Аудиоинтерфейс
Arturia AudioFuse 16 Rig
165 000 руб.
    Достаточно
Arturia AudioFuse 16Rig – флагманский звуковой USB интерфейс с поддержкой 24 бит / 192 кГц.
  • 16 балансных входов;
  • поддержка 24 бит 192 кГц;
  • поддержка наушников до 600 Ом;
  • порты ADAT I/O для расширения до 32 каналов;
  • встроенный USB хаб USB 2.0 для подключения доп. оборудования.
AudioFuse 16Rig предназначен для подключения большого количества аудиоустройств, синтезаторов и оборудования, и централизованного управления ими. Звуковая карта поддерживает сложные сценарии маршрутизации живого звука, что позволяет более эффективно перенаправлять сигнал в студии и на сцене.
Модель оснащается 16 балансными аналоговыми входами на разъёме TRS 1/4″. Два из них построены на комбинированном разъёме XLR/TRS и оснащены цифровым микрофонным предусилителем, поддержкой фантомного питания +48 В и аттенюатором. Отмечается, что два первых входа работают в режиме Hi-Z — можно записывать электрогитары и басы без каких-либо ограничений.
Arturia Audiofuse 16 Rig
Согласно спецификациям, третий и четвёртый вход могут работать не только с кабелем TRS 1/4″, но с TRS 1/8″ (мини-джек). Вместе с тем входы 1-4 поддаются переназначению, благодаря чему ими могут служить как разъёмы на фронтальной панели, так и на задней.
Общее количество выходов составляет 12 штук. Для вывода звука предусмотрены восемь балансный линейных канала на разъёмах TRS 1/4″ (DC Coupled). Отдельная секция выходов отведена под подключение пары мониторов и наушников, которые поддерживаются до 600 Ом.
Помимо аналоговых выходов модель также получила сдвоенные разъёмы ADAT I/O. Подключение внешнего дополнительного интерфейса позволит увеличить количество каналов на 16 штук (при 48 кГц) или 8 штук (при 96 кГц). Для работы с MIDI предусмотрены разъём MIDI In и два порта MIDI Out/Thru на стандартном разъёме DIN (5-pin).
Подключение звуковой карты осуществляется через кабель USB-C, интерфейс работает по протоколу USB 2.0. На передней панели интерфейса также размещён USB-хаб (USB 2.0) для подключения дополнительного оборудования и устройств. AudioFuse 16Rig позволяет записывать сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц и разрядностью до 24 бит, а динамический диапазон при этом составляет 117 дБ.
Микрофонные входы обеспечивают входной импеданс в районе 2,7 кΩ, максимальный уровень входного сигнала составляет +22 дБ (относ. ур.). Предусилители выдают до +55 дБ усиления или до +35 дБ усиления при активации аттенюатора. Эквивалентный уровень шума составляет −129,5 дБ.
В комплекте с устройством поставляется программный центр AudioFuse, управляющий работой интерфейса. Центр включает программный микшер для маршрутизации сигнала, раздел управления входами и выходами, а также секцию пресетов и предустановок. Последняя позволяет сохранить собственные схемы маршрутизации звука и вызывать их в несколько кликов.
  • аудиоинтерфейс;
  • блок питания;
  • рековые крепления;
  • кабель USB;
  • MIDI-интерфейс
    6.3
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    ADAT
    , BNC,
    USB-A
    Optical
    ADAT
    , BNC
  • Фантомное питание
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
    Франция
165 000 руб.
