Arturia MicroBrute - полумодуляторный аналоговый моносинтезатор, оснащен степ-секвенсором. Аналоговый синтезатор MicroBrute разработан на основе более продвинутого синтезатора MiniBrute, который является первым аналоговый синтезатором, разработанным Arturia. Синтезатор МicroBrute оснащен 25 клавишами миниатюрных размеров. В данном устройстве используется механика синтезаторного типа, без функции aftertouch. Напомним, что в старшей модели МiniBrute используется полноразмерная клавиатура с полувзвешенной механикой и с aftertouch.
Осциллятор
В аналоговых синтезаторах в качестве задающего сигнала обычно генерируется только один определенный вид формы волны, то есть можно выбрать только синус, треугольник, пилу или меандр. В данном синтезаторе осциллятор генерируется несколько форм волны одновременно. При этом, можно плавно регулировать значение каждой из них, что позволяет существенно разнообразить тембр звука. Получается что то вроде осцилляторного микшера.
Кроме того, для обогащения тембра для каждой формы волны предусмотрены вариации формы. Для треугольной волны можно регулировать насыщение гармониками - Metalizer. В пилообразной форме есть дублирование волны с фазовым смещением - Ultrasaw. Для меандра предусмотрено изменение ширины импульса - Pulse Width. Регулятор Overtone добавляет к основному тону обертон, а с помощью ручки Sub>Fifth изменятcя его высота относительно основного тона в диапазоне от октавы вниз до квинты вверх.
Фильтр Steiner-Parker
Используемый в синтезаторе фильтр аналогичен тому, который используется в более продвинутом синтезаторе MiniBrute. Фильтр Steiner-Parker является одним из основных фильтров, используемых в мире аналогового синтеза. Имеет три режима работы на высоких частотах, средних и в области НЧ. Крутизна спада обрезного фильтра составляет 12 дБ/октава, полосового фильтра 6 дБ/октава. Регулировка осуществляется в полном диапазоне от 20 Гц до 18 кГц.
Brute Factor
Пользователи могут подключать выход на наушники с линейным входом синтезатора. Этот способ усовершенствован и превращен в управляемый блок, который при небольших значениях регулятора сатурирует и насыщает низкие частоты, а при больших значениях приводит к непредсказуемым результатам. Режим Brute Factor делает звучание очень специфическим, применимым в редких случаях.
Регулятор ENV Amt управляет секцией MOD Matrix
Для расширения возможностей и дополнительной вариативности звучания, предусмотрено назначение некоторых параметров на LFO и ENV Amt. В комплекте идут два коротеньких соединительных провода с разъемами мини-джек на конце. С их помощью можно соединить соответствующие разъемы в стиле старых аналоговых синтезаторов и, таким образом, изменять параметры генератора и обрезного фильтра низкочастотным генератором LFO и регулятором ENV Amt.
Встроенный секвенсор-арпеджиатор
Он воспроизводит записанную вами мелодию по кругу как арпеджиатор. Есть возможность сохранения до восьми различных мелодических рисунков. Мелодии сохраняются в памяти синтезатора и после выключения устройства. Скорость воспроизведения мелодии регулируется в диапазоне 30 - 260 ударов в минуту. Для удобства имеется светодиод, синхронно мигающий с заданным темпом. Если используется внешняя синхронизация по MIDI, регулятор переключает скорость воспроизведения фиксировано.
Подключение
USB-разъем служит для подключения к компьютеру для обновления прошивки устройства, а также изменении некоторых продвинутых параметров. Для управления синтезатором с помощью других устройств, предусмотрен MIDI-интерфейс. Аналоговый вход можно использовать для подключения различных источников для обработки входящего сигнала средствами синтезатора или для дополнительного управления огибающей. Линейный выход синтезатора имеет полноразмерный TRS разъем. Выход на наушники - разъем миниджек. Регулировка выходного сигнала осуществляется единственной ручкой громкости и изменяет громкость сигнала в наушниках и линейного выхода одновременно.
- 100% аналоговый монофонический синтезатор;
- мультирежимный фильтр Steiner-Parker (Low Pass, Band Pass, High Pass);
- Analog Voltage Controlled Oscillator;
- микшер осцилляторов (Overtone, Sawtooth, Square, Triangle, audio in (на задней панели));
- осциллятор обертонов;
- "улучшатели" сигнала: Pulse Width Modulation, Ultrasaw (генерирует жирные пилообразные формы волны), Metalizer (добавляет гармоники);
- Brute Factor™, предоставляющий насыщенность и сочные гармоники звуку;
- LFO с 3 формами волны (Sine, Sawtooth, Square);
- LFO clock, который может быть синхронизирован с арпеджиатором (Arpeg или free);
- генератор огибающих ADSR;
- Keyboard Tracking на VCF Cutoff;
- 25-клавишная клавиатура с уменьшенными клавишами;
- колесо модуляции, назначаемое на Cutoff или LFO amount;
- колесо высоты тона с выбором диапазона через программное обеспечение;
- выбор октавы от -2 до +2 октав;
- внешний аналоговый аудио вход;
- CV In jacks: Pitch, Filter, sub-harmonics, pulse width, metalizer, saw animator;
- CV Out jacks: pitch, envelope, LFO;
- MIDI In, 5 pin DIN connector;
- USB MIDI In/Out;
- 1/4" аудио выход и 1/8" выход для наушников;
- шаговый секвенсор: 8 ячеек памяти, до 64 шагов на каждую, tap tempo, rate control, step divisions (через программное обеспечение), trigger modes (через программное обеспечение);
- MIDI Sync;
- блок питания 12V DC 1A;
- аналоговый синтезатор MicroBrute;
- список пресетов;
- адаптер питания;
- 2 мини-джек патч-кабеля;
