Синтезатор Arturia MicroBrute UFO Limited Edition Black
3 отзыва
41 490 руб.
Код товара: 164734
Компания Arturia представила космически-чёрную специальную версию популярного монофонического синтезатора MicroBrute UFO. Сырой брутальный звук, патчинг в матрице модуляции, гибкий секвенсор — это и многое другое в перезапуске синтезатора, который смог разжечь огонь в Arturia и сделать компанию такой, какой она является сейчас. Легендарный перегруз Brute Factor позволяет сделать соло более яркими, а басы — тектоническими, тракт синтезатора на 100% аналоговый, включая жирный многорежимный фильтр Штайнера-Паркера.
  • осциллятор: пилообразная, пульс и треугольная волны с уникальными модификаторами, ультрапила для глубины и ширины звучания, Metalizer для более сложных гармоник + суб-осциллятор для сотрясания комнаты;
  • матрица модуляции: переключайте модули синтезатора для более хитрой маршрутизации;
  • синхронизируемые LFO: три волноформы, синхронизация с темпом, аудиочастоты для FM-синтеза; от лёгких вибрато до безумных модуляций;
  • мультирежимный фильтр Штайнера-Паркера: Low-Pass, High-Pass и Band-Pass с резонансом, который легко уходит в самоосцилляцию;
  • аудиовход/аудиовыход: обработка входящих сигналов встроенным фильтром или ручкой Brute Factor, легкое встраивание MicroBrute в собственный сетап;
  • Brute Factor: от лёгкого перегруза до полномасштабного интермодуляционного хаоса;
  • MIDI Вход: синхронизация и запуск синтезатора с любой DAW или внешнего секвенсора;
  • шаговый секвенсор: восемь секвенций до 64 шагов в каждой, с контролем скорости и несколькими режимами запуска;
  • USB Вход/Выход: дуонаправленное MIDI, использование MicroBrute как ядра собственного сетапа или автоматизация каждого параметра через DAW.
Arturia MicroBrute UFO - это обновлённая версия знаменитого аналогового моносинтезатора Arturia в эффектном космическом чёрном корпусе с марсианскими зелёными акцентами. Синтезатор воспроизводит аутентичный аналоговый звук с глубокой модуляцией и секвенсированием и идеально подходит как для студийной работы, так и для живых выступлений.
MicroBrute имеет полностью аналоговый тракт. Управляемый напряжением осциллятор генерирует пилообразную, пульсирующую и треугольную формы волны с плавной регулировкой значений, кроме того, первую можно дублировать с фазовым смещением, во второй – изменять ширину импульса и в третьей – регулировать насыщение гармониками.
Ручка Overtone добавляет к основному тону обертон, а регулятор Sub>Fifth изменяет его высоту относительно основного тона (диапазон: от октавы вниз до квинты вверх). Также доступен мультирежимный фильтр Steiner-Parker (НЧ, полосовой и ВЧ), имеющий параметр Brute Factor, и секция MOD Matrix. Модель оснащена встроенным полнофункциональным шаговым секвенсором с памятью на восемь фраз, 64 шагами, регулировкой темпа и скорости.
Низкочастотный осциллятор, имеющий синусоидальную, пилообразную и квадратную формы волны, можно синхронизировать с секвенсором. Огибающая ADSR имеет фейдеры для регулировки. Клавиатура имеет 25 мини-клавиш. Предусмотрен аналоговый аудиовход для подключение источников для обработки, вход и выход CV, порт USB для подключения к компьютеру и 5-контактный вход MIDI, а также аудиовыход 1/4 дюйма и джек 1/8 дюйма на наушники.
  • синтезатор;
  • блок питания;
  • шаблоны для записи пресетов;
  • патч-кабеля - 2 шт.;
Arturia
Количество клавиш
MIDI
, USB-B
Форм-фактор
Франция
Отзывы 3
Елизавета из Новосибирск24.08.2025
4.5
Звук впечатляет - исследование новых музыкальных горизонтов стало для меня невероятно вдохновляющим! Этот синтезатор просто супер! Компактный, легкий и удобный в использовании.
Тимофей из Новосибирск01.08.2025
Этот синтезатор - настоящая находка для музыкантов! Компактный размер и уникальный дизайн делают его идеальным для студийной работы или живых выступлений. Звук качественный, мощный, и настройки позволяют создавать разнообразные музыкальные эффекты. Легко подключается к компьютеру для записи. Рекомендую всем, кто ищет надежный и стильный синтезатор!
Светик из Самара06.06.2025
Отличный синтезатор! Arturia MicroBrute UFO имеет потрясающее звучание и удивительно компактный дизайн. Легко настраивается, идеально подходит как для профессионалов, так и для начинающих музыкантов. Уникальные звуковые возможности позволяют создавать разнообразные музыкальные композиции. Я в восторге от качества звука и удобства использования этого синтезатора!
(на основании 3 отзывов)
    3 отзыва
    41 490 руб.
