MiniLab MКII представляет собой высококачественный многофункциональный контроллер, дающий прямой доступ ко всем звукам в Вашей виртуальной студии. Вдохните новую жизнь в звуки, играя, настраивая и поворачивая его регуляторы. При конструировании MiniLab MКII были учтены предпочтения гастролирующих музыкантов - прибор получил тонкий компактный корпус, делающий его идеальным не только для перевозки на концерты и и с них, но и творчества в пути. Благодаря прочной надежной конструкции, возрожденный MiniLab станет верным спутником на гастролях.
Клавиатура на 25 чувствительных к скорости и силе нажатия узких клавиш
Центральной точкой любого контроллера является его клавиатура - именно он открывает Вам путь к новым захватывающим мелодиям. Высококачественные тонкие клавиши очень удобны для исполнения и, в то же время, достаточно прочные.
8 подсвечиваемых RGB пэдов
Все пэды новой конструкции чувствительны к силе и скорости нажатия, благодаря чему Ваши барабаны обретут прекрасную динамику. Пэды имеют RGB подсветку, что очень полезно при их идентификации. На пэды могут быть назначены различные функции и пресеты, а подсветка поможет не ошибаться при их выборе. Кроме того, можно переключаться между двумя различными банками пэдов, что обеспечивает полный контроль над 16 звуками барабанов или аудио клипами.
16 вращаемых энкодеров
Благодаря им все параметры Ваших любимых звуков оказываются под рукой. Энкодеры предварительно назначены в матрице для работы в Ableton Live Lite и Analog Lab Lite. Настраивайте фильтры, регулируйте частоту и глубину LFO ваших синтезаторов, изменяйте настройки эффектов. Два из энкодеров кликабельны, что делает их бесценными при работе с DAW.
Небольшие кнопки
MiniLab MkII имеет несколько небольших, но не менее важных обновлений, которые делают его выбором профессионалов. Простое смещение регистра клавиатуры на октаву вверх и вниз с помощью специальных кнопок; изменение высоты тона и модуляции осуществляются с помощью небольших сенсорных полосок, а для получения полноценного звука клавишных можно подключить педаль сустейна.
Analog Lab Lite
В комплекте с контроллером идет облегченная версия программы Analog LAB Lite с возможностью платного апгрейда до полноценной версии Analog LAB 2. Analog LAB 2 представляет собой виртуальный инструмент, эмулирующий звучание известных классических аналоговых синтезаторов: Mini V, Modular V, CS-80V, ARP 2600 V, Prophet V, Prophet VS, SEM V, Jupiter-8V, Wurlitzer V, Matrix-12 V, VOX Continental V и Solina V. Все перечисленные синтезаторы удобно объединены в одну программную оболочку и имеют приятный графический интерфейс. Analog LAB включает в себя более 6000 пресетов перечисленных синтезаторов с минимальным набором изменяемых параметров и интересными режимами. При выборе устройства MiniLab в настройках приложения, становится доступна виртуальная панель соответствующая аппаратным контроллерам. Все регулируемые параметры подписаны и могут быть легко переназначены. Виртуальный инструмент Analog Lab имеет два основных режима работы. В режиме Sound воспроизводится один тембр, Multi режим позволяет выбрать одновременно два тембра. В двухслойном режиме можно назначить определенную зону для каждого из них, регулировать панораму и выбрать по одному типу эффектов из 16 доступных. Инструмент Analog Lab доступен в качестве RTAS, AAX и VST плагина, а также имеет Stand-alone режим.
Ableton Live Lite
Знакомство с миром Ableton Live - мощным программным обеспечением, одним из самых интуитивно понятных и популярных, используемое ведущими продюсерами, ди-джеями и исполнителями. Отслеживайте свои идеи, накладывайте звуки, применяйте эффекты, деформируйте аудио и полностью контролируйте встроенные драм-машины и программные эффекты для создания полноценных, целостных треков.
Grand Piano Model D
Важный инструмент для звуковой палитры любого автора песен. Steinway pianos можно найти только в самых лучших концертных залах и студиях звукозаписи. Виртуальный инструмент UVI Grand Piano Model D представляет собой засемплированный концертный рояль Steinway. Библиотека данного инструмента представляет собой 862 сэмпла в формате wav объемом 2.57 ГБ, записанных в 192 кГц и, в последствии, сконвертированных в 44.1 кГц. Примеры звучания рояля доступны на официальной странице продукта. Данный инструмент уже более требователен к ресурсам компьютера. UVI Grand Piano Model D доступен в качестве RTAS, AAX и VST плагина, а также имеет Stand-alone режим.
- 25 чувствительных к скорости нажатия slim-клавиш;
- два банка из восьми пэдов с RGB-подсветкой, чувствительных как к скорости, так и к силе нажатия;
- 16 вращаемых энкодеров (два из них с функцией нажатия);
- 2 точных сенсорных датчика Pitch Bend и Modulation;
- 8 пользовательских пресетов;
- гнездо для назначаемого педального переключателя;
- две отдельные кнопки для переключения октав;
- питание по шине USB;
- совместимость с USB/MIDI class (не требуется установка драйверов);
- совместимость с Mac и PC;
- слот безопасности Kensington;
- многофункциональный контроллер MiniLab MКII с черными клавишами;
- USB-кабель;
- документация и ПО.
