые обеспечивают высокую мощность и эффективность работы. Это позволяет достичь чистого и детального звучания при любом уровне громкости. Устройство также поддерживает различные звуковые режимы, чтобы улучшить воспроизведение разных типов аудиоматериала.
Усилитель имеет также регуляторы громкости, баланса и тембра, которые позволяют настроить звуковые настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Кроме того, устройство имеет защитные функции, такие как защита от короткого замыкания и защита от перегрузки, чтобы обеспечить долговечность и безопасность работы.
Arylic H50 - это универсальный и простой в использовании усилитель мощности, который предоставляет качественное звучание и многофункциональность для вашей аудиосистемы.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
  • HDMI
    2.0
  • Адаптер питания от сети
  • Вход RJ45
  • Макс. разрядность/частота дискретизации
    24/192
  • Поддержка AirPlay
    50
    50
  • Встроенный ЦАП
    RJ45
    , RCA,
    USB-A
    , Phono,
    Optical
    HDMI
  • Тип фонокорректора
    MC
    , MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Wi-Fi
  • Пульт ДУ
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth, AirPlay, RJ45
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    93
  • Воспроизведение через USB
Arylic H50
30 000 руб.
