Синтезатор
Arturia PolyBrute
    Arturia Polybrute - полифонический аналоговый синтезатор. Синтезатор оснащен 61-клавишной чувствительной к скорости клавиатурой с эффектом послекасания. Модель имеет большое количество элементов управления, включая OLED-дисплей, а также ленточный контроллер и уникальный трехмерный контроллер Morphee XYZ, выполненный из древесины черного ореха. В основе PolyBrute лежит идея морфинга звука.
    Секция осциллятора и эффектов
    Секция генераторов и эффектов
    Звуковой движок включает в себя 2 аналоговых осциллятора, ряд фильтров -12db\o Steiner-Parker и 24db\o Ladder фильтр, вдохновлённый фильтрами Moor, 3 LFO, генератор шума и секции генератора огибающей. Также имеются встроенные эффекты: раздельные модули FX, реверберации и задержки. Матрица модуляций (12x32) и 64-х ступенчатый полифонический секвенсор. Имеется возможность записи движения ручек, несколько FX предустановок для каждого слота, рандомизация режимов матрицы, множество вариантов модуляции, переключаемые режимы полифонии. Всего доступно 768 слотов и 384 пресета.
    Для коммутации предусмотрены 2 TRS выхода, выход для наушников, Sync In/Out, 3 входа для педалей, MIDI In/Out/Thru и USB порт. Опционально доступна деревянная стойка (в комплект не входит).
    Интуитивное меню с богатыми возможностями
    Передняя панель инструмента разработана так, чтобы исключить из процесса какие-либо подменю. Любые манипуляции со звуком происходят исключительно с фронтальной панели. PolyBrute располагает модуляционной матрицей на 32 назначения, генератором огибающих, 64-шаговым секвенсором и арпеджиатором, что позволяет создавать, сложные паттерны и редактировать практически любой аспект тембра.
    • полифония: 6 голосов;
    • два мощных осциллятора с возможностью "гладкого" морфинга волны, синхронизации и FM;
    • Noise генератор с непрерывным цветом шума;
    • широкие возможности роутинга сигналов;
    • мультифункциональный фильтр Steiner-Parker 12 дБ\о, гладкое изменение формы фильтра - LP > HP > BP и Brute Factor (запатентованный Arturia алгоритм обратной связи);
    • лестничный фильтр низких частот 24 дБ\о;
    • дополнительные возможности FM в VCF-модуле;
    • три генератора огибающих 2 ADSR и DADSR;
    • 2 мультиволновых LFO с опциями Phase, Fade-In и Sync;
    • LFO 3 имеет переменную форму волны и расширенные возможности ретригера;
    • движение воспроизводится в режиме ваншота или петли;
    • три слота цифровых эффектов: эффекты модуляции, реверберации и Delay;
    • несколько предустановок FX для каждого слота;
    • режимы Send, Insert или True Bypass ;
    • матрица модуляции 12x32: до 32 направлений и 64 соединений;
    • 64-ступенчатый полифонический секвенсор с возможностью записи положения всех параметров и модуляций;
    • OLED-дисплей и браузер пресетов;
    • 768 предустановленных слотов и 384 заводских пресета;
    • 61-нотная клавиатура, реагирующая на скорость нажатия и послекасание;
    • ленточный контроллер;
    • контроллер Morphée XYZ;
    • управление морфингом, рандомизация секвенсора или режимов матрицы;
    • синхронизация входа и выхода;
    • входы для педалей: один сустейн + две педали экспрессии;
    • синтезатор;
    • кабель питания.
    • Количество клавиш
      61
    • Полифония
      6
      MIDI
      , USB-B
      Франция
    Arturia PolyBrute
