Раветвитель питания
ART PB4X4PRO
    Сетевой распределитель со встроенным сетевым фильтром
    Все модели серии PRO имеют дополнительный внутренний дискретный модуль, который называется APF™ (фильтрация), который отфильтровывает любой высокочастотный шум, который выше звукового диапазона. Некоторые стандартные модули теряют свою эффективность фильтрации по мере увеличения нагрузки, но при использовании мощных дискретных элементов, ART создали фильтр, который остается эффективным в течение полного рабочего диапазона. Можно заблокировать практически все нежелательные шумы, что между линией питания и землей, а также две стороны линии переменного тока. Это дополнительная выгода от снижения проблемы контура заземления в системе. Любой сигнал свыше 10 кГц фильтруется. Устройство имеет общую мощность 1800 Вт.
    • высота 1U;
    • защита от бросков напряжения, сетевой фильтр;
    • EMI и RFI фильтры;
    • дополнительный сетевой выход на передней панели;
    • выключатель и сетевой предохранитель на передней панели;
    Характеристики:
    • 8 сетевых выходов;
    • максимальная нагрузка 1800 Вт (15A);
    • размеры: 55 x 25 x 7 см;
    • вес: 3 кг;
    • распределитель питания;
    • Количество розеток
      8
    • Максимальная мощность, Вт
      1800
    • Максимальный ток, А
      15
    ART PB4X4PRO
