Топ аудиогаджетов осени! ->>>
MIDI-клавиатура Arturia KeyStep Black Edition
    Arturia KeyStep Black Edition - портативный MIDI-контроллер с 32 клавищами, который совместим с синтезаторами, как аналоговыми, так и цифровыми, аппаратными и программными.
    Новый полифонический шаговый секвенсор с 8 программируемыми ячейками памяти, информацию из которых можно вызвать поворотом ручки. Пользователь может выбирать время срабатывания гейта и настройки частоты колебаний, чтобы изменять характер секвенций на ходу. Также существует возможность записывать, накладывать и транспонировать свои секвенции в режиме реального времени, параллельно играя на клавиатуре. Добавлены гибкие и универсальные режимы арпеджиатора и игры аккордами.
    3 CV выхода раздают сигналы питч-шифтинга и гейт вместе с сигналами динамической чувствительности, послекасания или модуляции ленточного сигнала для управления аналоговыми инструментами или модулями. Также модель имеет MIDI DIN выход, который может быть использован для управления любым MIDI-аппаратным инструментом, в то время как USB порт позволяет контролировать плагины и виртуальные инструменты.
    В режиме секвенсора можно записывать, воспроизводить и транспонировать полифонические секвенции длительностью до 64 шагов по 8 нот в каждом. Режим секвенсора также позволяет перезаписывать секвенции в режиме реального времени и даже одновременно играть и создавать секвенции в двух различных MIDI каналах.
    Арпеджиатор позволяет исполнять каждую ноту аккорда последовательно, а не одновременно. 8 возможных направлений игры и регулятор разделения времени позволяют создавать сложные и комплексные мелодий.
    • встроенный 64-шаговый 8-нотный полифонический секвенсор;
    • 32 клавиши;
    • арпеджиатор с 8-ю режимами и режим воспроизведения аккордов;
    • совместим с синтезаторами, как аналоговыми, так и цифровыми, аппаратными и программными;
    • ленточные сенсорные контроллеры Modulation, Pitch Bend;
    • ручки для управления виртуальными инструментами и плагинами;
    • размеры (Ш х В х Г): 485 х 36 х 145 мм;
    • вес: 1375 гр;
    • MIDI-контроллер Arturia KeyStep Black Edition;
    • CV кабели (3шт);
    • Количество клавиш
      MIDI
      USB Micro
    • Питание от USB
      Франция
