Синтезатор Arturia MiniBrute 2S
Код товара: 111864
    Arturia MiniBrute 2S представляет собой вторую версию нового аналогового синтезатора MiniBrute 2, от которой данная модель отличается наличием более продвинутого секвенсера, а также отсутствием клавиатуры. Вместо нее здесь представлены пэды для более удобного управления секвенциями. Все остальные аспекты остались неизменными, и синтезатор MiniBrute 2S полностью соответствует интерфейсу и всем техническим характеристикам оригинальной модели.
    Устройство является монофоническим и оборудовано лишь одним голосом для воспроизведения. 16 мягких пэдов оснащены цветной подсветкой, чувствительностью к силе нажатия и функцией послекасания (Aftertouch), которая дает возможность изменять назначенные параметры, не отпуская взятую ноту. Пэды по умолчанию воспроизводят одну октаву, но также могут быть назначены на воспроизведения определенных гамм в любой тональности, среди которых есть минорная, мажорная и блюзовая. Еще в наличии имеются дорийский и миксолидийский лады, а также один пользовательский пресет. За формирование тембра отвечают два осциллятора (VCO 1 и 2). Первый имеет три формы волны (пилу, квадрат и треугольник) с уникальными функциями для каждой.
    Для пилы вам будет доступен режим с фазовым смещением (Ultrasaw), а также применение частотной модуляции (FM), ширину импульса квадрата можно регулировать, а для треугольника присутствует эффект Metalizer. Второй осциллятор (VCO2) обладает такими волнами, как синус, квадрат и пила, и регулятором высоты тона, работающим в узком или широком диапазонах. Также он способен работать как дополнительный генератор низкой частоты (LFO). В секции микшера можно смешивать все волны VCO1 и одну из трех VCO2 в любых пропорциях, а также добавлять белый шум и сигнал с внешнего источника звука, подключаемый в соответствующий вход на патчбэе. Два основных LFO оборудованы шестью формами волны и регулятором частоты колебаний для каждого.
    Аппаратные возможности
    Далее сигнал обрабатывается высококачественным фильтром Steiner-Parker, который предлагает четыре режима работы: High-pass, Low-pass, Band-pass и Notch. В секции усилителя (Amp) есть настройки общей громкости и высоты тона, а также дисторшн Brute Factor, окрашивающий гармониками и компрессирующий звучание. Для фильтра и усилителя предусмотрены раздельные огибающие с отличными настройками: первая оборудована полноценными настройками Attack, Decay, Sustain и Release, а вторая лишь Attack и Decay.
    Модель оснащена более функциональным секвенсером, чем обычная версия MiniBrute 2. Здесь он насчитывает 64 паттерна по 64 шага в каждом, способен управляться с помощью пэдов, а каждая секвенция поддерживает полиритмию (индивидуальную длину для каждого паттерна) и имеет параллельных четыре слоя, несущих информацию о таких значениях как Pitch, Gate, Velocity и Pressure. Последние два могут быть переназначены посредством патчбэя. Для секвенсера также в наличии имеются метроном с диапазоном темпа от 30 до 240 ударов в минуту, отображающийся на встроенном ЖК-дисплее и настраиваемый регулятором или клавишей Tap Tempo.
    Есть 16 поворотных регуляторов для редактирования шагов секвенции, а также множество клавиш для управления всеми остальными функциями. Позволяется включить режим арпеджиатора, который может воспроизводить до 16 нот в различных последовательностях и работать одновременно с секвенсером.
    Многофункциональный патчбэй
    Многофункциональныйо патчбэй
    Главной особенностью и «сердцем» устройства является многофункциональный патчбэй для CV/Gate-коммутации, оборудованный 48 входами и выходами на разъемах 1/8" Jack TS. С помощью него можно модулировать различные параметры, переназначать установленные по умолчанию функции и подключать внешние Eurorack-модули, дополнительные синтезаторы и другие инструменты. Используя патчбэй, можно добиться совершенно уникальных и необычных тембров, мрачных и тяжелых басов, пространственных атмосфер и шумовых эффектов.
    Для вывода аудиосигнала и подключения к микшерному пульту или акустической системе есть небалансный выход на разъеме 1/4" Jack TS, а для наушников предусмотрен мощный выход на разъеме 1/4" Jack TRS. Есть и MIDI-интерфейс с входом и выходом, реализованными на стандартных 5-контактных разъемах. Порт USB-B служит для коммутации с компьютером и тонкой настройки с помощью программы MIDI Control Center, а энергообеспечение происходит посредством адаптера на 12V DC.
    Arturia MiniBrute 2S – это аналоговый полумодульный синтезатором с практически безграничными возможностями звучания, которые достигаются благодаря богатому интерфейсу и высококачественной технической реализации всех компонентов. Вместе с этим прибор не отличается перегруженным и слишком сложным управлением и будет понятен даже музыканту, не разбирающемуся в основных принципах аналогового синтеза звука. В комплекте поставляются адаптер питания и шесть патч-кабелей для CV/Gate-коммутации. Опционально можно приобрести рэковые модули RockBrute, доступные в размерах 3U и 6U и предназначенные для дополнительных Eurorack-модулей.
    • аналоговый полумодульный синтезатор;
    • 16 пэдов с подсветкой, чувствительностью к силе нажатия и функцией послекасания;
    • пэды могут работать в режиме клавиш с одной октавой или же воспроизводить ноты в пределах заданной граммы;
    • два независимых осциллятора с разными формами волны и уникальными функциями для генерации звучания;
    • два отдельных LFO для модуляции любых параметров;
    • 4-режимный фильтр Steiner-Parker, эффект дисторшна Brute Factor;
    • отдельные огибающие для фильтра и усилителя;
    • мощный полиритмический секвенсер с 64 паттернами по 64 шага в каждом;
    • патчбэй с 48 входами и выходами для модулирования, синхронизации и коммутации с Eurorack-модулями и другими синтезаторами;
    • общий выход и выход для наушников;
    • синтезатор;
    • блок питания;
    • 6 патч-кабелей;
    Arturia
    Количество клавиш
    16
    MIDI
    , USB-B
    Франция
